Германиевый усилитель магнитофона "Маяк-202"
25 минут назад, Atma93 сказал:
во всех трех случаях транзистор будет работать в активном режиме.
Тут он один.
дельта достаточная, чтобы удерживать ВК от теплового саморазгона.
С малым ТП его не будет. С большим ТП ничего там не удержит. Ток лавинообразно нарастет.
Проверьте это сами при токах от 100 мА.
Диод баксандала это диод в предвыходном каскаде. Диод Шоу это диод в выходном каскаде.
Слева Шоу, справа Баксандал.
Принципы и задачи одинаковые: симметрирование ВК. Один за другого доработал.
Ни о каких тепловых плюшках решения нигде не сказано.
То, что в статье, это транзистор в выходном каскаде. Не диод, транзистор
Транзистор потому, что диодов нужных не было, там же написано.
С общей базой
О, все печально.
33 минуты назад, finn32 сказал:
Как при этом меняется ток через R32, 33?
Ответ будет?
28 минут назад, finn32 сказал:
Проверял. При питании 30В и токе 170мА а также  вменяемых радиаторах усилитель работал месяцами без проблем. Не поверите, без эмиттерных резисторов и диода смещения на радиаторе.
Не сказано. Они просто о них не знали.
Это тот случай, когда не было бы счастья, да несчастье помогло.
О, все печально.
Если честно, я в в шоке.
Изменено пользователем Atma93
46 минут назад, Atma93 сказал:
База прикреплена к выходу, транзистор управляется током  со стороны эмиттера.
А почему не током со стороны закороченного БК? Тогда можно считать каскад ОЭ.
Классика даже в старых отечественных микросхемах применялась.        Также часто встречалось применение в старых японских усилителях.
34 минуты назад, finn32 сказал:
Да, уж. Скажите мне, кто-нибудь когда-нибудь видел каскад ОЭ, чтобы эмиттер висел в воздухе. Там же у него, со стороны эмиттера, генератор тока.... Финн, это так не работает)))
34 минуты назад, VPisarev сказал:
Да, но здесь везде Баксандал.
1 час назад, finn32 сказал:
У вас на схеме диодное включение транзистора, потенциал базы равен потенциалу коллектора, тут не нужно ничего выдумывать.
Дельта приращения напряжения на переходе при столь мизерных изменениях тока будет несущественной, тут тоже не нужно ничего  выдумывать.
Вы определились, это Баксандал, Шоу или нечто незиведанное и абсолютно уникальное на Вашей схеме?
Финн, ток через R32 и R6' меняется по закону ома, т.е. тоже растет. Через R33 уменьшается.
Не думал, что мне еще придется преподавать основы ТОЭ))
9 минут назад, Atma93 сказал:
А ОБ без опорного потенциала кто-нибудь видел?
Классика теории ТЗ говорит, что транзистор в диодном включении с замкнутым К-Б есть не что иное, как каскад ОЭ.
падение на нём (диод, ну, транзсстор в КЗ Б-К) ни куда не деть, странный псевдооднотакт, перекошенн в хлам и ещё поёт? Жаль моделек в симулятор нет, повыбрасывал бы половину.
А зечем так издеваться с ВК, проще в "В", как у всех, по мне.
А германий и на 6ГД-2 - правда вкусный Звук?
Изменено пользователем Zvuk.
Если ток растет, значит растет и падение на R32, верно? А раз падение на R32 растет, то растет и ток ВК, верно? Но Вы же говорите, что ток ВК падает, т.к. предвыход его "прикрывает". Как так-то? Непорядок.
30 минут назад, Atma93 сказал:
R33 включен в коллекторную цепь Т7, а R6' в эмиттерную.
Ток через R6' растет, а через R33 падает? Поясните физику процесса.
Не верно.
5 минут назад, finn32 сказал:
Не ужели не понятно. Еще раз, напряжение между эмиттерами предвыхода растет, а на базах не меняется. Что будет с предвыходными транзисторами?
