Микросхема радиопередатчик цифрового сигнала 100 - 108 МГц
1 час назад, alend сказал:
Не понимаю,зачем лепить огород из двух синтезаторов управляемых по I2C посредством контроллера,
потому что частота стабильная но не фиксированная, нужно сделать подобие каналов в рации. Вот поэтому такой и огород. И вот тут упирается как раз вопрос в резонансном фильтре ибо если его прикручивать то под определённую частоту. А если этих частот будет несколько?
Я пытался найти схемы микрофонов Sure или Sennheiser посмотреть какой синтезатор частоты используется у них, но что-то как-то с Service Manual туго у них. Хотя может где-то у них и есть они.
1 час назад, SergeyKa сказал:
В общем вы хотите одной рукой за сиську и сражу зе за письку!
Сначала сделай хотя бы один канал.
Фильтр можно взять конструкции как в КВ трансиверах на выходе УМ, ФНЧ называется.
Если сделаешь два отдельных кварцевых генератора, то в принципе нужно будет коммутировать сигналы от них по очереди коммутатором на вход усилителя . Но не управлять ими при помощи подачи питающего напряжения, скорость передачи будет в таком случае как у черепахи, дай бог один байт в секунду.
В 08.03.2023 в 12:10, Lexter сказал:
Для ваших скоростей при выбранном вами способе модуляции, потребуется ширина радиоканала 20 - 40 МГц.
Поясните, а как же для передачи цифрового ТВ требуется более узкая полоса, да ещё и с большей скоростью:
П.С.Что за народ пошёл, за приведённую ссылку по передаче цифровых данных, нашёлся чудак "заминусил", либо удовольствие получил, что такими индивидуумами двигает, загадка.
Изменено пользователем master144
Как минимум за счет
Модуляция OFDM с группами QPSK, 16-QAM, 64-QAM или 256-QAM.
Прямая коррекция ошибок (FEC) с каскадным применением корректирующих кодов LDPC и БЧХ (как в DVB-S2 и DVB-C2).
передача/приём в режиме MISO (англ. Multiple Input, Single Output) с использованием метода Аламоути, то есть приёмник обрабатывает сигналы с двух и более передающих антенн.
В доплнение ко второй строчке вашей таблицы.
3 часа назад, master144 сказал:
Поясните, а как же ...
Читайте внимательнее. Написано же: "при выбранном вами способе модуляции".
Остальное вам уже объяснили. ... Надеюсь.
Но хз может в тему. Использовать видеопередатчики скажем на 1.2ГГц там около 5.5МГц полоса, вот в принципе канал передачи модуляция там FM ясно дело, есть варианты 2.4 и 5.6Ггц только вот на 2.4Гига есть цифровые с ними не попутайте.
Изменено пользователем Foton4nhz
Магия сила, наука тухляк! Свет несу если споткнусь всех олеплю! Не бросай говно в вентус!
Поиск простого пути это самый сложный путь!
Незнание законов физики не влияет на последствия от их несоблюдений!
