Германиевый усилитель магнитофона "Маяк-202"
Попался под руку бобинник Маяк-202, взял за копейки как донора для своего Юпитера-202, т.к. для полного счастья ему нужны некоторые ролики.
Внутри вроде всё живое и оригинальное. Глянул схему, заинтересовался УНЧ, он на германцах и с двухполярным питанием.
усилитель с БП отдельно:
Захотелось подключить и послушать/померить УНЧ. Подскажите плз, какие компоненты нужно убрать из схемы, чтобы полностью отключить темброблок? Вроде как он привязан к ОООС и наверное тупо выпаивать все его детали нельзя, могут измениться режимы первых каскадов?
Может кто подскажет если надо ещё что-то изменить для улучшения?
И можно-ли его выход грузить на 4 Ома?
Это не усилитель, а просто звукоперделка, ничего из себя не представляющая. Лишь бы хоть какой-то звук был от  магнитофона.
Всем кто сделает заказ в сентябре, начислим 3000 баллов на аккаунт. 1 балл = 1 рублю!
1 час назад, рижанин сказал:
он привязан к ОООС
Все верно. Привязан. Не помню точно откуда делал скриншоты доработок по германию. Но вот вам отправная точка для доработки. Удачи в конструировании.
Спойлер
усь на П214.djvu
2 часа назад, Viktor126 сказал:
Это можно сегодня так рассуждать. А для того времени очень даже хорошо играл этот магнитофон. Раньше на качество мало обращали внимание. Записи доставали с трудом, перезаписывали друг у друга. Важно было услышать музыку, текст, что то новое, чего по радио и по телевидению не звучало. Магнитофон был средством для прослушивания подпольной и зарубежной музыки, чего в то время так не хватало.
Порядка нет и никогда не будет!
Тембр блок  удалять , это все равно что удалять  здоровые гланды  без надобности  :yes: .
Edited by Нэцкэ
У меня есть мысль , и я её думаю ...
Posted (edited)
1 час назад, Нэцкэ сказал:
Тембр блок  удалять , это все равно что удалять...
там конденсаторы стоят бумажные, и если на них написано 0,1мкФ, то показывают они 150...180нФ
так что, их или под замену, или "в сад"
потенциометры тоже плохие уже
Edited by рижанин
@рижанин  чем потенциометры  пложие  ?  :umnik2:
Если дают треск и пропадние сигнла , то шприц с машинным маслом  две капелики или три внутрь потенциометра и потом покрутить ( чтобы  треск пропал и  пропадание сигнала ) . надо масло чтоб попало на  дорожку  и контакт все  делов и  оживут как новенькие.  :friends:
Кондесаторы  , чтоб сильно именяли свою ёмкость  впервые читаю  :shok:
Edited by Нэцкэ
3 часа назад, Нэцкэ сказал:
Конденсаторы МБМ со временем сильно изменяют емкость, увеличивая её до 2-х раз. Не один раз в этом убеждался, после чего перестал применять их в УНЧ, не смотря на их "бархатистый" звук.
Ёмкость то фиг с ней, ничего не испортит, а Вы попробуйте их Омметром померить, они насосавшись Влаги становятся Резисторами! Вот что опасно, но только не Герметичные.
Скрытый текст
4 часа назад, Нэцкэ сказал:
вот старый МБМ с заявленной ёмкостью 50нФ:
IMG_6077.thumb.jpg.fdd29a3da068e967f711dd8fb644121a.jpg IMG_6078.thumb.jpg.29e2ae51851a1a1ccf5e5487bd26a788.jpg
31 минуту назад, СЕРСАР сказал:
именно так, некоторые показывают 10-30МОм, как раз негерметичные (МБМ, БМТ, БМ-2, КБ...)
с герметичными (К40-У*, К42-У*, МБГО, МБГЧ, КБГ-МН,...) и плёночными, слюдяными такого я не наблюдал
  • 4 weeks later...
Добрался до Маяка, привёз его с зимовки из гаража, потихоньку стал приводить в порядок.
Пришлось убирать паутины и ошмётки засохшего поролона вокруг индикатора. Включил, проверил питание, всё в норме, на вых.УНЧ ноль мВ, как-то подозрительно. Подал сигнал с пальца на вход (С31), на выходе только тихие шорохи и потрескивания, на R77, 78 ничего не падает
осмотрел со всех сторон плату, оказалось отгнили некоторые ноги у КТ601, ГТ402 и ГТ404
IMG_7186.thumb.jpg.4fc2a25ab4114767407e5faed940bb94.jpg IMG_7193.thumb.jpg.0cc8979be8492849e4ade3af4cf26988.jpg
Выпаял останки, ножки укоротил, почистил, проверил транзюки и впаял их обратно. Так-же проверил все электролиты в УНЧ, на удивление все они (73-74г.г.) оказались живые, только ёмкость чуть завышена у всех.
