надо смотреть цепь в которой установлен. а по ногам - и три ноги может быть и четыре. у меня где валяются кварцы в карболитовых корпусах о двух ногах, размером с лампу 6П...старые 60-70 годов.
10 минут назад, artem78 сказал:
хотелось бы узнать
Узнавай сам какие душа пожелает
Не работает Wifi модуль кондиционера Delonghi. Сильно греется микросхема видна на фото. С другой стороны видно явный перегрев по цвету платы. Есть ли шанс починить или замена модуля?
Это не просто резонатор, а готовый генератор. Задействованы реально только три вывода: общий, питание и выход.
@Falconist Совсем не обязательно что генератор, похоже что рядом пара нагрузочных конденсаторов стоит, и резонаторы в четырехпиновом корпусе тоже есть:DOC008309076.pdf
20 часов назад, Andriy Baranyak сказал:
Ищи почему она греется .
@Piotr__1 , не настаиваю. Но мне попадались именно генераторы, а собственно резонаторы - как-то нет.
@Falconist Так и есть, в большинстве своем 4-х ногие это генераторы, но больно часто в китайских USB девайсах почему-то ставят именно кварцы, и именно четырехногие, с чем связанно - непонятно.
@Саня571 а где схема, в которой стоит микросхема?
На рисунке структурная схема.
А название есть в информационном листе откуда и рисунок что предоставали.
1 час назад, Саня571 сказал:
определить название микросхемы по номеру из схемы
При заказе детали по этому партномеру у провайдера, будет указан тип микросхемы.
Так это-же тоётовская магнитола, вроде CQ-TS6670LC или 6671. Тогда это вполне может заказной микросхемой не существующей в розницу.
В 04.03.2024 в 13:12, Саня571 сказал:
Под номером lc701 такой же непонятный номер
Встречалось такое, по моему в перечне элементов на Pioneer, также чудной номер, а в реале получаешь обычный кварц или конденсатор и с другими деталями так же.
Здравствуйте.
Сгорел резистор на входе питания обыкновенной флешки. Помогите определить его номинал.
Из маркировки, то что видно - первая цифра 1, последняя - 5 или 6.
1 минуту назад, artem78 сказал:
Видимо что то из 105-106 ,возможно больше 105
18 минут назад, FOLKSDOICH сказал:
На входе питания быстрее в омах. Чё там мегомам делать?
Мне тоже так кажется.
На всякий случай - вот ещё фото общим планом:
