Костян55, "Туда не ходи, сюда ходи. Снег башка попадет..."
Т.е. так больше не делайте, вот так делайте.
Размер и материал Вашего стола или чего-то там еще никому не интересен.
И еще один совет. Лучше не фотографировать (тем более на мобилку), а сканировать с разрешением 600 dpi и больше. Типа вот так:
У сканера матрица должна быть CCD. Если CIS, то четкого скана не получится. Она, CIS, "близорукая" и на некотором расстоянии (0,5...1 см и более) не видит отражения, и скан в этих местах затемняется.
а у меня мобилка отлично фотает макро, и не надо никакого сканера
А зачем его менять?
был скачок напряжения, и видимо из за этого сгорела эта деталь....разобравшись понял что это керамический предохранитель... в магазинах у нас такого нет, вот и спрашиваю про аналоги)
Нет керамического - ставьте стеклянный. Те же яйца, вид сбоку.
Про аналоги целую поэму написали, но большой надежды, что всё заработает, нет.
Диоды. Болгарские.
Если пивка мАкнуть не дрожат.
Не, я столько уже не выпью... Лучше сканером.
Доброго времени суток форумчане!
История такая, принесли мне ноутбук ASUS X502CA после СЦ с диагнозом залили, когда открыл ноутбук обнаружил отсутствие элемента на месте H6509. Материнская плата x402ca rev 2.1. На фото из интернета четко видно присутствие элемента.
Буду признателен если кто то поможет мне определить какой элемент тут должен стоять.
Благодарю за внимание.
Диоды. Болгарские.
Довольно ненадежные. В болгарской усилительной стойке стоят. При выходе из строя выходники начинают разогреваться.
... Но хотелось бы подробнее узнать об этом элементе что бы заказать его,
Не думаю, что он есть в перечне деталей поставляемых сервисцентрам для ремонта. А так нужно смотреть у них по каталогам.
Проще определить с чем этот лепесток обеспечивает контакт и организовать соединение другим способом. Или взять контактный лепесток от реле с золотыми контактами - данные на такие реле есть на сайтах скупщиков краденого.
...подробнее узнать об этом элементе что бы заказать его,
Можно использовать один из лепестков коннектора для АКБ Nokia.
Спасибо за подсказку попробую.
Я бы сказал проще, полное цитирование отнимает время на второе прочтение, чтобы убедиться, что это одно и тоже, и занимает лишнее место в ленте.
В данном случае даже частичное цитирование не имеет смысла.
Dubas, а это изучали? :diablo: При регистрации ведь соглашались выполнять.
Сожалею о своем поступке в преть буду внимательнее.
Спасибо что указали на этот момент.
Изменено пользователем Dubas
    • Понял буду отматывать по два виточка, а сколько потом витков вернуть? А то что на холостом ходу он сейчас 9 Вт хавает ничего? И куда они деются вроде ничего не горячее
    • @Andreweнасыщения не видно. Лампочка на сколько ватт? Отматывайте дальше, если интересно Но часть витков придется вернуть назад, чем выше частота и индукция, тем выше потери будут в сердечнике, о чем программа справедливо предупреждает. Да и запас на скачок сетевого напряжения в любом случае нужен, можно просто ЛАТРом на максимум выкрутить, если есть. Это касаемо нерегулируемого преобразователя с максимальным заполнением.
    • Не переключается, только русификатор удалять. Либо названия слоёв руками поправить в настройках файлов экспорта.
    • Здравствуйте!   Наткнулся на такую вот книжëнку: https://disk.yandex.ru/i/ecdVyvBLpFwDB - И то, что в ней описывается...- весьма интересно, блин).   Собственно, вопрос: На каких транзисторах той эпохи, могли собираться все эти платы??   Я понимаю, что в книжке достаточно хорошо описаны параметры необходимых транзюков. И можно было бы подобрать их, из числа современных. Но... Я так же не вижу особых проблем достать нужные компоненты, и посредством "барахолок".     Надеюсь на понимание). И был бы признателен за помощь в моëм вопросе!
    • Да я что- то не припомню, чтобы я когда- то ещё и с этим сталкивался кириллица-латиница... Я у них несколько раз платы заказывал и никогда никаких проблем не возникало. Хорошо. Пойду проверю, что там ? Спасибо за помощь. Интересно, а где в Diptrace переключается кириллица-латиница ?
