Схема включения светодиодной ленты при разрыве контакта
Гость Фёдор
Совсем нубский вопрос, но я нигде не смог найти ответ на него (наверное плохо искал)
Хочется, чтобы на светодиодную ленту подавалось питание при размыкании контакта. Открыл тумбочку - лента загорелась, закрыл тумбочку лента погасла.
Отец подарил сыну конструктор "Знаток" и совсем недавно помогала ему собрать именно такую схему - включение сигнализации при разрыве провода.
Там есть геркон и магнит и в зависимости от того, в какое место поставить геркон (вместо верхнего или нижнего резисторов в цепи базы), светодиод или загорался при поднесении магнита к геркону, или наоборот - потухал... :)
36 минут назад, Гость Фёдор сказал:
А что мешает поставить переключающий контакт и использовать замыкающую группу. Тогда при открывании будет подаваться напряжение и загораться лента. В противном случае часть схемы всегда будет под напряжением что не очень хорошо
28 минут назад, Света сказал:
Вот так совпадение. :D Можно на датчике холла, приближения,ёмкостном и много ещё на чём. Нужно выяснить какой требуется.
Большинство микропереключателей имеют оба контакта, и НО и НЗ. Проблема надумана, имхо.
Есть и мебельные кнопки. Например PBS-35C ON-(OFF) мебельная кнопка 250V / 3А на размыкание. Дверка закрыта - подсветки нет, дверка открывается - свет появляется.
Геркон вещь хорошая, только жаль слаботочная, нужна обвязка. Делал на даче включение вытяжки при открывании двери в туалете на 1 час на CD4541B с питанием от аккумулятора 12 вольт и вентилятором от компьютера.
3 часа назад, Александр В сказал:
https://www.chipdip.ru/product/mks-27701
Вам мало 3 ампер для подсветки тумбочки?
У меня есть подсветка только в кухне. Питание 220 вольт, поэтому мне проще было поставить PBS-35C. И зачем мне тумбочки подсвечивать - ума не приложу. Да и по цене разница на порядок.
Изменено пользователем Александр В
дополнение
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
