Германиевый усилитель магнитофона "Маяк-202"
4 часа назад, рижанин сказал:
"ноль" плыть сильнее не станет?
Я не знаю Все же посмотрите Bayu63 (Это не реклама Я даже не знаком с ним) Его ролики информативны Схемы он выкладывает прямо в видео Свои УНЧ он делает как с двуполярным так и с однополярным питанием Есть без ОС Думаю там вы в течении часа найдете ответы на все свои вопросы
Покопался в закромах, нашёл точно такой-же модуль с радиаторами (оказывается, я когда-то уже дербанил Маяк-202) и транзисторами
IMG_7221.thumb.jpg.5fa6f240e7a3fac553b8a671c9aea076.jpg IMG_7222.thumb.jpg.c80b720f4740781158c3e5d47859c28a.jpg
Рано обрадовался, пошевелил ноги П214А и они отвалились. Из тех, что привёз, оказалась пара П214Г(ВП), один 214В и кучка П217, 216Г(этих штук 20).
Прикрутил П214Г вместо КТ837, припаял-проверил-подключил-измерил. Всё штатно, ноль регулируется, но ток покоя с двумя диодами получился порядка 260 мА. Убрал один диод, стало 57мА. Подключил нагр. 8 Ом и Спекта_лаб
1831627721_amp214_self-n-8_Ohm.jpg.50c1f2ec86d226df4744fba6282147fa.jpg собств. шум, рег. громкости не отключен, просто стоит на минимуме, конденсатор ТК откл.
260316541_amp214_2V_8_Ohm.jpg.5e5b4ddf9f66588a0d567195b57d5a05.jpg 2V_RMS / 8 Ohm
Гармоник стало в два раза меньше, чем с КТ837, но тут неб.отступление.
 Дело в том, что темброблок не отключен, и он влияет на результат измерений. Я его хотел выпаять, но народ (тут) стал возмущаться.
При измерениях с КТ837, тембр ВЧ был накручен ближе к макс.
Я проверил с П214 на разных положениях ВЧ-регулятора, но Кг всё равно был не выше 0,47% на разных вых.напряжениях. Короче, дальше всё мерил в средних положениях крутилок ВЧ и НЧ.
1671958604_amp214_4V_8_Ohm.jpg.9d257db3ab77a5faf060058992a3325e.jpg 4V_RMS / 8 Ohm
1452374179_amp214_6V_8_Ohm.jpg.cdfd2057827aca9c07c320c6a6661a84.jpg 6V_RMS / 8 Ohm
983705581_amp214_85V-8_Ohm.jpg.6bb20d0c4ebca84217de458e4c115199.jpg 8,5V_RMS / 8 Ohm, начало клиппа
670100223_amp214_10V-8_Ohm.jpg.5dc73999f24565b0acc7cfaf47c1e3a9.jpg 10V_RMS / 8 Ohm, клиппинг
Как-то мало показалось 8,5В на выходе, померил питание, так и есть проседает. На хол.ходу +-22В, а при 6В/8 Ом садится до +17,5В  -17В (на "минусе" ещё сидит питание УВ-З).
Глянул выпрямитель, ну да, Д226 на 0,3А. На месте были китайские пластмаски на 3-4-5 и 10 Ампер
HER308 как-то жалко, и вообще нафига Маяку на 800В(?), выбрал SR5200, по дырочкам подошли только-только
плату лень было снимать, развёл в стороны проводки, паять тесно, но вроде никого не расплавил
IMG_7229.thumb.jpg.1ff63219e9076c2da93c7db7bf90801f.jpg IMG_7226.thumb.jpg.8ec4d30c9a8dae6677229e956637396b.jpg
проверил просадку по-питанию, уже лучше, при 6В/8 Ом +19,5В и -19В
Всё равно много проседает, но ТС-26-1 рассчитан на пол-ампера на выходе.
Немного подросло вых.напр. до начала ограничения
1491217564_amp214_9V-8_Ohm.jpg.e29b3cef1c124c5e6162d98a1f6ee79c.jpg 9V_RMS / 8 Ohm
чё-то маловато, 10 Ватт всего
Переделал вых.каскад, почти как в "Радио №3'77г.", добавил псевдо-диод, R78 наверх пока не переносил
измерил при вых. 6В/8 Ом
особо ничего не изменилось
Добавил резистор 1 Ом выше псевдо-диода, R78 пока не убирал. Сильно ничего не поменялось.
