@Олександр Олексійович , скорее всего это так называемый "кварц" или "кварцевый резонатор" (может быть, что и фильтр, но маловероятно). Плохо видно, что там после 8-ки с точкой (нули или 86?), вот в сети похожую фотку нашёл:1769950549_.JPG.4847ea35cb7e4b0b28999f8ffbdca28d.JPG
Андрей
12 минут назад, r9o-11 сказал:
похожую фотку
Не совсем похожую.В вопросе фигурировали цифры 8.ххх, т.е., точка стояла после восьмерки. Логически рассуждая, это 8 МГц, т.е., одна из самых распространенных тактовых частот для МК. А что кварц окукленный - так он намного дешевле, чем в металлическом корпусе. Можно изготавливать в таком же технологическом процессе, что и кварцевые фильтры.
похож. И с вероятностью 99.9% это он если тестер показывает коротыш в обе стороны, чего конечно сразу западло было сделать
7 часов назад, vg155 сказал:
Еще и с военной приемкой
ахренеть какая ценная деталь
надо в отдельную коробочку сложить и приберечь для очень ответственной задачи
По разводке - транзистор.
https://datasheetspdf.com/pdf-file/456219/Samsung/MMBA811C7/1
На скалере 3663, сгорела деталь, управляющая питанием матрицы. Что это за деталь, какой номинал, и чем можно заменить. Может с материнской платы чего оторвать. (фото из инета, что бы понятней о чем речь). Заранее спасибо.
23 минуты назад, AdmiralBlack сказал:
И даже не задумывался, что есть тому причина? Аппарат по фото не ремонтируют, как и врачи не делают операции )
18 минут назад, Slavka сказал:
Причина простая, случайно замкнул провода на шлейфе. Я не прошу советов по ремонту. Суть вопроса если у кого-то есть подобный скалер, подскажите, что за деталь.
@AdmiralBlack Посмотрите как  запрашивают на опознание детали SMD   Фото в хорошем разрешении -тогда может быть и случится чудо
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
12 минут назад, Витала сказал:
Да и протрите детальку ваткой с растворителем, надпись будет видна лучше.
1 минуту назад, 100482 сказал:
легонько термопастой :i-m_so_happy:
Все просто)
Если бы, там хоть часть надписи видна была, я бы не спрашивал. Поэтому и не делал фотографию, так как бесполезно.
Спасибо всем, принимавшем участие, деталь опознана, P-канальный MOSFET LCS68P03-2
    • Приветствую братва! Заказал активный фильтр для сабвуфера с регулятором среза и регулятором громкости. Сам фильтр верха срезает, но при дополнительной регулировке среза меняется громкость, а не срез. На слух никакой разницы не слышу. Может срез и регулируется, но одновременно и уровень громкости. Получается, эти оба потенциометра регулируют громкость. Схему приложил, продавец дал. Что можете по ней сказать? Как её работоспособность? И что можно изменить, чтобы регулировался срез? Качество схемы только такое…
    • Хорошо в придачу к мультиметру  купить транзистор-тестер с возможностью измерения  емкости и ESR конденсаторов. Да и других функций у него достаточно.
    • На Али полно всяких наборов из широко применяемых транзисторов, резисторов и конденсаторов разных номиналов, стабилизаторов напряжения, светодиодов и т.п. Удобно и недорого. Беспаечные и под пайку макетки.
    • А монтажные провода? А набор отверток? А бокорезы, в конце концов, пинцеты? Забыли посоветовать?
    • Добрый день. Есть вот такой подавитель gps сигнала. Подскажите пожалуйста как уменьшить радиус его действия в 5-10 раз. Сейчас мощность около 5 метров. Схему прилагаю
    • А, вы такую штуку пытались в спять обернуть ))
