Германиевый усилитель магнитофона "Маяк-202"
13 часов назад, рижанин сказал:
ВК греется оч сильно
1.У вас приличные радиаторы. При том токе покоя, который вы выставили, они должны быть едва теплые. И даже под нагрузкой не должны сильно нагреваться.
2. При выходе из строя одного из транзисторов, как правило, в ВК вылетает еще что либо. Особенно предвыходные тр-ры. Поэтому приходится проверять все остальное и менять еще один-два. А то и весь ВК.
Скорее всего, транзисторы у вас горят не от тока, а от перегрева.
3. Коэффициент гармоник не должен быть больше 1% даже на максимальной мощности.
Посему, я думаю, что у вас есть еще неисправность, благодаря которой растет ток и вылетают транзисторы. Проверьте все тщательно.
2 часа назад, рижанин сказал:
в режиме насыщения
В режиме покоя на К-Э 20В. Для предельных 30Вт - 1,5А. При раскачке пиковая мощность еще больше (на закрывающемся транзисторе).
14 часов назад, рижанин сказал:
Спалил уже 3 штуки ГТ806. Один при выборе смещения для нужного тока покоя
Опасная схема смещения. На Д310 падает по полвольта, на переменном резисторе еще 1В при макс. сопротивлении. Итого 2В. Теперь если отнять по 0,25В на четырех переходах, то остается еще по полвольта на R18, R19. А это будет при токе больше Ампера в транзисторах.
7 часов назад, protector сказал:
Там на самом деле на всей цепочке смещения (два диода и переменник) падает порядка 700мВ при холодных диодах. Причём оба канала идентично. Я перепробовал много разных гирлянд, в итоге оставил ту, что в схеме.
8 часов назад, Atma93 сказал:
Пробивало накоротко К-Э только в одном из плеч ВК и сгорал предохранитель. Если не подкл. нагрузка на выходе, то опухал и кипел электролит, для этого я позже зашунтировал их диодами. А всё остальное целое, и так три раза.
В 10.03.2024 в 22:05, рижанин сказал:
У меня тоже было такое. Из-за плохого контакта с радиаторами в какой-то момент наблюдался взрывной рост тока и горели предохранители. Причем транзисторы были установлени без прокладок, но было недостаточно термопасты. После добавления необходимого количества терморпасты, транзисторы перестали греться, а предохранители гореть.
В 05.02.2024 в 00:02, Pont 007 сказал:
напряжение Uбэ 230мВ это очень много. При токе покоя 100-150мА должно быть в пределах160-180мВ. Ну, т.е. похоже, вы ставите какой-то гигантский ток с соответствующими последствиями. Плюс, возможно, не обеспечен хороший контакт с радиаторами.
Изменено пользователем Atma93
