Всегда ли нужен фазоинвертор в двухтактном ламповом УНЧ?
Когда я задаю такой вопрос своим коллегам, любителям ламповой техники, большинство из них впадают в ступор. Хочу напомнить напомнить о схемотехническом решении, применённом Харьковским радиозаводом им. Шевченко, а именно в аппаратах Романтика-105 и Романтика-106. Об этом решении незаслуженно забыли, а многие и не знали. Схема УНЧ, без отдельного каскада фазоинвертора, выглядит вот так:
Изменено пользователем Боцманъ
В обычных двухтактных схемах роль фазоинвертора выполняет схема на электронной лампе или входной трансформатор.
На приведённой вами схеме выходной каскад - мостовое включение двух каскадов класса А, в ней роль фазоинвертора выполняет выходной трансформатор + общая обратная связь по катодам.
Вот ещё пример подобной схемотехники.
Изменено пользователем urban radio amateur
4 минуты назад, urban radio amateur сказал:
Во как! Вообще-то это просто дифференциальный каскад, нагруженный на трансформатор. Резко улучшить его характеристики можно поставив в катоды источник тока.
Теперь о схеме в общем. Делали её из соображений жесточайшей экономии. Чего только стоит регулятор тембра, встроенный в цепь ОС. Никакого практического интереса для качественного воспроизведения звука на сегодняшний день не представляет.
16 минут назад, urban radio amateur сказал:
Вообще это ария из совсем другой оперы...
8 минут назад, Alex-007 сказал:
Схема далека от того, что в современном представлении описывается термином дифкаскад. Здесь нет источника тока как такового, обратная связь с инвертированной вторичной обмотки, как же назвать эту схему дифкаскадом?
9 минут назад, Alex-007 сказал:
На лампе?
12 минут назад, urban radio amateur сказал:
Не у каждого диффкаскада есть ГТ. Ну, то такое...
13 минут назад, urban radio amateur сказал:
На лампе?
Издеваетесь? Проще всего на полупроводниковом трёхвыводном стабилизаторе. Небольшое падение напряжения, однако...
3 часа назад, Боцманъ сказал:
Потому что слабы в схемотехнике. Эта же схемв выходного каскада применена и в Ригонде ,Как сказано было выше - Экономия и экономия,рацухи. Этот выходной каскад  даёт всего 3-3,5 ватта   выходной мощности. Большие гармоники,спектр  гармоник как у однотакта. Верхняя лампа с общим катодом работает,нижняя  с общей сеткой включена и сигнал раскачки поступает с катода верхней лампы в катод  нижней. Выходное сопротивление  разное по плечам  этого выходного каскада,усиление разное,от этого и получается разбаланс по переменному току и  куча гармоник. Пришлось включить Цобеля в нижнем плече.  Ни какого интереса данная схема не представляет для  современного  качественного звука. Тогда  это  был  просто  звук и ни о каком качестве  речи не велось.
Переделкой на обычную схему Вильясона,перепайкой пары сопротивлений и добавлением  межкаскадного  конденсатора,схема начинает выдавать 10-12 ватт  качественного звука.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Господа! Не нужно брызгать ядом и кидаться катяхами! Цель данной темы, напомнить о том, что фазоинверсный каскад не всегда обязателен. А уж по какой схеме строить усилитель, каждый решит для себя сам. Выбор схемы фазоинвертора и его настройка, тем более когда фазоинвертор действительно нужен, дело интересное. Особенно, когда два триода в одном баллоне, имеют разные характеристики.
8 часов назад, Василичь сказал:
Разница между плечами компенсируется соотношением обмоток.
Для предотвращения самовозбуждения нижней лампы.
