С Днём Победы! ×
Опознание электронных компонентов и устройств
21 час назад, KRAB сказал:
коронатор лазерника или ксерокса - ВВ-диоды .... лавинником можно узнать максимальное рабочее ....
KRABу спасибо. Мне такие не нужны, можно в топку
1 час назад, БАРЕТТЕР сказал:
огда уж так
Как видим, существуют 2 маркировки одного и того же стабилитрона.:(
Этот бардак пошел даже не с 90-х. Перестройка и новое мЫшление углУбили и расширили всю существующую хрень до невероятных масштабов. Одни кооперативы чего стоили!
15 часов назад, He3haika сказал:
Это не бардак, собрал схему к мультиметру для проверки стабилитронов и диодов, была схемка в журнале Радио.  Цветовая маркировка стабилитронов и диодов отечественного и зарубежного производства разная, прежде чем задать вопрос запомните название аппарата, его модель постарайтесь найти в просторах интернета его схему и для начала выяснить самому.  Хотя я сам тоже часто туплю, форумчанин Краб иногда правильно намекает многим на тупость, я в этом смысле иногда тоже туплю.
Видимо, вы ещё не искали SMD детали по маркировке, вот где бардак!
Только что, Юный пионер сказал:
Точно))) Там регулярно под одной маркировкой и в одном корпусе может оказатся всë что угодно, так ещë и куча незадокументированых маркировок, из-за чего некоторые детали вообще невозможно опознать.
1 минуту назад, Юный пионер сказал:
Искал и многое нашёл, многое ещё осталось найти. Нашёл благодаря вашему форуму и ссылках, за что спасибо тем кто делится ссылками, нужно терпение чтоб найти что нужно.
Бывает трудно искать по цветным маркировкам разных брендов, я кое-что отыскал и много чего под вопросом осталось ?
Вот это точно нужно запомнить перед ремонтом или разборкой на запчасти.
Сейчас, я уже делаю, как здесь советовали не распаивать платы на детали, а хранить детали на их родных платах, там хоть подписано, что это, транзистор, диод или микросхема, а на японских ещё и полное название элемента бывает. Составляю список деталей где, что можно найти.
Крупные элементы выпаиваю, платы становятся плоскими, занимают мало места, их пронумеровываю, переписываю элементы, а когда есть время ищу их в нете и вношу данные в список.
Всём доброго времени суток. Имеется видеорегистратор EZ-XVR1B04H перестал работать usb и жёсткий диск, картинку с камер на монитор выводит. Сгорела деталь, стоит если правильно понял по питанию. Но не могу по маркировке в Интернете найти что это такое. За помощь за раннее спасибо.
Имеем - электропривод крышки багажника. Диагностика показывает обрыв цепи датчика холла. Проводка целая. Грешу на сами датчики, но не могу определить по маркировке, что за датчики, чтобы их найти. Помогите определить, что за датчики холла стоят плиз,  может есть аналоги. Микросхема целая, дорожки целые, ничего нигде визуально не нарушено, проводка прозванивается от ножек до разьема.
Какой-то импульсный преобразователь, вероятно.
И, судя, по виду платы, не сгорела, а сгнила от сырости (залитие, конденсат и т.п.). А значит, это может быть не единственной проблемой.
10 часов назад, Dreich сказал:
Если это шутка, то не смешная.
Если вы серьезно, то марш к настоящему мастеру.
Другие советы вам не помогут из-за малого количества знаний по сути вашего вопроса.
Спойлер
IMG_20231013_095242.thumb.jpg.8d388e230f6b8f4140626391467eff5d.jpgIMG_20231013_095235.thumb.jpg.5198e695fa6f1a65ea871693b446496e.jpg
Сей элемент обнаружили при разборке МФУ , между мет. элементами конструкции. Не звонится, емкости до 20мкф нет, выше замерить нет возможности. Маркировку не смог от гуглить. Интерес, что это?
Что не делается, то к лучшему !!!
Добрый вечер всем. Помогите, пожалуйста, опознать плату и может найдется схема.
Когда покупал - сказали что от Весны М212 С7 или С8, но нашел в гугле разобранные "Весны" - там темброблок на микросхеме.
Три транзистора - кт315б и черный с маркировкой К1СN(полевой).
Маркировка платы:
  • сторона деталей: МП Л3.222.004
  • сторона дорожек: МП Л7.102.382
Спойлер
Изменено пользователем Nick Älskling
вроде как 95 год на плате есть цифры, а в эти годы наши производители заканчивали выпускать магнитофоны, ибо китайско-японским начало заваливать рынки. Темброблок, если хотите куда нибудь прикрутить, то надо отрисовать входы-выходы-питание.