Кстати, когда ток через R32 и R6 растет, это значит, что в базы выходных транзисторов Т8, Т9 поступает меньше тока. Часть  уходит в резисторы.
12 минут назад, finn32 сказал:
Именно так!
41 минуту назад, VPisarev сказал:
@Atma93 Подкину Вам еще одну интересную схемку из старой немецкой классики.
Это кремний(хотя и тормозной) - это неинтересно :D
Изменено пользователем Ulis
27 минут назад, Atma93 сказал:
Не верно.
В чем? Закон Ома у Вас не работает?
На какую величину растет?
Вот и я говорю: что будет? У Вас от тока падение не растет и ток ВК не растет. Это альтернативная физика, как и одновременное увеличение и уменьшение тока в одной и той же последовательной цепи.
Здесь не т.н. "токовое" управление ВК, это не так работает.
Соберите данную схемку и посмотрите зависимости токов от смещения и падения на диодном транзисторе. Мне кажется, что Вы ее в железе не собирали от слова совсем.
2 часа назад, finn32 сказал:
Без опорного?! Серьезно? А если приглядеться?
А раньше вы писали, что это просто диод. Уже какой-то прогресс наметился.
Опять вопросом на вопрос. Давайте еще раз попробуем. Что будет с предвыходным каскадом, если напряжение между базами неизменно, а напряжение между эмиттерами выросло?
Не надо крутить, Финн)) просто ответьте на вопрос.
22 минуты назад, Atma93 сказал:
если приглядеться?
На что опирается база? Укажите. Разности потенциалов с коллектором (читай выходным электродом) у базы нет.
Нет.
Ага. Тут мы подобрались к самой сути: за счет чего оно выросло и на какую величину?
(и)диод плюётся, а выросло так, чтоб выходные сгорели и не мучили хозяина.
2 минуты назад, finn32 сказал:
база подключена к   источнику напряжения с низким выходным сопротивлением. (Чтобы быстрее набирать, я выделил свои ответы синим)
Если вы не в курсе, база смещается относительно эмиттера, а не коллектора)) И куда подключен коллектор не важно.
База подключена к выходу усилителя, а со стороны эмиттера источник тока. Это ОБ. Потому как ОЭ с генератором тока в эмиттере это нонсенс.
Нет.
Как здесь сделать ссылку на ранние посты. Я покажу, где вы писали: " Если замкнуть коллектор и базу, то транзистор становится диодом."
Ага. Тут мы подобрадись к самой сути: за счет чего оно выросло и на какую величину?
Финн, пожалуста, не крутите. Не важно, из-за чего, и на какую величину. Вы же прекрасно понимаете, что рассматривается тенденция, процесс, где абсолютные величины не берутся во внимание. Просто выросло, и все. На любую величину, но не загоняющую в насыщение.
вообще, здесь актуально называть не транзистор, а триод. А наши, "горе" инженеры, тупо копировали Японо Мать  из 176х, 197х там такие извращения увидишь.. В симулятор его и закрыть проблему (есть модельки, других германиев, но, по фигу, лучше каскод (следящий) в ВК покрутить и на полевых)_
18 минут назад, Atma93 сказал:
Важно,куда подключена нагрузка. У базы нет потенциала относительно коллектора, а нагрузка подключена к виртуальной шине. Соединение К-Б можно представить в виде резистора с бесконечно малым сопротивлением, тогда станет очевидно, что это за каскад.
Транзистор и становится диодом. Транзистор в диодном включении,так это и называется в РЛ практике. Вы не в курсе?
Так не бывает. Ваши же слова:
Цитата
Третий транзистор холодный. Например, при токе покоя 100мА на нем выделяется всего 20-30 мВт. Поэтому напряжение Uбэ зависит только от тока и не зависит от температуры кристалла. Когда ток покоя ВК растет, увеличивается Uбэ.