9 часов назад, urban radio amateur сказал:
ТВЗ всегда имеют одинаковое  количество витков  в полуобмотках первички. Так и в этих схемах Ригонды,применены нормальные  ТВЗ .Зачем вообще  было  заводить эту тему автору. Не разобравшемуся в схемотехнике . Это обычная схема Дифкаскада с соединёнными вместе катодами, с коротким хвостом называется и с заземлённой одной сеткой. При подаче сигнала на  оставшуюся сетку на анодах получаем  сигнал с разными фазами противоположными. Это и есть ФИ. Просто выполнен на мощных лампах выходных. Поэтому ему не нужен ФИ на входе. Но  ФИ  получается кривой ,потому что лампа одна с общим катодом включена, а вторая с общей сеткой. На анодах разные уровни сигнала получаются с противоположными фазами. Поэтому такая схема ни когда почти не применяется.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Какие темы открывать и о чём говорить, я всегда решаю сам!
И не в каких теоретических объяснениях, я не нуждаюсь. Внимательно читай название темы. Не нравится тема, предлагаю пойти в след за военным руским кораблём.
37 минут назад, Боцманъ сказал:
А какие темы и как комментировать, я тоже всегда решаю сам! Не нравится такой подход топикстартеру, вуаля.
Есть на ютубе такой канал, называется "Рыбоскоп". Вот там автор показывал решение, где нагружал дифф. каскад на межкаскадный трансформатор. Тоже весьма интересное решение. Хотя, профит от использования межкаскадника спорный, но само решение понравилось в том плане, что трансформатор получается двухтактный, а значит зазора там не нужно. Как результат - высокая индуктивность и хорошая пропускная способность на НЧ.
Да. Смотрел и даже ссылочку оставил. Правда, у него отсутствует подстройка равенства токов через плечи диффкаскада. Всё-таки лампы, а не согласованная пара транзисторов на одном кристалле. Кстати, очень легко решается схемотехнически.
И, как всегда, грубейшая ошибка. Диффкаскад АБСОЛЮТНО СИММЕТРИЧЕН! Общая сетка, это когда мы подаём сигнал прямо в катод! Но, баранам ничего не докажешь. Ладно, то такое...
1 час назад, Alex-007 сказал:
 А  мы и подаём сигнал входной именно прямо  с катода первого каскада в катод  второго  каскада. Первый каскад  для второго каскада является катодным повторителем,который фазу не переворачивает,как и схема с общей сеткой фазу не переворачивает. Вот и получается на анодах  сигнал с противоположными фазами. Но амплитуда сигнала  разная на анодах и её приходиться  выравнивать. Но  сем  длиннее хвост катодный  делаем - тем всё  ближе к равенству  становятся амплитуды на анодах. Но мы в данном случае  рассматриваем именно схему выходного каскада  где катодный резистор  150ом всего.  Поэтому напряжения разные на  полуобмотках ТВЗ и спектр  выходного сигнала в этих Ригондах как в Однотакте с выпирающей 2й гармоникой. Измерено - проверено - переделано несколько Ригонд на обычную двухтактную схему с ФИ с расщеплённой нагрузкой.
1 час назад, Obergan Alexey сказал:
Я всё проверил по межкаскадному  трансформатору. Трансформаторы у  меня были фирменные  и при замене  трансформатора на конденсатор межкаскадный Дженсен серебро-масло, КНИ уменьшались,потом заменил Дженсен на наш К73-17 и он не проиграл Дженсену дорогущему,как не проиграл и трансформатору межкаскадному. Это  всё понты межкаскадники. Он нужен  если  надо выжать мощность всю и раскачать  лампу выходную введя её в режим работы  с сеточным током.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
50 минут назад, Василичь сказал:
Прочитай очень внимательно, что написал. Так входной сигнал в катод второй лампы подаём, или в сетку первой лампы? Нельзя рассматривать эти лампы отдельно, это один ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ каскад! Достали дебилы. Извини, Василичь.
