Германиевый усилитель магнитофона "Маяк-202"
6 минут назад, Atma93 сказал:
Здесь это для усилителей с малой мощностью.
А чем малая мощность отличается от большой, если кристалл в обоих случаях нагревается до критических температур?
7 минут назад, Atma93 сказал:
Но это ерунда
Дык раз ерунда, к чему тогда вся Ваша писанина выше, про термостабилизацию и пр. ?
В 19.08.2023 в 13:33, finn32 сказал:
Проблема не столько в термостабильности, сколько в том, что при превышении некоторого тока покоя, резко возрастает сквозной ток через прибор, вследствие резко возрастающего обратного тока из-за локального разогрева кристалла. Особенно опасно это как раз в двухтактных схемах.
"Некоторого тока покоя" Например какого? Ни разу с таким не сталкивался.
7 минут назад, finn32 сказал:
Не нагревается кристалл до критических температур.  С чего вы это взяли? малая мощность тем и отличается от большой, что кристалл не нагревается до критических температур.
Изменено пользователем Atma93
Например какого?
100 мА на прибор и выше.
Не нагревается при каких условиях? Термостабилизация вообще зачем нужна?
1 минуту назад, finn32 сказал:
Сто миллиампер это ничто.  Будет работать и при 150, и при двухстах.
3 минуты назад, finn32 сказал:
При условии, что тепло, выделяемое на транзисторе, не превышает отдаваемое в среду. радиаторы должны быть нормальные. И все.
14 минут назад, Atma93 сказал:
Так а я о чем писАл выше? Тоже не читаете?
Если будут созданы условия локального перегрева на кристалле(я выше о них тоже писАл), то ток начнет резко расти, а термостабилизация успевать не будет. Это проблема германиевых транзисторов при высоком начальном токе покоя, они очень не любят быть горячими.
Больше флудить хватит, не вижу смысла разговоры продолжать.
10 часов назад, Atma93 сказал:
11 часов назад, Black-мур сказал:
Для П214 это за гранью безумия. ^_^
Согласен. После 24 кГц на выходе уже ничего не будет. Только бешенные сквозные токи. Но ВК с шунтом работает почти до 45кГц.
@Atma93 Вы вроде более высокочастотные транзисторы в вых.каскаде тоже применяли, подскажите плз, есть-ли смысл пробовать ГТ806 при стаб.питании плюс/минус 20В? Для них 20кГц - это тьфу.
А то я уже радиаторы в подвале раскопал, и макетками обзавёлся
IMG_20230622_125212.thumb.jpg.e07989b26c54fd1e849203adadbbc017.jpg IMG_20230622_125138.thumb.jpg.fc912d0efe011d921edffe11471fec4d.jpg
с компоновкой пока не определился, возможно так и размещу узкую плату вдоль, меж радиаторов.
Гэ-Тэ-шки тоже лежат, только времени свободного до зимы не предвидится.
А П307 тоже что ли германиевый? ^_^
Нет, кремниевый, конечно. Но для антуражу ВП выбрал именно его из-за корпуса.
Вообще, схема как есть работать не будет нормально. Когда я копался с ее версией на П214, я обратился к ВП и он сказал, что рисовал эти схемы от балды, просто как концепты, не проверяя в железе. Пришлось допиливать до рабочего состояния и только потом собирать.
УН можно поставить германиевый, но ВЧ n-p-n они все низковольтные, а что помощней-низкочастотные. Нужно переделывать коррекцию. Для симметричного ВК немногим проще: можно перевернуть схему и в УН поставить высокочастотный ГТ906, например.
@Atma93 , для смещения VT6, VT7, VT9 и VT10 недостаточно падения между базами VT2 и VT3, не говоря о стабилизации тока покоя ВК. Что-то у вас здесь не сходится.
Спойлер
В 23.08.2023 в 21:31, рижанин сказал:
Конечно есть, в чем проблема-то? Только зачем стабилизированное питание, я бы не стал с этим заморачиваться.
Хороший у вас подвал.
14 часов назад, J_Ohm сказал:
  Показать контент
Uбэ у ГТ311/313 в районе 300-350мВ, поэтому падение между базами шестьсот с чем-то милливольт. Там все сходится идеально. И со стабилизацией тока тоже.
В 12.06.2023 в 21:28, рижанин сказал:
  Первичку подключил всю, то есть обе половины по 127В. В таком виде он выдал 2х13,5В и 2х2В (слаботочки из меди не всчёт).
У вас же есть нормальный трансформатор. Два по тринадцать вольт дадут около +/-17В. Чтобы слушать музыку более чем достаточно.
В 24.08.2023 в 15:20, finn32 сказал:
ГТ404Г вполне-таки пойдёт в УН такого усилителя. Коррекция? Допилить, знаючи как, несложно. ^_^
Альтернативно можно всю схему перевернуть по питанию; тогда в УН можно будет применить шустрый высоковольтный p-n-p. ГТ905А тебя устроил бы?;)
19 минут назад, Black-мур сказал:
Володь, ты по диагонали читаешь или через строчку? <_<
В 24.08.2023 в 09:20, finn32 сказал:
22 минуты назад, Black-мур сказал:
Ну, дык, оно ес-сно и очевидно.
