Похоже, что это сборки из четырёх конденсаторов ёмкостью по 330 пикофарад. Там рядом такие же целые стоят, только сломанные были из четырёх элементов (один из сломанных точно), а целые из восьми.
Маркировка по схеме - СА3, СА4, модель EXF-P4331MDV.  Цифра "4" означает количество элементов в сборке, 331 - это номинальное значение (33х10=330).
Скорее всего, при ремонте можно заменить дискретными элементами. Посмотреть, какой вывод общий (левый по фото, вроде) и впаять подходящих по размеру конденсаторов ёмкостью 330 рF.
Андрей
12 часов назад, pavel_s сказал:
Помогите распознать
А сам то искал ?  25.01.2022 в 12:38 Сколько раз тут выкладывали  и ни кто на это внимание не обращает ,а только вопросы задают тут  и тут и тут  И ТУТ ищи сам
Изменено пользователем БАРЕТТЕР
вставка времени
6 минут назад, KRAB сказал:
Кто тебе чем обязан?
Никто и ничем. Прежде чем писать сюда поискал где мог, не нашел. Описывать все сайты где искал ? Зачем ?
Выпей чего нибудь успокоительного, добрее будешь.
17 часов назад, pavel_s сказал:
SOT-563 С чего вы решили что именно такой корпус
вставка фото
1 час назад, pavel_s сказал:
умные бы показали форму запроса в Гугль, например так: sot23-5 smd marking code EA31
и всем стало бы понятно, что ты знаешь как искать и искал ....
Разрисовал подключение 0A=J1U.
1-й вывод выход на регулятор напряжения LD1117AG
2-й вывод масса
3-й вывод вход питания +9V (по ошибке подключили БП с напряжением 27В)
4-й вывод резистор 24к на массу
5-й вывод делитель напряжения на резисторах (управление ?)
6-й вывод конденсатор 0.1 мкФ на массу
Похоже на регулятор напряжение, так что транзисторная сборка по маркировке ОА сюда никак не влазит ...
По маркировка 0A (ноль А) есть регулятор напряжения от Ricoh, но тот не совпадает по распиновке .
Изменено пользователем pavel_s
Здравствуйте! Столкнулся с непонятным явлением. Есть радиодеталь в стеклянном корпусе, похожая на стабилитрон. Промаркирована белым и голубым кольцом равной толщины. Кольца располагаются на равноудаленном расстоянии от выводов. В режиме проверки диодов мультиметр показывает падение 600 мВ в одну сторону и 2 В в другую. Напряжение на щупах мультиметра в режиме проверки диодов 3,2В. Сопротивление компонента показывает 2,3 МОм и 10 МОм в зависимости от подключения. Есть подозрение, что это двуханодный (двухсторонний) стабилитрон. Но такой маркировки не нашел.
Возможно, КС133. Подключить к источнику питания, Вольт на 6-9, через резистор в 0,5 - 1 к и измерить напряжение.
3 часа назад, Гость Сергей сказал:
Похоже что КС133А: https://eandc.ru/catalog/detail.php?ID=10036
8 часов назад, Гость Сергей сказал:
Скачай прогу и пользуйся
исправление ошибки
Поставил в схему OB2512, заработало но на выходе вместо 8,4В било 11,8В. Подбором резисторов на делителе на 2 ножке выставил 8,4 В. Спасибо "r9o-11" за схему.
Здравствуйте, помогите определить что за элемент? Находится на мат плате моноблока, проблема с питанием не включается
Я бы поставил на smd buzzer. Остатки знака "+" виднеются. Полярность на плате  маркирована, силовых дорог нету.  Но автору от этого легче не станет. Можно его правда снять, для проверки отсутствия КЗ.
Изменено пользователем godrik
Доброго времени и здоровья всем! Купил паяльник GOOT CS-31, также продавец отправил мне жало для паяльника, но так я не мог от него добиться какое это жало, сказал, что тонкое, должно подойти (?), упаковки нет, типа распродажа остатков. Посылка пришла, посмотрел маркировку жала стал гуглить и никакой информации не нашел. Может кто знает просветите, что за жало мне продали? МАркировка на жале goot JAPAN LF, упаковки нет.
