15 часов назад, Бронюс сказал:
Микроконтролер  подозреваю ?
Впору объявлять конкурс на поиск устройства, в котором микроконтроллер еще не применялся.
В 08.01.2019 в 21:43, noise сказал:
Ничего не поделаешь... Проиграли мы загадку.. Не угадали... Теперь поздно кулаками махать.
 Хочу предупредить, если кто будет разбирать переключатель - будьте осторожны. Можно и сломать, особенно шпильку с резьбой М1.6 - легко скручивается. У меня сломалась, но хорошо, что была плашка на этот размер, я подогнул шпильку и нарезал резьбу дополнительно. Так закрепил обратно переключатель.
Изменено пользователем Dragoos
35 минут назад, Dragoos сказал:
Как хоть он выглядит? Есть фото разгадки?
Есть таких коробка, разных - новые в целлофане. Никогда не разбирал, не было нужды. Тугие они.
Недавно разбирал буржуйские, то ли аглицкие, то ли америкосовские, с такой же целью. Резьба у них не наша - дюймовая. Прямо скажу - наши лучше. А. в этих фигурная шайба фиксатора и стопорный винт не дают получить все возможные комбинации. Нужно шайбу менять, а где её взять? Выпиливать другую  - она слишком сложная.
Зато они красивые и миниатюрные.:lol:
13 часа назад, Юный пионер сказал:
https://yandex.ru/images/search?text=П2Г3&stype=image&lr=65&source=wiz
14 часа назад, Dragoos сказал:
:crazy:   (что в моем представлении должно значить "с ума сойти!")
Хорошие инструменты собираются всю жизнь  Набор куплен в Чебоксарах в 1986 году. ;)
1.Нет держателя метчиков. 2. Вороток для плашек - одно название.
19 часов назад, Dragoos сказал:
Переключатель П2Г3
Такие не разбирал, но, думаю, ничего сложного.
12 минуты назад, vg155 сказал:
В воротке по моему специальная вставка.
14 минуты назад, vg155 сказал:
Насчет названия не знаю, но как им миллиметровый метчик крутить - загадка.
Вороток для метчиков есть другой, был бы метчик. На Али покупал с дюймовой резьбой - стоит нехило.
 Все куплено на алиэкспресс :)))
 Юный пионер, отличный набор. Не знал, что наши тоже такие делают или делали :)))
Не совсем люминь, а какой-то крепкий сплав. Этож не Китай, а СССР. Для таких диаметров и пальцами можно покрутить.;)
В 09.01.2019 в 22:22, KRAB сказал:
Заказной контроллер, забудь про него и даташит ... колонку - в помойку
спасибо! уже забил на нее кинул в коробок с донорами))):D
Доброго времени суток всем обитателям сообщества! Вопрос о резисторах:
Слева на фото резистор ВС мощностью 0,125 Вт. Два других правее выпаяны из японо-корейского хлама. Можете подсказать, какой они мощности?
резистора ВС я тут не вижу, вижу азиатские: углеродный тонкопленочный 0,25 , металлоплёночный 0,125 и ещё один углеродный тонкоплёночный 0,125
ВС на картинке
Изменено пользователем oleg_s
Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
7 минут назад, oleg_s сказал:
Это старое название. Новое С1-4 и изменился только цвет. Хотя С1-4 были и старого зеленого цвета.
как видно из таблицы, мощность зависит не только от размеров резистора, но и от диаметра выводов.
Изменено пользователем vg155
Это уже модернизированные, новодел. Были ещё давно УЛИ - 0,062 - страшный дефицит. Их даже Гугл не знает. Видел их в слуховых аппаратах и приёмничке "  Микро ".
