Не получается запустить электромотор полевым транзистором
Перейти к решению Решено Гар,
Если лампочка горела, то с мотором транзистор должен быть калиться. Если не калился, то либо где то монтаж обрывался либо транзистор нужно менять.
3 часа назад, Волга сказал:
Что не так я делаю?
Какое сечение проводов выделенных цветом?
Скорее всего срабатывает защита на аккумуляторе. Электролитические конденсаторы параллельно 16 В должны изменить ситуацию.
Есть возможность метров пять такого провода в цепь добавить?
45 минут назад, Волга сказал:
Вот видео как стартует от основного питания и как от кроны
Ужас. :shok:Почему мотор не закреплен? Вы всегда так свои поделки делаете?
провода тонковаты, надо бы 1кв.
да цепь кнопки с + на моторе надо бы на + батареи, а то похоже просадка идет и транзистору не хватает открыться.
Мерил напряжение на моторе, когда запустил его, подав на затвор + от кроны. Оно было примерно 12,5 вольт. Напряжение батареи 15,4 в
По видео видно. Либо при дергании моторчика происходит к.з. , а плата BMS отрабатывает защиту, вот и пропадает питание. Либо пусковой ток бмс-ка видит как слишком большой и отрубает питание.
10 минут назад, Волга сказал:
То есть, при напряжении з-и 9В, мосфет открывается, а при напряжении 15В не хочет?.
Изменено пользователем vg155
открывается, но тут же всё глохнет
Напруга на затворе, после того как заглох, держится?
Если от кроны работает, а от штатного источника не тянет, значит причина в штатном источнике.
Хочешь накормить человека один раз — дай ему рыбу. Хочешь накормить его на всю жизнь — научи его рыбачить.
