С Днём Победы! ×
Опознание электронных компонентов и устройств
19 минут назад, dolmatovva сказал:
вроде как 95 год на плате есть цифры, а в эти годы наши производители заканчивали выпускать магнитофоны, ибо китайско-японским начало заваливать рынки. Темброблок, если хотите куда нибудь прикрутить, то надо отрисовать входы-выходы-питание.
Вот для этого мне и нужна схема. Та и вообще интересно, что выпотрошили.
Точно не от 212-ой, а 95-ом там уже и магнитофоны не делали, только лампочки энергосберегающие собирали из китайских комплектующих, да и денег не было, только купоны :(
Только что, VIT13 сказал:
Точно 330с, вот фото еë разобраной, а вот и этот темброблок:
Спасибо, тоже нашел фотки в гугле, а вот схемы не видел еще
12 часов назад, Nick Älskling сказал:
там темброблок на микросхеме.
Блок коррекции Т.Е. баланс -громкость  НЧ-ВЧ Ну а схему поищи сам их много .
Я не раздаю ни удочек ни рыбу ,я продаю наживку у кого есть удочки.
29 минут назад, БАРЕТТЕР сказал:
схему поищи
Вряд ли найдет.  Магнитофон уже не СССР, выпущен мелкой серией  в  годы всеобщего бардака.
13 часов назад, Nick Älskling сказал:
схема
Срисовать ? Она же простая.
Разобраться с подключением даже без схемы 15 минут хватит.
С уважением
Добрый день.Прошу помощи знатоков и любителей.Есть подозрение ,что сгорел светодиод на плате управления
блока CD автомагнитолы PIONEER. Магнитола стояла в тойоте,древняя,но нужна для аутентичности.Там их(светодиодов) три.
При простой проверке два светятся,один нет. Они инфракрасные,поэтому свечение видно только в камеру мобильного тлф
Куда уж точнее? Ищешь в каталоге подходящий по размеру светодиод, покупаешь, впаиваешь - готово. Найти именно тот, оригинальный, который триста лет назад японские японцы в магнитолу установили - это чуточку сложнее будет.
6 часов назад, HIKA сказал:
есть шанс ,что оно там заработает?Я подобрал два похожих по размерам
это зависит от прямоты рук и кривизны мозгов ....
по весу еще подобрал бы .... :)
Вот такой вот блок UPS для Raspberry пришёл в ремонт из другого сервиса, где благополучно спилили название микросхемы, я так понимаю что это мосфет, по обвязке очень похоже. Если кто сталкивался, помогите с названием.
Озвучьте наименования 8-выводной микросхемы в корпусе SOIC слева вверху (в таких корпусах часто бывают именно МОСФЕТы) и 6-выводной справа вверху (возможно, что это как раз МК). Можно попробовать идти методом исключения. Учитывая, что рядом с непонятной микросхемой расположен вроде бы дроссель, можно предположить, что это контроллер преобразователя питания.
52 минуты назад, Falconist сказал:
17040 2AA4J
MAX17040. А вторая?
И прекратите наконец ТУПО жать на кнопку "цитата"!
    • Литцендрат в обмотках из-за того , что рабочая частота трансформатора в 1000 раз выше 50 герц в сети 230 вольт. На высоких частотах ток идёт по поверхности проводов - больше площадь поверхности.
    • Проверил на практике, сначала выпаял R123 и второй 10Ом резистор и заменил перемычками, флешка начала определяться на ГУ, но при попытке чтения происходило зависание приложений. Затем попробовал выпаять R101 и  R103 результат такой же. И только когда выпаял L106 и L105 флешка начала нормально читаться. Для теста проиграл одну мелодию. Как-то так, у меня есть вторая плата AUX+USB завтра попробую на ней отпаять дроссели и припаять перемычки.
    • У многих радиолюбителей есть компьютеры, которые их удовлетворяют по многим причинам. На новых нет "железных" LPT и COM портов. Сейчас восстанавливаю мать ASUS M2V. 10-ка LTSC легла, но убиты звуковуха и Eternet. Чипы заказал, приедут перепаяю. А по теме, может всё-таки BIOS обновить, загрузиться с внутренней видеокартой, потом с внешней.
    • Cortland rs400 не отключается mute. Изначально на дисплее светились все сегменты, был пробит транзистор, обрыв стабилитрона по -30в, после замены напряжение в норме но дисплей также весь светился. после замены драйвера все заработало. сейчас ресивер полностью работает но висит в MUTE. Усилитель работает нормально. R324 стоял МЛТ1 заменил на 0.25 47к , МЛТ стоял 47к а новый оказался 44к. все транзисторы, диоды по цепи защиты целые.  Подскажите в какую сторону копать?  Ресивер висит в MUTE из-за Protect. какое напряжение должно быть на  Protect. Именно TEAC часто на форумах с подобным, но решения нет. На клонах проблем нет, единственное отличие в клонах подтяжка Protect 10к а в TEAC 47к. ag15d.pdf
    • Скорее всего, трансформаторы в серийном производстве были выбраны производителем драйверов лед-ламп из того, что есть у производителя ТПИ, и был выбран на ступень более лучший вариант исполнения, в соответствии с необходимыми расчетными характеристиками
    • Всем добрый день!  Вопрос для песочницы, потому что я не могу понять логику.  Разбирал в целях реверс-инжиниринга трансформатор 100-ваттной LED-лампы Uniel, это которые с вентилятором.  Там четыре обмотки - первичная, самопитания, вторичная на LED и обмотка на вентилятор.  Вот чего я не понял, так это того, почему первичка намотана литцендратом, намотка идет в три тонких косы, которые, в свою очередь, состоят из мелких проволочек.  Причём витков всего в первичке 24 (12+12), сам драйвер работает в диапазоне выхода 40-60 вольт). Если кому нетрудно, можно пояснить? Всегда думал, что первичка отличается значительным числом витков, и необходимость многопроволочной намотки в ней до сегодняшнего дня считал ненужным.
    • Схему можно срисовать с платы за два часа,но вся магия в ПО которое находится в камне. И камень не философский.
