С Днём Победы! ×
28.06.2021 в 21:35, KRAB сказал:
Я не могу определить что это такое по маркировке на них не дает не чего
28.06.2021 в 16:27, БАРЕТТЕР сказал:
и что прибор показал?
покозал что они неисправные
Оверквотинг
4 часа назад, arnold122 сказал:
а за тебя - это никто, окромя мастера, не сделает .... или к нему или за новым ...
Четыре одинаковых детали, похожих на диоды, наводит на мысль, что это банальный выпрямительный мост.
2 часа назад, Dr. West сказал:
Вот только это наводит на мысль -а зачем в фаре выпрямительный мост? "НА ДРУГОЙ ПЛАТЕ ВОТ ФАРА ДИОДНАЯ":unknw:
Например, для защиты от неправильной полярности. Встречались такие драйверы на 12 вольт, правда, менее мощные.
А вообще, внутренности этой "фары" больше смахивают на прожектор.
4 часа назад, Dr. West сказал:
По схемотехнике не получается. Плюс места для еще двух таких же. Есть мысль, что это мощные низкоомные резисторы для контроля тока, которые в производстве набирают для разных драйверов по разному. Почистить бы хорошо и схемку разрисовать.
56 минут назад, Dr. West сказал:
В таком случае -возможно ,а для защиты от полярности оч большая роскошь от китайсов 4 диода
ХЗ, автору надо - пусть разбирается. Для начала объяснит, что значит:
10 часов назад, arnold122 сказал:
(прибор) покозал что они неисправные
Прямо, вот так и покОзал - "Неисправные"? Как можно судить об исправности или неисправности элемента, если даже не знаешь, что это такое?
4 часа назад, Александр2 сказал:
Не пишите ерунду ,автор ясно написал обозначение на деталях "4 детали  3 из них с маркировкой FG31 ,GP641 и 1 GUM,GP512 " и где вы видели пусть и мощные резисторы с такими обозначениями .И самый мощный смд резистор который я встречал 1w совсем не похож на эти диоды
Изменено пользователем БАРЕТТЕР
вставка изображения
Дико извиняюсь, честно!  Не знаю что это такое, вторая половина фен для волос, попросила посмотреть,не греет, или очень слабо греет, не могу понять что это такое ..Его название в гугле не находиться :unknw:
XH-201A
Изменено пользователем Серёжик
1 час назад, Огонёк сказал:
Это красивый блик от вспышки.
В корень зри. .:acute:
andrusha152 :thank_you2:Спасибо, первый раз увидел ,честно ..
Теперь буду гадать нужен он там или не совсем..
свободных ионов говорите..
Вот качество полудше  на рабочем блоке 1 ,512 и 4 ,431при прозвоне не рабочей плате 512 показывает 1470 меняеш полярность 563 ,а 431 1720 на275.На нерабочей с одной стороны275  с другой 1 на всех 5
02.07.2021 в 13:33, arnold122 сказал:
Все хорошо разжевал ,но зачем так много фоток и ну нет в инете по этим деталям ничего
а нужно просто СХЕМУ с платы нарисовать и не похуДше .... :D
Рисуй .... сразу станет ясно ЧТО и для чего ....
Изменено пользователем KRAB
Не надо ничего рисовать. Морочит он головы людям. Потому что не в состоянии прочитать среднюю строчку на корпусе.image.png.570df86fae4a089f5862b898afc13519.png
Многим из нас пора в Изумрудный город : кому за сердцем, кому за мозгами...
9 часов назад, Vovik13 сказал:
Действительно там 3 буквы и остальное Х прочитаешь IMG_6407.thumb.JPG.9abe47c1a201a8e0809d12ea327cefce.thumb.jpg.89a1b4d9ea371dccc6c65be153276fec.jpg
5 часов назад, KRAB сказал:
спирт-ацетон, потом
он когда наполнитель удалял подрал все  ничего уже не поможет
    • Не должны сигнальные реле питание коммутировать. Или как аналоговый коммутатор или замыкают сигнальные цепи на землю на время инициализации цифровой части. Выходные усилители имеют систему плавного пуска и дежурный режим, надо посмотреть как эти цепи обвязаны. Рисуйте схему, в общем, разбирайтесь  процесс увлекательный и интересный
    • С праздником всех! "Вся электроника - наука о контактах" - не знаю кто автор. Собрал в кучу нагрузку и начал над ней издеваться. Подключил всё вот по такой схеме: Вместо выключателя два проводка - чтоб искрило. Синхронизация осциллографа по переднему фронту тока (синий канал), однократный режим и стал снимать картинки:
    • @Rik_2005 , тут уже было, что кварц без конденсаторов не запускался. я на схеме конденсаторы на кварце не рисую, потому что все мои кварцы работают без конденсаторов. но если ты уже собрал программатор и он работает, то отсутствие конденсаторов не при чем.
    • Конечно, только гляньте реализацию более маломощной версии преобразователя.
    • Я трындел про ту мульку, что ты выложил. А так, да , столкнулся с этим в серии . Магнитные ключики довольно медленные, по сравнению с полупроводами, и корректировать ачх и фчх системы довольно геморройно, особливо с учётом климата, когда ESR электролитов меняется на порядок. Но после отработки всё работает как из пушки, даже несмотря на разброс параметров колечек. Так что расколбасы возможны, как и с любым зело нелинейным элементом, но на то и цепь ОС, чтобы эти расколбасы успокаивать. З.Ы. Особливо геморройно обеспечить устойчивость мумуки с каррент муде, во всём диапазоне нагрузок и пентератур. Но зато очень просто параллелить туеву хучу питальников на её основе, с автоматическим выравниванием токов. Ещё раз всех с праздником!
    • так это однотакт? или по 2 лампы в плече двухтакта? если уж используете 2 баллона чтобы раскачать выходной каскад с КО - Ламповый УМЗЧ на ГУ50 разработал Сергей Кубушин - "Практическая схема, примененная в усилителе, имеет коэффициент усиления по напряжению около 70, выходное сопротивление меньше килоома и обеспечивает размах выходного напряжения 120 В при нелинейных искажениях меньше 0,01% (без ООС)" а вот тут вообще смелые решения - https://audio-wiki.ru/doku.php/4amps/1tu/ccs-pentode
