Опознание электронных компонентов и устройств
ВВФ
В 02.03.2023 в 18:56, Boza Boza сказал:
помогите определить элемент
Сам по себе он отсутствовать не может если только его не запаял производитель
Edited by БАРЕТТЕР
ошибка
Я не раздаю ни удочек ни рыбу ,я продаю наживку у кого есть удочки.
2 часа назад, БАРЕТТЕР сказал:
сгорел и не читался, под лаком было просто отверстие.
1 минуту назад, Boza Boza сказал:
пока поставил вместо нето  мосфет JC702.  Тестирую, пока все работает, уже часов 15 как
 Здравствуйте, на картинке "схема блока создания гитарных эффектов". Меня интересует, что за переключатели такие "s1a" и тому подобное на этой схеме? Как они выглядят вообще, ну и хотелось бы более подробного описания принципа работы  этих переключателей по схеме. IMG-795d216088638bd28c6f89a4d33b55e2-V.thumb.jpg.cf82a5f4d8b40d63d259d8635e13751b.jpg
Edited by Василийts
32 минуты назад, Borodach сказал:
3п3н.
Я вижу на схеме три переключателя 3п2н.:)
S1. S2 и S3
Скорее всего что то типа этого (судя по пп), но объединённые в группы по два, общими ручками.)
Edited by -Baton-
Аркадий Райкин
5 минут назад, -Baton- сказал:
S1. S2 и S3
Спасибо, еще вопрос, как их правильно подключить? )  там как я понял, на один переключатель 6 контактов.
35 минут назад, Borodach сказал:
Типа 3п3н.
6 минут назад, Василийts сказал:
Ну так на пп всё нарисовано.))
В красные рамки вам обвёл.))
И номера стоят согласно схеме
Аркадий Райкин
Только что, Borodach сказал:
глазки уже
Я и сам такой.)) Пользуюсь усилителем для глазок из двух линз.:D
Аркадий Райкин
Можно попробовать вместо механических переключателей использовать аналоговые мультиплексоры, которые будут управляться, то есть переключать по сигналу с контроллера или ардуины. Например для данной схемы подойдут ADG1409, а если заменить операционники, например на MCP6022 (MCP602, MCP6002), то тогда примочкиу можно будет питать, как и ардуину от 5 вольт, а в качестве аналогового мультиплексора подойдут ADG709.
14 минут назад, Alex Ferrum сказал:
Спасибо, я боюсь что совсем запутаюсь. Я не такой уж и профи)) думал собиру готовую схему, да и тут запнулся)
38 минут назад, -Baton- сказал:
То есть контакт 0, должен по очереди переключаться с контактами 1,2,3 одним сдвоеным переключателем одновременно на s1a и s1b?
Или я не так что то понял?))
10 минут назад, Василийts сказал:
Точно!))
Вот такие подойдут, если их распаять  проводами в печатную плату.
https://aliexpress.ru/item/1005003599000488.
Аркадий Райкин
13 минут назад, -Baton- сказал:
Точно!))
Просто я прикинул, если 0 должен переключаться  с 1,2,3 по очереди, то этот переключатель по распиновке по-моему не подходит. Так как тут ноль находится на центральной ножке. )
1 минуту назад, Василийts сказал:
Да, ноль должен быть на крайней правой.
Аркадий Райкин
21 минуту назад, -Baton- сказал:
Точно!))
Да точно, если распаять проводами, то будет норм)) спасибо))
Добрый день! Помогите, пожалуйста, с определением типа элемента. Сам не радиоэлектронщик =(
Приборная панель авто, цепи индикации 12В светодиодной панели. Пробило из-за неправильной распиновки в колодке. Элемент напоминает диод, но по маркировке ничего найти не смог. Что это и чем можно заменить?
Заранее спасибо!
Edited by Игорь0123
1 час назад, Игорь0123 сказал:
пробило из-за неправильной распиновки в колодке
второй тоже пробит ? И как узнал про указанный ?
Edited by БАРЕТТЕР
ошибка
28 минут назад, БАРЕТТЕР сказал:
нет, только 1. Там 4 линии на 4 светодиода индикации. Сопротивление в одну сторону у 3х из 4х - 5МОм, в обратную - бесконечность. У пробитого в обе стороны 10кОм + визуально на нем сбоку трещина.
Размеры: L, 5 мм, W, 2.5 мм, H, 1,8 мм
Edited by Игорь0123
Судя по всему это диод, проверил мультиметром в режиме проверки диода рабочие элементы, 5,585 В в одну сторону, 0 в обратную. Вопрос, чем заменить?
    • нельзя . П217Б у меня в связке с 157 уд2 собран  пред для ушей . Все отлично звучит не единого шума . Настоящие аудиофилы не используют оос Себе продал вот теперь надо собрать преамп . Так никто толком и не  нарисовал не показал  как я просил .
    • А я то думал, что такой трансформатор был уже готовый. В таком случае нужно было сразу мотать первичную обмотку с отводом от середины и не было бы никаких затруднений!  Да и КПД был бы повыше, что немаловажно при питании от АКБ.
    • 12 Вольт на 8 пин скарта подать не судьба?
    • Если бы я ранее хоть намек где-нибудь встретил, что мне можно будет сделать двухтактный генератор с чистым синусом, то я бы пошел именно по этому пути. Тем более изначально я делал на двухтактном генераторе без синуса (мультивибратор на транзисторах). Но то оборудование (скважинный глубинный насос на 750 Вт, циркуляционный насос отопления, холодильник), из-за которого я все это делаю без синусоиды работают очень плохо. Уже что-то менять мне бессмысленно, т.к. я даже трансформатор намотал под схему с eg8010 и нашел компромисс холостого хода (30 вт для 15-ти кг трансформатора) и мощности. Понял, он должен соединяться к питанию после диода.
    • "Рубрика эксперименты". Подключил модуль на AD8495, которые когда-то предназначались сюда к тестовой плате АЦП. Примерно подобрал сопротивления резисторов для делителя, не прямо так точно, но близко. Итоги такие вот, достаточно хорошие. Наверное стоит многооборотниками точно выставить номиналы, да и потом по факту отрегулировать. Лабораторный ртутный где-то есть)  Опорник тут это просто кс113а Сейчас показания 269-270.
    • Богатые такого слова не знают
    • Это из ряда "позолоченные мобилки с брюликами", как и прочие предметы роскоши с сомнительной практичностью.
