1 час назад, KRAB сказал:
зачем тебе это древний мусор?
Так стабилитроны ни изменились с тех времён вобще никак, тот же самый кремний, тот же самый переход.
Эти же могут оказаться на голову лучше чем 90% современного ширпотреба, если они прецизионные.
Корпус у них довольно оригинальный, не могу ничего найти в инете на их счёт
В таком корпусе только диоды кд410 в инете, про стабилитроны вобще ничего :(
Изменено пользователем Andrey Kalinin
добавил текст
Советские, есть парочка с синей и зелёной точками. В справочниках не нашёл в таком корпусе, помню, что КС147 - 168.:umnik2:
5 минут назад, vg155 сказал:
С чего бы их в другой корпус упаковывать?
И не только их, бывало. Вот фото пробегавшего мимо старого диммера 60-х годов прошлого века. Такого корпуса ни для тиристора (красная стрелка), ни для динистора (синяя стрелка) тоже раньше не видывал:
Так что всё может быть...
2 часа назад, vg155 сказал:
@Andrey Kalinin а какой диаметр корпуса? И чего так уверен, что советские?
диаметр корпуса примерно 4мм
Советские 100%, достались из запасов бати, он в конце семидисятых ремонтом радиоаппаратуры занимался, у советского инженера не могло быть зарубежных стабилитронов в то время.
А может ли так быть, что это ранняя или удешевлённая версия стабилитрона 2с168image.png.e5029afa9a8ab8d4b02b04b2a4a7778d.png
38 минут назад, Andrey Kalinin сказал:
может ли так быть
2 часа назад, Falconist сказал:
всё может быть...
В том числе и заграничные компоненты у советского инженера. Какие-нить польско-румыно-болгаро-венгерские.:D
Изменено пользователем vg155
9 часов назад, Andrey Kalinin сказал:
Приветствую.
Помогите пожалуйста определить тип стабилитронов
Это, похоже, 2С101
Многим из нас пора в Изумрудный город : кому за сердцем, кому за мозгами...
10 часов назад, Andrey Kalinin сказал:
, напряжение стабилизации в районе 6 - 7 вольт, на аноде синяя точка.
Что не так?
Только что, Serjmaster сказал:
Журнал В помощь радиолюбителю,выпуск 110. нет там таких стабилитронов.
этот журнал - истина в последней инстанции?
21 минуту назад, Vovik13 сказал:
Не факт,но всё же...этот справочник иногда помогал.
Изменено пользователем Serjmaster
1 час назад, Serjmaster сказал:
Не было советских стабилитронов  в таком исполнении корпуса.
 были, у меня такие есть... правда другие - 2с139 и 2с147, а это, скорее всего, как написал Вовик13 - 2с101
Изменено пользователем Хoхол
Приветствую
Помогите пожалуйста опознать диод
По корпусу что то силовое германиевое, падение при токе 1А = 400мВ
Гугление заводит на какую то болгарскую барахолку, пишут что 50V, 7A
Больше ничего :(
1 час назад, Vovik13 сказал:
Ага, видел, это вторая ссылка в поиске
the SFR136 is a germanium diode, U = 30V, I = 1.6A
Только зачем такой мощный корпус при 1.6 амперах?
На болгарском сайте написано 7 ампер.
Поэтому и спросил, может кто точно знает.
Оверквотинг