    • Не ремонтировал не знаю ,а которые ремонтировал и 2 на запчасти название не помню и по картинкам в инете не нашел
    • так я нормально и не запустил блок питания на SG3525+IR2110 снова взрыв ключей, но после прошлого взрыва перебрав всех дохликов блок питания стал держать нагрузку но этого проседал со 120В до 15В сейчас включив в разрыв лампу проседает совсем чуть чуть и лампа горит точно так же и по низковольтным +15В/-15В ранее при  нагрузке всего на 5Вт напряжение падало почти в ноль теперь же ровно 15В и не шевелится, нагрузку то есть стал держать но, стоило только мне исключить лампу на входе на холостых он запустился но только подключив минимальную нагрузку на выход взрыв ключей, могу предположить что это из-за неправильного питания ШИМ, исходник не мой и слаботочная вторичка для питания ШИМ включена параллельно с дежурным мелкопитальником но напряжение на нем суммируется почему то и на выходе получается 36-38В а для стабилизатора L7815 где максимальное входное 35В это смерть, видимо дело обстоит так, когда включаю через лампу часть тока теряется на лампе и на выходе слаботочном для питания ШИМ напряжение ниже и суммируясь с выходным дежурки по грани но проходит для запитки 7815 но стоит убрать лампу повышается выходное слаботочки для ШИМ и выходное запредельно увеличивается для 7815 а подключив нагрузку ШИМ еще больше начинает молотить опять таки повышая выходное напряжение на выходах силовго трансформатора. В общем с лампой на входе работает без неё и дав чуть нагрузки взрыв ключей, так же мёртвая и 7815 оказывается, правильно мыслю? Зачем 2 источника питания для ШИМ мне не ясно и от слаботочки и от дежурки, почему сразу с дежурки не подать на ШИМ, там ведь стабилизированные 12В
    • С ВМ12 или 18 есть, жёлтые и зелёные, остальные с разного импорта...
    • Да, да, как обычно обсираешь, я тебя хорошо знаю. Только вот ничего из того что ты сказал на данный момент не верно.  Во первых, когда я собирал свой Худ я расчитывал использовать его долго, и очень долго читал везде какие наиболее правильные детали в нëм нужно использовать, и не из-за аудиофилии, а именно по результатам тестов усилителя с определëнными деталями. Всë что я написал выше это то, что по всей инфе по Худу из интернета является лучшим вариантом.  Во вторых, симулятором я уже давно пользуюсь более чем хорошо, и схемы в железе тоже давно дорабатываю. Серьëзные схемы я тоже уже создал, как тот же HCA-2 и VAC 2.0. HCA-2 пока проверяется, VAC 2.0 уже давно опубликован, собран, и отлично реально каждый день часами работает без каких либо косяков и очень радует звуком. Из готовых схем я уже собирал ОМ 2.5 который у меня сразу запустился без проблем вообще. Паяю я уже не хуже профессионалов. Хорошие платы я тоже уже вполне разрабатываю и делаю и мои последние усилители это отлично подтверждают. И в отличии от вас, я действительно помогаю всем нормальным людям, а не троллю и хаю их как вы, а  также не ставлю под сомнения верные слова и репутацию свою и других людей. Однако я совершенно никогда не лезу в темы, в которых совсем не разбираюсь, что-то пишу в других темах помимо своей только тогда, когда на 99% уверен что написанное мной верно и как минимум никак не повредит человеку, а как максимум, значительно поможет ему.  Я развиваюсь в разы быстрее чем вы думаете. Ни на какой чëрт не нужен Худ на питании 18 вольт! При этом питании он даëт худший КНИ из всех и мощность чуть более 4х ватт. Худ имеет смысл собирать только с питанием 24-28 вольт и током покоя под 1.2-1.35 ампера. Тогда он выдаст свои максимальные параметры и свой лучший КНИ (~0.125%).  Ещë один тотальный бред. Мой худ с одним радиатором размером чуть более половины кирпича на питании 28 вольт и током покоя 1.3 ампера нагревался до вполне допустимых 59-65 градусов чисто на конвекции с вертикально стоящими рëбрами радиатора, а с мелкими куллерами на минимальных оборотах было вообще максимум 42 градуса. Опять же на алюмооксидных термопрокладках 0.25 мм и КПТ 8.
