Здравствуйте люди добрые, помогите определить номинал резистора.
По онлайн калькулятору не получается цвета не подходят. При прозвонке пищит, показания падают до 0.003 ом
судя по размерам как понимаю он на 2вт
Заранее спасибо!
Если цвет полоски у более длинного вывода коричневый, то 0,18 Ом х 5%. Зеленая полоска у короткого вывода - ТКС и к номиналу отношения не имеет.
Для более точного различения цветов: https://forum.cxem.net/index.php?/topic/212405-улучшение-распознаваемости-цветов-маркировки-радиокомпонентов/
2 часа назад, Григорий Ведин сказал:
что это за микросхема
даже если и распознаем эту микросхему, найти вряд ли получится. Заказная китайская перемаркировка( нужное оставить). А если пик, то считать не получится..
Что за плата и за что она отвечает? Снял со старого телевизора. От скольки вольт  по напруге питание? Если я не ошибаюсь, на данных микроIMG_20211019_004025_5_1.thumb.jpg.43f217bdd386dd858a38b374a6027630.jpgсхемах  А7530N делают усилители. Хочется приспособить к китайскому блютуз модулю, так как он совсем не тянет колонки по 10 ватт.
Изменено пользователем Радомир 1985
Добавление фото
7 часов назад, Радомир 1985 сказал:
искать схему на телевизор и смотреть, или по микросхеме. слабо?
20 сек поиска https://docs.yandex.ru/docs/view?tm=1634621858&tld=ru&lang=en&name=LA7530N.pdf&text=а7530n микросхема&url=https%3A%2F%2Frcl-radio.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2014%2F10%2FLA7530N.pdf&lr=11116&mime=pdf&l10n=ru&sign=692d4123311b8847436587ca2c3732fc&keyno=0&nosw=1
не смешите народ. изучите немного азов звукотехники.
вся затея бред.
а по простому  - какие хотелки нужны?
Ищи в том же телевизоре микросхему на радиаторе. Если повезёт, найдёшь там двухканалку на пару ватт.
естественно блюпуп не будет так работать.
Если я не ошибаюсь, на данных микросхемах  А7530N делают усилители
Ошибаетесь. Это радиоканал от телевизора, что очевидно даже без вскрытия даташита, поскольку на фото явственно видно кварц на 38 МГц.
11 часов назад, Радомир 1985 сказал:
Судя по модульному исполнению в этом телевизоре должен быть и хороший модуль стерео УНЧ. Дайте марку телевизора и тогда можно будет сказать за нужный Вам УНЧ.
Что хочу узнать так это где найти даташит на эти диоды
И еще
Старые диоды, болгарские или гдрские - мусор и мостик, тоже :)
2 минуты назад, Юный пионер сказал:
Болгарского не может быть в принтере китайском в блоке высокого напряжения
и мостик,
не может быть в радиомодуле приёмника
Изменено пользователем БАРЕТТЕР
Тогда это варикапы - попадались похожие
Можно их пощупать китайским транзитестером и по прямому падению напряжения и ёмкости определить тип диода.
16 минут назад, Юный пионер сказал:
Тогда это варикапы
да 2 ноги показывают конденсатор
9 минут назад, Алебастр сказал:
неожиданно  возникло желание найти даташит для говна.
Это "говно "-я имею в виду диоды .выпаяны из современного "китайского" принтера  Samsung из умножителя напряжения -хотелось бы узнать на какое напряжение они рассчитаны и коль у вас нет ответа по сути дела идите курите
Для меня это не напряжение, а единственное занятие в больнице. Хоть смартфон теперь могу держать. Тут можно одуреть от безделия.
57 минут назад, БАРЕТТЕР сказал:
это высоковольтные диоды скорее всего до 1кВ, но ток может быть малый. Может по таким же искать ВВ диодам rg07,  zl007b тоже стоят в вв блоке принтера.
39 минут назад, БАРЕТТЕР сказал:
Эти диоды,хоть и высоковольтные,но не настолько.Даташита на них нет-они специализированные.На напряжение примерно  до 1 киловольта..Так-как в узле переноса изображения, напряжение не более 700 вольт.
Только что, TIMIK74 сказал:
О,опередил меня.
Изменено пользователем Serjmaster
    • @Огонёк  Да не тот ряцепть  подогнал   Надобно Рецопть как   переварить из в  ...
    • Сендя таки сделал  это в модели  включение и авто выключение  , все чин нарём , но  таки подаю четкий  1000 гц ,то  коль разряды младшие в нулях , а сигнал идёт . Полюбому  вырвубается  через заданное время  ...  Ну ладно запомню и если  что буду  иметь виду что коль разряды в нулях , то жди отключения  по заданной программе
    • О, это очень просто. Тебе понадобятся: сушёная лягушачья лапка - 3 штуки; крылья комара - десять штук; фекалии вомбата - тридцать штук. Ингредиенты высушить, перетереть в порошок и размешать в слизи дождевого червя. Полученной смесью обмазать входящие данные и прочитать заклинание. Ну и конечно - и самое главное - не забыть поставить реле.
    • Я бы с удовольствием, но там проблемс. Сопротивление самих отводов на платах потенциометров деградировало до 130-150 Ком, вместо Ноля. Поясню: От ножек для пайки до дорожек идут тоководы с низким сопротивлением. Они был на полимерной основе и осыпались. В двух резисторах. Я пробовал восстановить насыпкой графита, с припайкой на ножку тонкой пластинки над графитом, но результат меня не очень порадовал. Да, стало 10 Ком, но на целых тоководах чёткий ноль!  Какбе, хотелось заменить. К сожалению, фото платы с ремонтом сделать не догадался, сфотал уже собранный резистор - на нём видно пайку накладки  у первой ножки (накладка - просто сплюснул в тисочках жилку 0,4 мм,  насыпал графит, прижал, припаял, смазал "суперклеем",  вроде неплохо, но не айс - надо менять)
    • Всем привет ! заимел такой монитор Aquarius TF1910W  проблемка такая нет звука на наушники и на колонки . может дело в драйверах? кто подскажет в остальном монитор работает исправно .по характеристикам встроенные колонки есть в нём но глухо .сам монитор не вскрывал ещё .
    • Добрый день всем! Есть необходимость сделать сквозной тракт USB HOST > UART , как на прием так и на передачу. На прием по UART и передача в USB HOST работает +/- нормально. Но вот прием из USB HOST и передача в UART не работает вообще. Такое ощущение что не возникают прерывания по USB HOST и принимаются одни нули. За основу взял код из видео: Этот код у меня корректно не работает. У кого есть примеры работы с USB хост HAL ?  Обработка приема и передачи: Вызов обработчика:     Обработка прерывания по UART:   void USART2_IRQHandler(void) { /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 0 */ NVIC_DisableIRQ(OTG_FS_IRQn); if (USART2->SR & USART_SR_RXNE) { CDC_TX_Buffer[rx_wr_index1++]=USART2->DR; if (rx_wr_index1 == RX_BUFF_SIZE) rx_wr_index1=0; timer=0; } NVIC_EnableIRQ(OTG_FS_IRQn); NVIC_SetPriority(OTG_FS_IRQn, 1); /* USER CODE END USART2_IRQn 0 */ HAL_UART_IRQHandler(&huart2); /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 1 */ /* USER CODE END USART2_IRQn 1 */ }
