Опознание электронных компонентов и устройств
Конденсатор на 2200 пФ можно применять как X1 или Y1, не превышая напряжение, указанное на конденсаторе.  https://mysku.club/blog/aliexpress/76280.html
Ниже - конденсатор 0,47 мкФ на 275 В переменки помехоподавляющий MKP-X2
Касаемо классов безопасности X, Y, X1, Y1, X2, Y2 в поисковике - первая из ссылок https://ru.impotsheb-granby.com/82082-differences-in-x1-x2-y1-and-y2-capacitors-16
Здравствуйте.
Помогите опознать сгоревший элемент. Стоит в блоке зарядки беспроводных наушников. Маркировка H50M, корпус видимо SOT23-5
@Роланд Эльдский В гугле даже регистрироваться не надо, что бы найти https://gsmforum.ru/threads/pomogite-opoznat-ehlement-kejs-besprovodnyx-naushnikov.342865/#post-1508066
7 часов назад, Piotr__1 сказал:
XD   Это моя тема, там ответы не верны. Если посмотреть даташиты и то
Оверквотинг
@Роланд Эльдский Ну ладно, тогда ессли предположить что на схеме неправильно указанна полярность, то естьвариант tk71350mtl
Доброго времени суток. Помните распознать номинал резистора/индуктивности. По цветовой маркировке не подбирается ни как индуктивность ни как резистор. Стоит как токовый шунт.
46 минут назад, Александр Климонтов сказал:
Установи прогу и вопросы сами отпадут
Я не раздаю ни удочек ни рыбу ,я продаю наживку у кого есть удочки.
Доброго дня всем. Попался вот такой драйвер, на 50-76 вольт 300мА, диммируемый. Схему срисовал (мог ошибиться слегка), а что за микросхема (написано A06) и стабилизатор на выходе (спилена маркировка) понять не смог. Может прояснит кто...
12 часов назад, Piotr__1 сказал:
@Роланд Эльдскийна схеме неправильно указанна полярность
Ваш вариант похож на правду. Но на фото я уверен, что правильно все указал, видно же, что 4 нога - масса, 2 нога идет на конденсатор C7 и далее на плюсовой контакт наушника. Я бы попробовал туда воткнуть tk71350mtl поменяв местами ноги, но такую не найти.
@Роланд Эльдский На фото как раз не видно, это раз. Полигоны бывают на всех шинах питания это два. Если вы не вызванивали полярность до разъема или не замеряли карту напряжений, то заявление преждевременно.
В 04.02.2023 в 10:07, Piotr__1 сказал:
Вызванивал. 2 нога идёт на VL+, VR+, 4 нога - масса, это точноIMG_20230207_133049.jpg.cb6dbf0c12efe578c0fbe6eb5476f1fd.jpg
здравствуйте.
помогите, пожалуйста, с определением микросхемы из плеера fiio x1
корпус sot-23-6, маркировка SL6EC
микросхема сильно греется, из плеера выходит сплошной гул. при касании микросхемы через гул может пробиваться звук.
7 часов назад, freemental сказал:
тут по всем ссылкам искал?
Имеется контроллер подачи воды, с обратной стороны керамической чаши компауд снял с платы, был пробит диод на входе,  после замены контроллер ожил но греется smd IC3 помогите опознать т.к китайцы спилили название.
В 04.02.2023 в 15:43, БАРЕТТЕР сказал:
может ЭТА
Не похожа. Это шимка и по выводам питания не сходится с моей вроде. Что касается выхода, то там нечто похожее на полевик, но подобрать такой не могу. Странность в том, что по схеме у него на затворе 70 вольт, а это многовато как-то. И открывается он при 1 вольте уже (начинает при 0.8В уже, но при +12 на DS). Схему перерисовал, но все равно не ясно.1696967288_(363).png.25fe2144215723ab50cfdd1f6d91b199.png
Оверквотинг
В 11.02.2023 в 22:18, Alex_under сказал:
Может кто подскажет что это за полевик такой, у которого на затворе свыше +70В, и напряжение отсечки 0,9В. На схеме он подписан как "IC2", может это и не полевик вовсе, а что-то хитрее.
Есть неизвестного типа СВЧ диод, поскольку хранится в цинковой капсуле (не фотографировал). Ни в одном известном справочнике нет такой маркировки. Заранее благодарен за помощь.
