7 часов назад, Жека365 сказал:
у меня сгорел смд резистор
поскольку с вероятностью 99,(9)% - это тройка элементов ТД - сгорели далеко не только они .... самостоятельный ремонт тебе ПРОТИВОПОКАЗАН ....
8 часов назад, Жека365 сказал:
тоесть он всё же 3 .(ом)
Поставь себе прогу в комп и будет тебе радость
Добрый день! Помогите с распознаванием следующего объекта. Отдам мне это какой-то дед вместе с кучей обычных радиодеталей времен СССР. Сказал, что понятия не имеет что оно такое. В конструкции есть пластина, на которой нанесена дорожка странной формы "Елочка", с углов которой наружу выходят три контакта. Один из контактов соединен с корпусом через "кристалл", сопротивление которого составляет 50 Ом. Сверху над этой пластиной расположен круглый магнит. Я уже переискал все что мог придумать - датчик Холла, тензорезистор, антенна и даже датчик монет из таксофона (или другого автомата). Что-то подсказывает, что оно связано с ВЧ и военным заводом, который был у нас в городе. Еще и эта странная стрелочка на корпусе... Зашел в тупик.
Циркулятор это. Можно использовать магниты, но от винчестера намного сильнее.:yes:
Это узел  СВЧ техники, кто работал с полосковыми устройствами СВЧ, тот знает для чего он предназначен.
Нечто подобное диоду, в одну сторону пропускает волну по полосковой линии, а в другую нет.
У меня такой тоже завалялся.
Пытался применить для омагничивания воды. Было такое увлечение, говорили, что такая вода обладает защитными свойствами от разных болезней - повышает иммунитет.
Хлорвиниловая трубка надевалась на водопроводный кран, далее сжималась и просовывалась между магнитами. Протекающая вода подвергалась действию магнитного поля и становилась лечебной. Но заметного эффекта обнаружено не было, возможно из-за того, что величина поля была недостаточной, меньше 1500 Э.
19 часов назад, Юный пионер сказал:
И чё? Вода прямо совсем нисколько не стала магнититься к железу?:D
В советское время были массовые увлечения в области самолечения: медные, циркониевые браслеты, эбонитовые диски, живая и мёртвая вода и многое другое.
Это один из них - была статья в журнале " Наука и жизнь ", но он был трудно реализуем в быту. :buba:
Было такое. И магниты продавались в хозтоварах для садовых нужд и в журнале МК, кажется, было описание самодельного электромагнита - насадки на шланг. В итоге всё заглохло из - за отсутствия наличия доказанного эффекта воздействия.
25.05.2021 в 10:58, _Naga сказал:
ЗНАТЬ нужно что берешь в руки: циркулятор СВЧ - я с такими на 400МГц плотно работал ....
https://www.google.com/search?q=циркулятор&client=firefox-b-d&sxsrf=ALeKk00EnwRzZ0MQczNksytyLxLGS07rSA:1622047845449&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiQt4uN5-fwAhVtpYsKHZ6UDycQ_AUoAXoECAEQAw&biw=1920&bih=966
https://zapadpribor.com/ftsp2-10-tsirkulyator/
А знал бы ты как прикольно я придумал перестраивать их с одной частоты на другую, когда элементы подстройки на нем уже не помогали ..... а обычная шайба для винта М3 - спасала .... главное угадать методом тыка куда лепить .... :)
Вот, нашел у себя фото комбайнера с ними:
Здравствуйте всем, давно не был. Не подскажите, что за транзистор? Стоит в тв "Чайка-ТК" в блоке монитора. Там должен быть по схеме КТ209Л, а стоит вот это чудо. Транзистор p-n-p проходимости. Похож на КТ501 по справочникам, но смущает, что в справочнике написано про одну точку (желтого цвета), а тут три и белого. Может это букву какую то обозначает?
Уважаемые электронщики! Прошу помощи. На плате монитора магнитолы Форд Фокус, вышла из строя радиодеталь в корпусе SOT23-5 и кодом TJL1. Предварительно похоже на DC-DC конвертер, но по достаточно многим даташитам нет точно такого кода в таком корпусе для расшифровки. 1-5 ноги соединены дросселем 10 Мгн. На 1 ноге 5,2 вольта, на 4-ой - 5,2 вольта, на 5-ой - 5,2 вольта. С выпаянным дросселем на 1 ноге - 1,2 вольта. На 3-ей ноге около 200Мв. Заранее спасибо за помощь
Приветствую. Кто подскажет, по центру фотки диод с двумя полосочками, он обычный, выпрямительный? Али какой другой? Он находится на входе питания синтезатора korg 800 86го года. Он чут чуть сгорел и немного треснул когда в него воткнули зарядку от ноутбука, в ней другая полярность, и 19 вольт вместо 9. Просто по-моему если бы это был диод, то ничего не должно было произойти.
8 часов назад, Мичь Константинович сказал:
нельзя быть "немножко беременным" .... :P:D
К Мастеру - он все сделает ....
а если это диод, включенный "защитой от дурака" или стабилитрон - супрессор?
он такой:
6 часов назад, Larc4 сказал:
подозреваю что это трансформатор но пара лапок отсутствуют
чем ты ЭТО "наподозревал"? :D
Уронили мишку на пол,
Оторвали мишке лапу.
Все равно его не брошу -
Потому что он хороший.
Помогите определить деталь
выбрось ее ....
А если это дроссель и других "лапок" воще не было
Изменено пользователем БАРЕТТЕР
Помогите определить деталь, какие характеристики и чем можно заменить? VNJ16 j4 SH11G
Изменено пользователем tobez
добавил название с корпуса
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
    • А здесь всё о том как и чем делать ...
    • "Приходит мужик в магазин одежды, чтоб подобрать себе шляпу. Надевает первую попавшуюся, а она ему - как раз." А вообще не понятно. Он ему дает говорить, даже матюкаться, а анекдот не дает рассказать. Почему? (сори, если вопрос тупой, я просто не в теме радиосвязи и радиохулиганства)
