УНЧ для сабвуфера
Здравствуйте уважаемые знатоки))) Прошу вас помочь в разборе проблемы... Итак...
Собрал усилитель на базе TDA7377 для использования в  автомобиле в качестве УНЧ сабвуфера. Сигнал использую стандартно из выводов RCA магнитолы через активный фильтр низких частот "RadioKit K127". При прозвонке всех "плюсов" всё в порядке - никаких вопросов нет. А вот при позвонке "минусов" есть нюанс: минус на магнитоле есть, минус на входе ФНЧ есть, минус на самом ФНЧ есть, а вот при прозвонке минуса на усилителе происходит сказка... При отсутствии подачи звука все минусы звонятся чётко, а вот когда пробую прозвонить массу УНЧ (при наличии входного сигнала) параллельно "-"  питающего напряжения, то при срабатывании динамика в бас мультиметр издаёт звук замыкания... Пищит, но не правильно... Такое чувство, что минус где-то встречается с плюсом... Хотя при плюсовой прозвонке таких проблем нет...
При подключении УНЧ без ФНЧ всё играет довольно-таки солидно. ФНЧ использовался ранее и очень не плохо себя зарекомендовал в комплексе с 75ГДН-1-8.
Подскажите, пожалуйста, в чём может нюанс и что с этим можно сделать...
P.S. Да, согласен, можно было бы просто купить готовый усилитель с ФНЧ либо активный сабвуфер... Но это банально и очень просто
P.P.S. Строго не судите
1 час назад, Ahneus сказал:
Кто проверяет тестером прозвонкой при активном питании?
А как иначе при питании проверить не коротит-ли где чего???
Только что, Евгений Вакула сказал:
Без питания тестер выдаёт чёткий понятный звук, а вот при посадке на басах звук меняется, как будто где-то подмыкает. С плюсом такого не происходит, а вот минус меня озадачил...
6 часов назад, Евгений Вакула сказал:
При питании никак.
Сам саб при этом нормально работает? Да и в чем вообще смысл ставить УНЧ с 18 Вт выходной мощности на саб (это если выходы мостом включены, а так не более 8 Вт)? Его же слышно не будет, сама магнитола столько же выдает...
1 час назад, BARS_ сказал:
При питании никак.
Нет, не нормально.... При низких частотах очень большое искажение звука... (ну это при условии, что подключен ФНЧ)
Да, мостовое подключение...
Очень даже слышно )))))
При каком уровне громкости и каком сопротивлении нагрузки? Пытаться выжать из нее больше 15 Вт бессмысленно
Да ну блин!!!!!!!! Я про максимум громкости ничего не утверждал... Меня просто интересует от чего может быть та Ая ситуация со звуком?
Нарисуйте схему, что Вы там соединяете, измеряете и внятно опишите, что происходит и какая
13 минут назад, Евгений Вакула сказал:
ситуация со звуком
1 час назад, Евгений Вакула сказал:
Да от чего угодно. Надо осцилл на выход цеплять и смотреть. Я же уже спрашивал, на каком уровне громкости хрипит? Если больше половины, то это нормально, микруха дальше не вывозит просто. Да и кто сказал, что эти искажения не твой ФНЧ дает?
31 минуту назад, BARS_ сказал:
Вот именно это (ФНЧ) я и хочу узнать, но не пойму как! А хрипеть начинает буквально с минимальной громкости...
36 минут назад, Евгений Вакула сказал:
Если без него не хрипит, а с ним хрипит, значит дело в нем. Например, на вход ему подаешь слишком высокий уровень сигнала. Поставь на входе регулятор громкости и настрой уровень сигнала.
Дело в том, что от того же самого источника звука ранее всё было норм
3 минуты назад, Евгений Вакула сказал:
Тут же не графический редактор
А листок и ручку давно отменить успели? Да и редакторов полно, тот же Visio почти у всех есть
3 часа назад, Евгений Вакула сказал:
Выход на RCA с магнитолы 0,3-0,5 вольт
В 03.02.2023 в 12:04, BARS_ сказал:
А какого номинала регулятор попробовать поставить??? Ставить между магнитолой и ФНЧ???
1 минуту назад, 100482 сказал:
Всё равно не хочет рисовать, принципиальный:lol2:.
2 минуты назад, 100482 сказал:
Блин, да что там рисовать? Как подключено питание? Сигнальные провода? Выход?
Там до безобразия всё просто... Что вы ко мне с той рисовалкой пристали? Я смотрю тут никто не рисует...
4 минуты назад, 100482 сказал:
Аккумулятор, питание магнитолы, питание усилителя, выход магнитолы, вход ФНЧ, выход ФНЧ, вход усилителя, выход усилителя, динамик
Какую схему по этому поводу нужно рисовать??? Всё и так ясно!!!