Попробовал подобрать С41, вместо 2н2 ставил 1н, 510пФ, 240пФ, 150пФ, 100пФ. Гармоники уменьшились раза в 2...3. Впаял 150пФ, т.к. при меньшем номинале после 8 Вольт на 8 Омах начинает "прыгать" синусоида.
присели чётные гармоники
712760721_amp214(1R214)_2V_8Ohm.jpg.1108e278128d64b5de5bf1c9f04f3cb2.jpg 2V RMS / 8 Ohm
1407671800_amp214(1R214)_9V_8_Ohm.jpg.da49c06906e1b6b1526a01f1957115d2.jpg 9V RMS / 8 Ohm
Зашунтировал R78 перемычкой, на 9 Вольтах выхода в спектре стало меньше "иголок"
560224648_amp214(-1R1R214)_9V_8_Ohm.jpg.926ae601ad224aa61c0e015b75e91683.jpg 9V RMS / 8 Ohm
и немного подросла максималка
1155630465_amp214(-1R1R214)_95V_8_Ohm.jpg.3d23342b7b0830d12655311894ce133c.jpg 9,5V RMS / 8 Ohm, начало клиппа
788581981_amp214(-1R1R214)_105V_8_Ohm.jpg.59468493fc3afec9d10a31986a31e940.jpg 10,5V RMS / 8 Ohm, клипп
Первый Ватт (полватта) уже более-менее норм, третья гармоника на 60дБ ниже основного тона, такое можно и послушать. Колонки у мн 4-Омные, включил последовательно, провод припаял прямо к плате, минуя переключатель и разъём
Фон немного слышен, звук непривычный, но понравился. ВЧ мягкие и чистые, бас немного бубнит, хз отчего, может ООС неглубокая, может оттого, что колонки вкл.последовательно, может ёмкости в БП маловато (2000мкФ на плечо).
Ток покоя ВК теперь различается, сверху 23...24мА, снизу(где "диод"+транзистор) 15...16мА.
Это можно как-то выровнять??
39 минут назад, рижанин сказал:
Резистор R75 играет так же роль В моих экземплярах УНЧ он был в пределах 43-86 Ом Но я тебе сразу говорил - чуда не жди
В 13.04.2023 в 20:31, Romy96 сказал:
R75 играет так же роль. В моих экземплярах УНЧ он был в пределах 43-86 Ом
Попробовал разные значения этого резистора, при 51 Оме ток покоя в плечах выровнялся, но сильно упал, где-то до 13...14мА
m202-05.thumb.jpg.63b2edd7d91541943cb4998ebc463b5d.jpg чуть подправил схему
на месте V17 поставил два Д220 (падение на каждом 750...755мВ), ток покоя более 100мА, многовато как-то, но третья гармоника на малом сигнале снизилась на несколько дБ.
Нашёл какие-то стеклянные диоды с красной полоской, вроде германцы, тестер в режиме измерения диодов показал 120...130 (на кремнии показывает 700...800), падение в схеме на них 450мВ.
Поставил один такой плюс один Д220, ток покоя стал стал 85...90мА, всёравно много, и перекосило немного по плечам. Добавил R75 до 75 Ом, подровнялось. Поставил V17 два диода с красной полосой
теперь ток покоя 55...60мА, плывёт немного в плюс при прогревании, если взать R72 пальцами, немного снижается.
Спектр на одном Ватте
743432594_amp214(-1R1R214)_3V_8_Ohm.jpg.a821450b614c7d18cc3cfa9c81737f1a.jpg 3V RMS /8 Ohm
Это при регуляторах тембра прим. в средних положениях.
Крутилка НЧ влияет на спектр и на значение THD
вот 1 Вт на выходе при НЧ на максимуме
879738202_amp214(-1R1R214_75ohm)_3V_8_Ohm.jpg.7d535b54432e71ab440ae713f9575978.jpg 3V RMS /8 Ohm
третья уже минус 70дБ от основного тона, но вырос фон 50 и 100Гц.
Вопрос по R77 и R78:
какие минимальные значения их можно оставить??
Просто они сейчас по одному Ому, а при 10Вт на 8 Омах, ток через плечи уже протекает более 1 Ампера, и на них падает больше Вольта напруги. Когда усилитель на 50...70Вт это пофигу, а когда 10...15Вт, то каждый Вольт на счету...
