В таки корпусах сейчас очень широко распространены импульсные драйверы светодиодов. Если так, то в любом радиомагазине их без всякой марки выдают.
Буквально недавно менял в китайском диджейском приборе, но марку запамятовал.
я был в двух магазинах... продавцы плечами пожали и ничего предложить мне не смогли. эта плата находится в переключателе дворников в тойоте королла 2004 г.в. и этот "ML46" отвечает за включение дворников при нажатии на омыватель стекла.
Да, верно. Это не тот случай. Это обычный транзистор. между базой и эмиттером 4,3 кОм.
По напряжению на коллекторе относительно базы или эмиттера или по целому переходу определить проводимость и поставить любой другой не высоковольтный в таком же корпусе. 12 в выдержит любой. Ток как то примерно определен корпусом.
А если место позволяет, можно и корпусом не заморачиваться.
какая то пассивная радиобяка
возможно сборка полосовых или каких нибудь еще фильтров. Знать бы откуда отковырено
врятли это транзисторы. Достаточно посмотреть на дорожки
это больше похоже на кварцы или керамику
там еще оборотная сторона есть.... там тоже много чего может быть.... если есть... но а по дорожкам похоже на два каскада с общим эмиттером.
двухкаскадный усилитель ВЧ с выходным фильтром LC ...
Здравствуйте!!! Есть устройство для мотоцикла - квикшифтер, которое не включается. разборка показала то, что видно на фото (потек электролитический конденсатор???). Помогите пожалуйста опознать компонент оранжевого цвета, плоский, на плате их 6 штук (надпись "100к250в"). По-видимому это и является проблемой невозможности включения устройства. Может кто поможет найти схему устройства (на плате написано "shifttec 1999"), мои поиски увы не увенчались успехом.
Где можно купить этот элемент? они еще выпускаются? есть ли возможность замены другим со схожими параметрами (только чтобы работал)?
post-191219-0-90069700-1432191664_thumb.jpgpost-191219-0-76998500-1432191670_thumb.jpgpost-191219-0-25464900-1432191678_thumb.jpg
Заранее благодарю всех откликнувшихся!
Подозрение, что это конденсатор.
И сним нисего быть не может
У вас угол платы в окисле. Вы залили ее водой. Отчищайте. Может поможет, а может уже, что то накрылось в связи с этим
этот конденсатор потечь не может, так как там физически нечему. Чтото другое у вас случилось
скорее всего попала вода и электролиз сожрал дороги. Попадались мне такие чудеса неоднократно уже из автотехники намокшей
такую купил( мне показалось что окислы - это и есть потекший конденсатор, думал купить поменять. Разобрал после пробного включения. Сегодня-завтра попробую включить после очистки