А вот с МБМ всё плохо
заменил все на майларовые
Снова включил питание, ничего не пыхнуло, уже хорошо. Ноль на выходе балансируется, ток покоя есть, только на Э-Б вых.каскада на одном 127мВ стоит как вкопанный, а на другом плавает 90...140мВ. Отключил, пошевелил ноги П214 и они отвалились
Причём только Э и Б, коллекторы остались. Вскоре МП25 тоже оторвался одной ногой, ну с ним-то ладно, почистил и впаял, а П214 на месте нету. Из подходящих оказались только пара КТ837, прикрутил их со стороны платы
Включил, ток покоя ВК отсутствует, поставил на место V17 последовательно два каких-то диода (то-ли Д20, то-ли Д223), на R77, 78 стало падать 32...33мВ, ноль на выходе регулируется, сигнал с пальца проходит на динамики красивым рыком, пора проверять что там
amp837_2V8_Ohm.jpg.997636bf98bd309e0ea376ff8a012b92.jpg RMS 2V/8 Ohm
amp837_6V8_Ohm.jpg.9bb97b3fc37e6168733a8967783869a6.jpg RMS 6V/8 Ohm
1090156404_amp837_85V8_Ohm.jpg.a64417fde79c9f2ca412945280798976.jpg RMS 8,5V/8 Ohm, начало клиппинга
клип симметричный, без выбросов, сфоткать забыл
Звук пока гоняю через штатные динамики, на колонки выводить не стал, так как хотел послушать с П214 на выходе. Ну ничего, на выходных заеду в гараж и привезу П213, 214, 215, 216...
Может кто подскажет, почему такой высокий Кг даже на 2В/8 Ом и такая высокая вторая гармоника (порядка -40дБ от основного тона) ??
6 минут назад, рижанин сказал:
Петлевого мало, да и режимы работы транзисторов, скорее всего не самые оптимальные. Квазикомлементарный выход отсюда и вторая гармоника. .
C41 2200p уменьшить. Это конденсатор режет петлевое, на сколько ? Хороший вопрос попробуйте в двое но может и начать возбуждается, фиг его знает, осциллограф не повредит.
С уважением, Дмитрий
А с чего ему быть меньше?
Схемотехника максимально простая, мелкая ОСь, коррекция в лоб запредельной величиной 2,2 нФ, квази выхлоп. Конструктив, ПП. Ему место в Кунсткамере, если по-хорошему.
Хочется германиевый звук послушать- соберите с нуля что-то от ВП или из старых журналов Радио/методичек ВРЛ. Там были нормальные схемы с полноценным дифкаскадом и человеческим петлевым.
6 минут назад, Pont 007 сказал:
хорошо, во вторник буду пробовать (у нас 4 выходных)
3 минуты назад, finn32 сказал:
хотел сначала над этим поиздеваться и попробовать допилить его, выжать по максимуму
2 минуты назад, рижанин сказал:
Квазикомплиментарный выход имеет разное усиление по напряжению и  входное сопротивление плеч. Это дополнительный источник искажений. Для борьбы с этим явлением вводят диод Баксандалла Реализация этого диода разная Если так уж интересно - можешь посмотреть как это сделано в Радио №3 1977 Другой вариант Радио №2 1981 Введение такого диода слегка уменьшает искажения Но ожидать чуда не стоит А для "поиздеваться" - самое оно
2 минуты назад, Romy96 сказал:
да я чуда от него и не жду, два нуля после запятой не нужны, но хотя-бы что-то похожее на первом Ватте(полватте)
1595897279_6n9s-6p3s-SE-2V8_Ohm_fb_2700-11583w_pf.jpg.5284551a7f78de3fbfd1b1278f7df958.jpg
почему-то двухкаскадный ламповик, в котором в три раза меньше деталей может, а германец пока не хочет
Т.к. на выходе кремний сейчас, попробуйте поддать ему току до 100-120 мА.
Ну и С41 уменьшить, как Дима говорил, только с контролем осциллографом.
21 минуту назад, Romy96 сказал:
yauza209.thumb.jpg.694b1ac02d156653d51e86e8b2db79d8.jpg речь об этом?
11 минут назад, finn32 сказал:
это вынужденно-временный костыль, во вторник верну германцев в родные радиаторы
А кстати, сколько мА для П214 будут полезны?
2 часа назад, рижанин сказал:
Да Но лично я использовал вариант 1977 года с транзистором в диодном включении На ютубе есть человек Bayu63 Посмотри его видео Он так же использует унч с Баксандалом По поводу ТП - с Баксандалом до 25-30мА Без него до 40-50мА Но это чисто мое мнение Я ни разу не специалист по унч )
Edited by Romy96
6 часов назад, рижанин сказал:
верну германцев
Да не на тех германцах Вы пытаетесь достичь германиевого звука. На низкочастотных. Ещё б на П210 придумали бы... В  конце германиевой эры уже применяли  высокочастотные транзисторы. ГТ703, 705, 605, 806. А ещё лучше западные AL, AD. Советы так и не смогли производить мощные и качественные германиевые транзисторы для звука. Технология полупроводников хромала на обе ноги.
Edited by Добрый Самаритянин
6 часов назад, Romy96 сказал:
видимо вот это
уже близко к моей теме, правда резистор 1-омный придётся перенести из эмиттера, но эт несложно
и ещё у мн питание двухполярное, от такой переделки "ноль" плыть сильнее не станет?
