Схема управления реле
merida
Привет, мои знания электроники ограничены самым начальным уровнем )) Может быть кто-то посоветует схему для управления питанием 12В тремя реле? Там будет 4 позиции - каждое из реле включено отдельно и когда они все выключены. То есть управление 4 кнопки, первые три кнопки включают каждое из трех реле, а четвертое выключает все реле, если какие то включались ранее.
Я находил схему вот такую, мне она понравилась, https://sdelaysam-svoimirukami.ru/5112-upravlenie-nagruzkoj-odnim-nazhatiem.html
Можно попробовать как по ссылке сдвоенную (из двух микросхем собрать). Но мне нужно вспоминать логику d-тригеров, которые в институте проходил. Там же выводы некоторые обьединены и мне не понятно зачем. Я конечно понимаю что есть там инвертирующие выходы и обычные и т д Но все равно.
Вот ссылка на даташит микросхемы https://eandc.ru/pdf/mikroskhema/k155tm2.pdf
И к тому же мне нужно что если нажал первую кнопку и включил первое реле, то когда я нажму вторую кнопку то нужно чтобы второе реле включилось а другие реле выключились. Наверное как то можно эти выходы тригеров соединить чтобы так и было. Но мне кажется я пару дней буду в этом разбираться и не факт что не будет ошибок когда закажу плату и ее изготовлю. Поэтому хотел посоветоваться с опытными специалистами как сделать простую схему с четырьмя кнопками с которой управляется питание три реле. Режимы работы - при нажатии каждой из первых трех кнопок каждое реле должно быть включено отдельно, то есть если перед этим включались други е реле то они должны выключиться при  нажатии следующей кнопки. А четвертая кнопка вобще отключает реле все и они по умолчанию будут как выключены
Есть программируемые, но мне программировать микроконтроллеры трудно будет учить, т.к. я умею программировать только на visual basice hello world.
https://robot-kit.ru/STM32F103C8T6/
Поэтому программируемые я не хочу использовать, нужно со встроенной логикой, которые не нужно программу писать
Изменено пользователем merida
Если у релюх больше одной группы контактов , то можно обойтись вообще без микросхем . Например , "элекронны  замОк "  на  трёх  реле ,  Просто  подведите питание  на последующее  реле , через контакты ранее сработавшего .  Четвёртое реле (звонок) - обесточивает все  ранее сработавшие...
Только что, avi50 сказал:
В этом случае второй контакт ставит реле на самоподхват. Четвертая кнопка просто будет рвать питание реле и их все выключать
Спасибо, идея хорошая, там две пары контактов, но наверное мне так не стоит делать из-за опасения помех. В моей схеме просто реле коммутирует 21,4 МГц которые затем измеряет частотомер и боюсь что питание 12В помехи какие нибудь будет давать. Не знаю, я наверное буду пробовать ардуино программировать. Куплю этот конструктор, я думаю что мне в программировании будет проще разобраться чем с логикой D тригера. Все таки это совсем простая программа, а ардуино это вобщем то для изучения программирования сделаны комплекты
3 минуты назад, IMXO сказал:
Без микросхем подойдет?
SW1...SW4 - включение реле RL1...RL4
SW5 - сброс.
Конечно подойдет, отличная схема, спасибо! Сейчас я еще подумаю как она работает. Там в ней будут выключаться уже включенные ранее реле если другое реле включаешь? У меня просто режимы чтобы всегда было включено одно реле или выключены все. То есть при нажатии любой из трех кнопок одно реле включается а другие выключаются.
Или здесь фиксирующие кнопки и их повторно нужно нажимать чтобы отключить? Мне то конечно лучше чтобы с нажатием кнопки остальные ранее включенные реле отключались. Но схема отличная!
Сейчас , видимо , принято всё  усложнять .  Тиристоры ...  Две группы реле спокойно справляются с задачей. Причём , вторая группа остаётся для выполнения поставленной цели .
Изменено пользователем avi50
7 минут назад, vrytsev сказал:
Пойдет так как он ничего не помнит, и толкает скрытую рекламу.
ну если вы считаете что это реклама ардуино то могу эту ссылку прибить, или пусть модераторы ее сотрут, она не главное в этом обсуждении. Ардуино чего его рекламировать когда все знают его и так, даже я, хотя никогда эти комплекты не программировал. Вобщем то суть обсуждения в том чтобы схема работала без программирования
9 минут назад, avi50 сказал:
Как понимаю под словом "Сейчас" Вы подразумеваете схемотехнику пром.оборудования 70-80годов прошлого века? Вы из какой пещеры выползли?
