Прошу помощи с созданием драйвера управления двигателем постоянного тока
mutaborxxx
3 минуты назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
посмотрите реальные осциллограммы на реальном шиммированном двигателе. Просто, с одним транзистором и диодом.
смотрел... точно ток же как и в симе...
8 часов назад, IMXO сказал:
это не двигатель это эквивалент нагрузки, 0,08ом 5мГн
в протезе нет адекватной модели ДПТ, а ту что более-менее адекватна настраивать зае...ся, мне лениво...
ЗЫ и да это графы к схеме Алекса...
Я бы по аккуратнее был бы с эквивалентами нагрузки, в вашем случае получается, что при 12 вольтах постоянного тока на нагрузке рассеиваться 12*12/0.08=1800 Ватт! И ток через двигатель 12/0.08=150 Ампер. Но мы вроде говорим о двигателях с рабочим током при 12 Вольта 5-10 Ампер! Может тогда эквивалентное сопротивление нагрузки будет хотя бы 1.2-2.4 Ом???
А по поводу рекуперации в мостовой схеме, так основная энергия идёт не на нагрев транзисторов, а возвращается в цепь питания, конкретно в конденсатор в цепи питания. Соответственно, если падение на антипараллельных диодах 0.75 Вольт, а напряжение питания 12 Вольт, значит напряжение эдс самоиндукции 12+0.75+0.75=13.5 Вольт и мощность рассеиваемая антипараллельным диодом транзистора равна 0.75/13.5=1/18 всей мощности, запасенной паразитной Индуктивности двигателя!
31 минуту назад, Alex Ferrum сказал:
Ты уже эти  вопросы задавал... https://forum.cxem.net/index.php?/topic/241630-схема-управления-мотором-24-в-5-a/page/2/#comment-3655366
33 минуты назад, Alex Ferrum сказал:
Ну наконец-то, ты это понял... осталось понять через, "что" она сливается в цепь питания  и почему это "что"-то греется.
@IMXO и что, что я этот вопрос задавал. Если уж собрались симулировать схемы нужно реальные параметры задавать, а не такие что при которых на 60-120 ваттном двигателе рассеиваться аж 2 киловатта.
Насчёт эдс самоиндукции, так она никогда не вносила значимый вклад в нагрев транзисторов, у меня мосты с двигателями никогда особо не грелись, особенно закрытые транзисторы. Ну а вы наслушавшись всякого детского сада и НЕКОРРЕКТНО симулировав схемы получаете фантастические результаты.
@IMXO вы можете в двух словах пояснить, что вы предлагаете? О какой рекуперации речь, если двигатель закорачивать? Или вы предлагаете обе диагонали включать в противофазе?
@Гость_Григорий_Т. Я так понимаю данный гражданин как в поговорке: "слышал звон, да не знает где он". Если говорить о рекуперация в мостовой схеме управления двигателем, то её можно сравнить с рекуперацией в однотактном, двухтранзистором прямоходовом преобразователе (так называемый "косой мост"). Только роль диодов выполняют антипараллельные диоды закрытых транзисторов. Проблема в том, что наш гражданин, наслушавшись не очень умных людей, которых вы метко назвали "детский сад" и некорректно проведя симуляцию, получил фантастические результаты. Да, рекуперация выбросов паразитной индуктивности двигателя есть, но там не такая большая энергия, чтобы прямо транзистоы грелись.
По поводу закорачивания двигателя, то да, есть такая история, это вариант экстренного торможения. Если мы просто отключим двигатель, закрыв все 4 транзистора моста, то ротор по инерции может очень долго вращаться. Если же мы два нижних или два верхних транзистора откроем, а остальные два закроем, то мы замкнем двигатель сам на себя. Вращаясь по инерции, отключенный двигатель превращается в генератор и если его замкнуть, он очень быстро остановится.
20 минут назад, Alex Ferrum сказал:
Нежелательно замыкать якорь накоротко, бросок тока может сжечь ключи , если нужно динамическое торможение нужно либо замыкать через резистор, либо делать ШИМ  управление замыкающими ключами.
1 час назад, Alex Ferrum сказал:
@Alex Ferrum  разберись сначала с устройством и принципом работы ДПТ потом будешь херню про два киловата писать...
утомил своими фантазиями.
36 минут назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
могу.  Вы упоминали схему одним транзистором и диодом.
В устоявшемся режиме при заполнении ШИМ 50%, средний ток протекающий через мосфет и диод одинаков ,
мощность рассеиваемая на мосфете определяется сопротивлением открытого канала, мощность на диоде прямым падением напряжения на нем.
И при больших токах мощность на диоде превышает мощность на мосфете.
Для снижения рассеиваемой мощности на диоде, диод заменяется мосфетом и схема преобразуется в полумост.
мощность на паразитном диоде выделяется только во время дедтайма мосфетов.
применительно к Н-мосту :  на один полумост ШИМ, на втором удерживаем нижний мосфет в открытом состоянии. = нагрев мосфетов определяется сопротивлением открытого канала...
1 час назад, IMXO сказал:
Т.е. рекуперации не будет, двигатель закорочен?
Вот был под рукой движок от DVD на 5 Вольт. Две осциллограммы, одна на холостом ходу, другая с нагрузкой. Прокомментируйте с учётом
15 часов назад, IMXO сказал:
И с учётом этого
2 часа назад, IMXO сказал:
И куда уйдёт энергия торможения после индуктивного выброса, если мотор закорочен?
Диаграммы сняты со стока полевика.
Изменено пользователем Гость_Григорий_Т.
18 часов назад, Alex Ferrum сказал:
оптрон 6N137. В паре с драйвером,
У вас там HCPL3120 не изобрели ещё?
Для людей, которые пишут "мФ" вместо "мкФ", в аду приготовлен отдельный котёл. 1 мФ = 1000 мкФ.
Энергия торможения может уйти только в тепло, лишь небольшая ее часть в самом начале торможения может уйти на зарядку конденсаторов фильтра, если они есть. Потому что конденсаторы уже заряжены от источника ,и зарядить их выше, можно только если ЭДС двигателя при торможении будет выше напряжения на конденсаторах. А для двигателя с постоянными магнитами  такое возможно только в начале торможения, пока скорость вращения высока.   Рекуперация тут мнимая и смысла заморачиваться с ней нет.
Изменено пользователем E_C_C
@Bobius HCPL-3120 оптопара хорошая, вся проблема в том, что она начинает стабильно работать при напряжении питания 13.5-15 вольт, по крайней мере из даташита, а мы обсуждаем схемы работающие от 12 вольт, если для 6N137 мы можем 12 вольт до 5 понизить обычной кренкой, то повышать с 12 до 15 вольт (или хотя бы до 13.5 вольт) задача посложнее будет.
Схема у тебя работает всего от 12 Вольт по этому возьми n-типа и p-типа MOSFET транзисторы в плечо. Таким образом проще будет сделать GD для транзисторов.
Изменено пользователем MechanicV