ДИФкаскад   вот  эта  схема и он  абсолютно симметричен,потому что у него два входа у каждого  триода свой и два  выхода. Он  служит  для усиления стереосигнала. И оба триода работают в схеме с общим катодом. Но  стоит замкнуть на массу  сетку  правого  триода и триод этот становится каскадом  с общей ЗАЗЕМЛЁННОЙ  сеткой , а весь каскад  получается уже с одним входом и двумя выходами на которых  сигнал имеет  противоположные  фазы. ФАЗОИНВЕРТОР получился не симметричный в котором  триоды работают в разных  включениях. Левый с общим катодом,правый с общей сеткой. И рисуется он вот так на схеме,что б понятно  было,что второй триод с общей сеткой заземлённой  работает имеет гальваническую связь с первым каскадом и не крутит фазу.. При одинаковой нагрузке по обеим выходам,эти выходы имеют разное выходное напряжение. Что не критично для Гитарных  усилителей,радиоузлов и пр. Но в высококачественных УНЧ в таком виде не приемлема в качестве ФИ. Сколько можно уже показывать замеры  напряжений в Фирменном  Французском УНЧ  ЯДИС-50 где применён такой  ФИ ,  видим  уровни выходного сигнала РАЗНЫЕ  ОНИ  при одинаковых резисторах анодных. 340мв и 550 мв,вот  на сколько  разнятся выходные напряжения. Потому что и коэф. усиления  триода  в  схеме  с общим катодом и с общей сеткой  разные. Потом после ФИ  начинаются танцы с бубном по вырвниванию напряжения  приходящего на сетки  ламп выходных,ставят ещё один  Дифкаскад,которым стараются выровнять уровни сигнала. Ставят разные  сопротивления анодные. Ставьте  себе любые ФИ какие хотите. Я себе уже всё доказал практически. Лучше  чем  ФИ с расщеплённой нагрузкой - нет ФИ .
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
21 час назад, Alex-007 сказал:
Так это вам внимательней читать...для усиления вторая лампа должна откуда то сигнал получить. И откуда? Именно с катода первой лампы.
А отдельно или нет это рассматривать? Лампы работают по разным схемам, уже повод рассматривать их по отдельности.
Изменено пользователем INDIGO
@INDIGO  Речь шла именно о входном сигнале. Перечитайте ещё раз внимательно.
7 часов назад, Василичь сказал:
А если замкнуть на массу через мизерное выходное сопротивление источника сигнала? Или не мизерное, а одинаковое со вторым входом? Просто на один из входов сигнал не подавать? Или что, есть сигнал, одно включение, нет сигнала - другое?
Не морочте людям голову.
Это ты не морочь головы  молодому поколению. Если ты не учился в институте по данному профилю - Разработка и конструирование аппаратуры , то прежде чем писать мысли свои,хотя бы почитай книжки , учебники, прошлого века. Там всё разжёвано по лампам. Три  включения  радиолампы есть и если  сетка  сидит на земле , а на катод подаём сигнал звуковой с катода  предыдущего  каскада,то каскад естественно  с заземлённой сеткой.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Я могу на сетку Л1" подать сигнал? Если да, то она уже не будет включена "с общей сеткой"? А если этот сигнал будет равен нулю, то уже с общей сеткой?
Похоже, что ты так ничего и не понял. Ну, да Бог с тобой.
Да! И никакой это не "автобалансный инверсный каскад". И находишь же...
19 часов назад, Alex-007 сказал:
Ты дурака не включай,если ты подашь сигнал на сетку управляющую,то  лампа проинвертирует сигнал. Подав + на сетку,на аноде получим МИНУС и это  будет каскад с общим катодом,Потому что только каскад с общим катодом  инвертирует поданный на управляющую сетку сигнал, а каскад с общей сеткой и  катодный повторитель не инвертируют поданный  сигнал поэтому в твоём случае не получится ФИ. Но так как  катоды соединены вместе,то это  Дифкаскад  будет, имеющий одинаковые параметры. Они и применяются для усиления в двухтактах,а не для ФИ. А в ФИ  один каскад с общим катодом,второй каскад с общей сеткой ,а на катод лампы второго каскада   приходит сигнал с катода первого каскада,гальванически связанного.. Не путай дифкаскад и ФИ. И правильнее рассматривать  улучшенную,нормальную схему. Сетка второго каскада по ПЕРЕМЕННОМУ напряжению заземлена,а по постоянному получают смещение,какое нужно с делителя катодного резистора. Все исследования описаны.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Диффкаскад усиливает разность сигналов по входам. Если на один из входов диффкаскада подать сигнал, равный нулю, он всё равно останется симметричным диффкаскадом. Доходит?