Но Вы тоже создаёте конструкцию на РЕЛЕ , а не на  ,например,  оптронах ... Извините.   УНЧ тоже вдруг стали создавать на 6П3С  - середина прошлого века.
1 час назад, merida сказал:
Он сам не знает на чем хочет.
2 часа назад, merida сказал:
Попробуйте Bascom AVR. За несколько вечеров сможете написать себе код для переключения ваших реле. Для этого дела хватит даже Тини13, ещё три транзисторных ключа и несколько элементов обвязки микроконтроллера. Да и на будущее пригодится,ведь у вас это же не последний проект)
Так всеравно реле будет комутировать. Такие частоты только оно и потянет. А какие могут быть помехи. Переключает ведь всеравно отдельный контакт. И через катушку идет постоянное напряжение
>И зачем тогда ссылка, это не ардуино.
Ну чтобы продемонстрировать что есть решение программируемое. А мне нужна без прошивки, чтобы программу не писать. Ссылка впринципе не нужна, я ее привел только потому что мне ее  посоветовал знакомый, и я думал что это набор конструкторов ардуино про которые слышал раньше, я думал кроме них больше конструкторы для радиолюбителей не делает никто. И вобще первоначально я на сайт озон хотел дать ссылку на эту плату а не на тот сайт, но не суть.
То что я пишу со встроенной логикой я имел ввиду которые не надо прошивать типа той что я по первой ссылке давал, где микросхема на двух D-тригерах.
Спасибо, наверное так и сделаю, главное чтобы под него платы тоже продавались. Мне проще с готовой платой тренироваться. Хотя конечно финальную плату где будет и контроллер и реле наверное все равно под заказ делать придется.
1 час назад, musa56 сказал:
Впринципе да, но схемой потом буду не я пользоваться. Меня знакомый просил ему спаять схему из реле с управлением с кнопок для переключения при измерении частотомера. И он и так мне говорил, а не будет ли там наводок от питания 12В, поэтому если у меня реле еще будет помимо сигнала еще и 12В коммутировать, ему это точно не понравится.
Тем более там дорогие реле уже куплены с трактом волновое сопротивление 50 Ом.
Вобщем спасибо, мне наверное стоит действительно программируемый контроллер смотреть, т.к. проще сделать чтобы когда нажимаешь кнопку все остальные реле выключались.
Попробую тогда этот Bascom AVR, тем более я в разное время читал книги по программированию, и программы типа hello world я могу написать. Конечно я только прикладные приложения смотрел, а не программирование контроллеров. НУ это хотя бы не ассемблер будем надеятся. Думаю все таки с программированием мне проще будет разобраться чем с тем как там соединять эти D-тригеры чтобы они правильно работали
3 часа назад, Oleg342 сказал:
Или  замена П2К https://www.eddy.com.ua/archives/1152
Схема кстати хорошая, но там же тоже прошивать надо микросхему я так понимаю, то есть программу писать
17 часов назад, IMXO сказал:
Во-первых не соответствует логике автора. При включении любого второго реле не отключится ранее включенное реле.
Во- вторых слишком много наворотов для RL5, от которого никакой пользы для логики ТС.
Вот простая схема на реле
1 час назад, makcucm8 сказал:
если включено Rel1(S1), то никакое другое уже нельзя включить
все гениальное просто. чем проще тем надежнее.
Схема похоже реально рабочая и позволяет управлять реле так что при нажатии на любую из трех кнопок другие отключаются, спасибо. Единственное конечно не понятно, если реле ВЧ то его контакты не будут подгорать от коммутации 12В. реле если что такое G6K-2F-RF 12DC. Ну я имею ввиду что на сигнальные выводы если использовать их для коммутации 12В питания. можно конечно в даташите посмотреть что они могут коммутировать. но вобще схема хорошая спасибо.
57 минут назад, vrytsev сказал:
Вот самое то и реле не надо.
ну в теории можно тогда галетный переключатель использовать вместо кнопок, как раз и проблемы не возникнет с выключением других реле, т.к у галетного переключателя включенным может быть только одно положение. может реально на галетном переключателе собрать, хотя бы тестовую схему, там вобще ничего делать не надо