9 минут назад, finn32 сказал:
А что, ГТ905-ый в УН уже предлагали?
Ну значит я это проспал.:lol2:
Алексей, ты мне лучше расскажи, зачем в УН тулить кремниевый транзистор? Это же противоречит духу "фэншуйности" германиевого усилителя. Всё должно быть из дедовских труселей ... пардон мура-ми, из старых советских заначек.
Видимо, шобы не морочиться с выбором из германцев в туда. Тем более хорошие не низковольтные ВЧ, таки, довольно трудно доставаемы, особенно сейчас.
24 минуты назад, Black-мур сказал:
Для полного феншуя выпрямитель тоже должен быть германиевый. :)
Кремний или германий в УН- спектры у них довольно печальные, на самом деле, особенно на больмень приличных мощностях.  Хотя, по звуку, на современных источниках и акустике, вполне пойдет. Но слушать его надо на чем-то ШП , с хорошим спадом на ВЧ, как в старых родных АС Аккордов и иже с ними. На нормальной современной трехполоске разницу с кремнием услышать очень трудно, только что грязнее по ВЧ и верхней середине.
1 час назад, Black-мур сказал:
Не, усилитель напряжения лучше делать высокочастотным. Здесь Святейшая Инквизиция права. Пилить коррекцию потом себе в убыток.
58 минут назад, Black-мур сказал:
Это древний, корявый, планарный, советский кремний. Так что все нормально
Изменено пользователем Ulis
5 часов назад, Atma93 сказал:
 Измерил пару П214А двухполюсниками на 100, 30, 10 мА. Результаты примерно 190, 130, 90 мВ. Очевидно, германиевые ВАХи от кремниевых отличаются не масштабом напряжения, а сдвигом вниз где-то на 0,4 В.
Получается, что германиевые ПП приборы из-за этой их особенности плохо подходят в качестве стабисторов, а разогрев четырех все равно не скомпенсирует пара, допустим, в контакте с радиатором, помимо того, что температура кристаллов ВК выше. Хотя когда ток покоя не настраиваем и отдан на волю случая, наверное это уже не важно.
1 час назад, J_Ohm сказал:
примерно так и есть.
Не совсем понял, о какой паре идет речь. Если Т2, Т3, то у них нет контакта с радиатором. Они ничего не компенсируют.
13 минут назад, J_Ohm сказал:
Спасибо, я в курсе.
Погрел Т2, Т3  паяльником, ток стал уменьшаться. Как и должно быть. С его вы решили, что  эта пара не скомпенсирует, если ей обеспечить контакт с радиатором?
@Atma93, четыре (или три) не равно двум. А температура радиатора не в полной мере говорит о температуре кристалла транзистора.
Помнится, с Ge терморезисторы применяли и стабилизирующими резисторами в эмиттерах не брезговали:
47 минут назад, J_Ohm сказал:
Ну, пока справлялся и один. Без резисторов и терморезисторов.
В 19.08.2023 в 18:06, Ulis сказал:
При ОБ потенциал базы не меняется. ОБ усиливает по напряжению.
Вот эквивалент транзистора.
А вот транзистор в диодном включении
Спаяв два диода навстречу друг другу, мы не получим транзистор с базой посередине. Эквивалентная схема транзистора "немного" сложнее. Там нет никаких диодов в виде треугольничков, а есть генератор тока aIэ в коллекторе. Если замкнуть Rк и Rн будет как раз наш случай. Как вы думаете, генератор тока перестанет работать из-за "короткого замыкания", или продолжит давать ток?
В 25.08.2023 в 14:52, J_Ohm сказал:
Если бы вы измеряли не двухполюсником, а с  коллектором, не подключенном к базе, то напряжения Uбэ при тех же токах были бы больше.  Как вы думаете, почему?
    • Возможно, во входных блоках пропал контакт с общим проводом. Если гудения нет при нулевой громкости, то проблема до регулятора громкости.
    • я бы по первости, - присоединил (поменял ) блоки питания у разных аппаратов... проверил БП 2 - далее присоединил бы (поменял) усилители у разных аппаратов...проверил усилители - Ремонтировать аппарат не видя его,- то ещё удовольствие...
    • Может подключить что-нибудь надо. Может написать свою функцию преобразования шестнадцатеричной строки в инт.
    • Да ну нафиг! Это как "раз поехали на рыбалку, а водку забыли...."
    • Похоже вас угораздило на латералы попасть. Они сами себя стабилизируют и никакой дополнительной стабилизации им не нужно. У меня двухкиловаттные Крафты так на металлических Эксиконах работают даже без "эмиттерных" резисторов. Тупо впараллель.
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
    • Зачем закладываться на максимальный ток стабилитрона? Поставьте по два двухкилоомных последовательно или возможно 3-5 килоома что то есть.