Изменено пользователем тимвал
    • Под "начинай - поможем" здесь имеется в виду: вы демонстрируете результаты своих потуг на самостоятельное решение задачи, а желающие помочь указывают на ошибки и направляют в нужную сторону. А не делают вашу работу за вас, это в другой раздел форума.
    • Вам удалось победить это? Я так и не смог научиться компилировать. Давно купил SH1106 и SSD1306,  всё получилось с авторскими hex. Работает отлично.  Но вот сейчас купил SH1106  которые, почему-то, работают с hex для 1306(с 1106 не работают), но  справа полоса засвечивается, очевидно что под названием 1106 китайцы продают что-то иное. На Гитхабе писали что 1309. Вот и вопрос к коллегам: если есть возможность, можете скомпилировать hex  под Атм328 на разные типы индикаторов(1305 и 1309), кроме тех, которые уже есть(1106 и 1306)?  Готов раскошелиться на бутылку рома.
    • Вечерами по неделе на каждый шар ушло(вернее не шар, а яйцо, т.к. папье маше слоями обклеивался обычный воздушный шарик) , потом после просушки ещё покрытие стеклотканью с эпоксидкой, грунтовкой, покраска рояльным лаком, и окончательная сборка акустики. В общем примерно за месяц с небольшим с той каторжной работой управился. В итоге, доказав себе,типа - я смог это сделать; наслушавшись и нахвастовавшись перед друзьями висящими на растяжках в углах зала яйцами, по случаю продал их одному небедному любителю подобных эксклюзивных изделий за 300 баксов(если помнишь, в конце 90-ых бакс резко попёр по цене в верх, и я не смог устоять перед искушением подержать псыцу счастья за хвост... и не удержал ).
    • Доброго всем здравствуйте. Подскажите пожалуйста куда можно подать питание 5в. на эту блютуз модуль, чтобы работал только от сети, помимо заряда на аккумулятор. Фото выкладываю. Оторвался микроуизби.
    • Да он скорее всего поторопился.  Долго изготавливал? Как то пытался тоже,но не срослось
    • Здраствуйте,собрал липина из первого поста,все отлично заработал без танцев с бубном,первое включение через латр смотря за сколом на коллекторе нижнего ключа,далее на балласте и на сварку варил замечательно,но включил его через несколько дней ключи тихо умерли,заменил запускаю через латр подымаю потихоньку напряжение все отлично,в первый раз подумал что частота уплыла и ключики из-за этого стрельнули но нет частота как была 38-39 кГц так и осталась полка так же есть только думаю она завышена на половину амплитуды регулировал ее путем подбора сопротивления на дед тайм,так вот через латр все отлично запускается подымаю до 310 на ключе,но дежурка подключена отдельно так вот когда отключаеш ключи в этот момент как я понял стреляют,даже в сборе когда дежурка запитана от основного питания как по схеме при включении сразу в сеть начало стрелять,думал может когда устанавливал крышку трансформатор повредил,нет же индуктивность проверил 3900 мкГн первичка,ток намагничивания насколько помню 0.7…0.8 ампер Снабера по ключам в норме проверял C метром,1 мкФ пленка по питанию около ключей в норме Осцилка приведу позже, сейчас на работе Возможно ли быть такое что после выключения от сети сигнал с затвора пропадает ,и он повисает в воздухе,хотя в принципе по схеме он подтянут резистором к эммитеру,да и работало же как-то да и у всех работает