7 минут назад, рижанин сказал:
Глянул что у меня за диод стоит Это Д18 По поводу эмиттерных R77 R78  - так у меня их вообще нет Возможно поэтому у меня другая ситуация с током покоя Ради интереса - вот моя печатка Я влепил диод Баксандала прямо на плату Не люблю много проводов ) Эта моя поделка уже больше полутора лет играет в фоновом режиме без проблем
21 минуту назад, Romy96 сказал:
вот я и смотрю, что в схемах Bayu 63 на йоутубе их тоже нету
Как время свободного больше появится, хочу такую замакетить, с диф-каскадом на входе. Прикупил уже несколько ГТ402/404Ж(дорогие ссобаки), П214 приличных не нашёл, поэтому взял для пробы ГТ806Б(по 80 евро-копеек всего)
10 минут назад, рижанин сказал:
Это не гут. При увеличении тока покоя схема может стать термонестабильной и уходить в саморазогрев даже с термокомпенсирующими диодами на радиаторе.
12 минут назад, рижанин сказал:
Проще сразу собрать Германиус.
https://vk.com/wall-135224623_526
28 минут назад, рижанин сказал:
У него макеты да еще на открытом воздухе - в них многое позволено
19 минут назад, finn32 сказал:
Это не гут. При увеличении тока покоя...
так какой минимум можно оставить?
по-моему 1 Ом слишком кучеряво...
24 минуты назад, finn32 сказал:
а он хорош?
нет конденсатора на входе, это мне уже нравится
и на кого пошустрее можно заменить МП25? у мн есть несколько МП15, и много МП16Я1 со звездой...
В 60-е годы в моде были переносные катушечные магнитофоны, " Романтик ", " Орбита "и т.п.  В них на выходе стояли П213-П214. Звук был не очень, но простая замена только одних выходных транзисторов на П601, П605 значительно его улучшала. Мы с другом это освоили и это был наш секрет.:)
3 минуты назад, Юный пионер сказал:
у меня есть их пять штук с гибкими выводами, радиаторов только под них нету, и ток у них макс. всего полтора Ампера как-то смущает...
Для аналогии, не встречал усилков с ВК на КТ814/815, или с BD139/140, если это конечно не радиоприёмник ВЭФ-214
14 минут назад, Юный пионер сказал:
Потому, что медленные транзисторы ВК вкупе с медленным германиевым УН давали верхнюю граничную частоту без завала и искажения формы синуса всего 12-14 кГц.
В Германиусе,благодаря шустрому УН, спад АЧХ начинается с 18 кГц, при этом синусоида не искажается до конца диапазона.
Если поставить что-то ВЧ, типа ГТ906, то будет почти как у кремния частотка.
Где-то мелькала идея о ВК на кучке 5551/5401. Так что, реализовать вполне можно. Только не нужно, конечно.
На П605, П605А я делал усилители с однополярным питанием 40 - 45 В, на 8 Ом получалось на выходе 20 Вт. Тогда хороших транзисторов было немного, потом ГТ806 появились, но они легко сгорали, им нужно  было Б-Э шунтировать низкоомным резистором на 20 -30 Ом, этот переход у них слабый, а так они мощные.
30 минут назад, Юный пионер сказал:
П605 хорошо красят, приятно. Но дохнут от чиха от легкого превышения мощности. 1,5-2 ватта их удел.
16 минут назад, finn32 сказал:
Если поставить что-то ВЧ, типа ГТ906, то будет почти...
видел в ближнем магазине 1Т905, но млин, два-сорок евроденег за штуку... жаба душит, да и Рк у них всё равно невысокая
Отбирать их нужно не только по усилению, но и по напряжению и по линейности. У всех советских деталей был большой разброс по параметрам, нередко встречался брак, но и можно было найти экземпляры с большим запасом и даже значительно лучше буржуйских аналогов.
 1Т905
А я у себя в загашнике нарыл 1Т806А Хотел их прикрутить Но потом съел пирожок (сделал Трошина-Сапожникова) и успокоился
18 минут назад, Юный пионер сказал:
Пробежался по теме про Германиус, там в комментах Владимир Перепелкин ответил про использование ГТ806 в ВК:
цитата:
Если напряжение питания выше чем +- 18 В, то будет очень высокая склонность к отказам. ОБР транзисторов не позволяет. При применении ГТ806 требуется изменять коррекцию. 120 В Uce для ГТ806 это напряжение на закрытом транзисторе. При использовании транзистора в активном режиме Uce нежелательно более 40 В. Для ГТ806 при Uce более 25 В ОБР просто катастрофически схлопывается. Напряжение Ube в бестрансформаторных усилителях не критично, в таких усилителях обратное напряжение к эмиттерному переходу не прикладывается.
конец цитаты
Сейчас делают усилители на порядок мощнее, чем раньше и давно уже есть большой выбор транзисторов для этого.:big_boss:
