Уважаемы форумчане помогите чайнику определить, что за элемент. Стоял на выходе одной из ступеней трансформатора музыкального центра. На плате стоит обозначение FP1
1 час назад, Vvovgan сказал:
обозначение FP1
Предохранитель, похоже самовосстанавливающийся.
по моему это больше похоже на транзистор 2N3811
а если тестером прозвонить как обычный транзистор?
А по сути - что даст идентификация этой детали? Просто узнать что такое? Выкини ее да и забудь, все равно она тебе нафик не упала
В 23.06.2017 в 21:07, AlexZas16 сказал:
Кто знает что за радиолампа ?
Покажите те же фотографии внутренностей без колбы. Можно будет определить. Больше похожа на 6Ф1П.
10 часов назад, KRAB сказал:
   Кстати в магазинах опять появились лампочки накаливания на любую мощность хоть 200, хоть 150 Вт. Только называются теперь лампы нагревательные, хотя тип тот же ЛОН (лампа общего назначения.
36 минут назад, Александр2 сказал:
очередное доказательство того, что дуростью наш народ не взять. Водку уже отменяли как то. Лампочки вот тоже... Понаберут понимаешь по обьявлению
Хорошенькая "радиодеталь"! Могу с точностью сказать, что печатная плата отвечает за механическое крепление радиоэлементов и соединение между ними. Остальное в "даташите".:)
9 минут назад, Valery Rider сказал:
можно опознать?
Там, подписи можно прочитать только через Ваши расчудесные очки! :)
А так, радиотракт, аудиопроцессор и ЦП. Забейте названия в гугль.
    • Всё может быть ещё хуже. Заказывал на али 741, приехали ОУ хуже по параметрам и со ступенькой при тесте на скорость нарастания. Полез ковырять интернет, выяснил, что это кристалл оу 709. То есть, по сути, китайцы подсунули 140уд1 Сейчас потихоньку слезаю с утыканных во все схемы БП TL07x, 358 и прочего древнего хлама, который китайцы преимущественно подделывают. Сначала взял в чипе LF353 как замену TL072, но в 2 раза дешевле, а потом открыл для себя мир китайских КМОП ОУ и забыл про все эти древние микрухи. Вот парочка, которые я заказал, и сейчас потихоньку внедряю в схемы для теста их способностей: TP2272, сочетает в себе полевиковые входы, рейл-ту-рейл выход и работу около минусовой шины. Стоит в чипе 24 рубля/шт, минимальная партия 19шт. Единственный минус, который я пока что выявил, который "спрятан" в даташите - судя по всему, у нее, как у LM318, между входами стоят диоды, отчего дифференциальное напряжение по входу ограничено +/-0,5В, т.е. как компаратор ее использовать конечно можно будет но потребуется ограничивать ток по входу при превышении заданного диапазона дифф напряжения. Питание у неё 36В, но в даташнике максимум  указывают 40. RS8551 (а так же сдвоенные 8552/счетверенные 8554) - на удивление дешевый (65р за сот23-5, 120р за 8554) и быстрый (4,5МГц 2,7В/мкс) пятивольтовый чоппер, с неплохими заявленными параметрами на уровне тех же аналоговых девайсов, у которого в даташите даже отдельно указан шум в полосе 0,01-1 и 0,01-10 Герц, что намекает на области применения. Я пока вожусь в микрокапе с его аналогом по скоростным параметрам от AD, в попытках заставить работать в "схеме шелестова" от +/-2,5В. В прототипе самопального двухвольтового "калибратора" на DAC8830 и REF3120 он уже себя отлично показал как выходной буфер по диапазону напряжений выхода и смещению. Жаль, что заявленные характеристики мне подтвердить особо нечем (могу замерить разве что смещение и скорость нарастания). Но, даже если китайцы и обманывают, например, раза в два по значениям - при таком порядке величин, и такой цене, это всё ещё нормальная альтернатива.   В итоге философская ситуация получается - довериться китайцам, пишущим даташит на исконно китайские ОУ, или довериться китайцам, продающим "не китайские" ОУ по импортным даташитам известных фирм...
    • Добрый день. Случилась такая же беда. Маркировку  китайцы тоже затёрли. Подскажите пожалуйста, Вы решили проблему и каким образом? Спасибо.
    • Резонит выпустил справочник по разработке плат для заводского изготовления: https://disk.yandex.ru/d/WF9AS5mbKdCjrQ Для тех. кто всё это знал, но немного подзабыл справочник тоже будет полезен
    • Бред какой. Они в ИИП  работают в аналоговом режиме, через ФНЧ. Ну и в даташит вам не мешает заглянуть.
    • Возможно, во входных блоках пропал контакт с общим проводом. Если гудения нет при нулевой громкости, то проблема до регулятора громкости.
    • я бы по первости, - присоединил (поменял ) блоки питания у разных аппаратов... проверил БП 2 - далее присоединил бы (поменял) усилители у разных аппаратов...проверил усилители - Ремонтировать аппарат не видя его,- то ещё удовольствие...