Ток покоя ВК сам по себе не растет. Такое случается только в случае, если не работает термостабилизирующий элемент, типа диода, терморезистора, двухполюсника смещения, или он не был сознательно увеличен элементами смещения,т.е. ручками. А при этом мы должны получить "качели", исходя из Ваших пояснений, т.е. колебания тока покоя. Но пока ничего внятного я так и не увидел от Вас, с учетом Вашего альтернативного понимания закона Ома.
Опять юзом пошел)) Финн, ну право, хватит след путать. Ведь простой же вопрос, ответьте внятно,  с учетом моего альтернативного понимания закона Ома). И все! Делов-то.
обратноход какой то, как раз изучаю ИБП. Откуда напряжению взяться, если базы в покое? Очень интересно, только ни чего не понимаю
только диод и остаётся, но он раз плюнуть в Э может, хотя... Шиклай и без коррекции... ох они "свистят", Вы генератор собираете?
Собрал макет,провел лабу,поржал.
Итого:
-при изменении ТП ВК от 20 мА до 120 мА падение на транзисторном диоде меняется от 625 до 685 мВ, дельта 60 мВ, меньше 10%. Ни о чем.
-при нагревании транзисторного диода от 28 до 100 градусов паяльником дельта всего 40 мВ. Ни о чем.
-при нагревании транзисторного диода ТП ВК РАСТЕТ. То бишь никакой температурной компенсации НЕТ.
-при нагревании транзисторного диода ток через токозадающие резисторы предвыхода закономерно растет, правда не сильно, процента на 3-4%.
Это все с диодами смещения на воздухе.
Как только законтачиваем хотя бы 1 диод смещения на радиатор выходника, то все эти дельты нивелируются нафик до 2-3% и наступает стандартная перекомпенсация. На общем радиаторе с нормальным термодатчиком это все не будет играть никакой роли от слова совсем.
Как я и сказал, все термоплюшки тут - хрень полная. Транзисторный диод суть симметрирует ВК.
В квазике
понятно, только если это 2Т803, наверное. Исправил на 8
оп, точно. )
Блин, когда всё успеваешь? Монстр (шутка). Парус с лучшими из советских не нашел, закрытая тема, по ходу.
    • Там на примерах видос уже с задержкой писанный, дропов нет.   уже предлагалось
    • БОРОДА ! я там все верно написал. Просто так резисторы не горят !!! Вы видимо то же дуб дубом в этом деле как и ФАЛКОНИСТ модератор.
    • Можно скрин с программы  Victoria по проверки диска "С"  и флэшки? С диска "с" воспроизводится как? Если так же, то можно эту же флэшку вставить в телефон/фотоаппарат и проверить, с качеством записи не хуже чем на вашей камере? Если копировать видео с камеры которая подключена к компьютеру, то за сколько копируется файл например гигабайтной длинны? А если его же записать?
    • В ГДР-овских швейных машинах позднего периода линейки Famula присутствуют модели с т.н. автоматическими функциями, они отличаются от остальных словом Electronic в названии, индексом 51 в номере модели, и наличием трёх кнопок справа: левая кнопка: положение иглы (в нажатом состоянии - игла всегда будет возвращаться вниз, в отжатом - уходить наверх) средняя: одиночный прокол - при нажатой кнопке и нажатии на педаль отрабатывается один цикл опускания и подъёма иглы правая: пониженная скорость - при нажатой кнопке, скорость ограничена фиксированным значением Электронная часть состоит из модуля Управления скоростью, модуля Позиционирования иглы и мотора с педалью. Вот схемы из той документации, что удалось добыть:     Указанные функции реализованы в модуле Позиционирования иглы (схема на стр. 22), позиция иглы отслеживается по герконовому датчику на маховике, подключенного непосредственно к модулю позиционирования (разъём X5). Модуль модуль управления скоростью (стр. 21) подключен к сети 220 через выключатель, к мотору (стр.18) и к одному из выводов педали. Модуль позиционирования подключен к модулю управления скорости (X4.2, X4.3, X4.4) и второму выводу педали (X4.1), к первому выводу педали - через X4.4.   Педаль представляет собой угольный реостат, в нажатом положении сопротивление стремится к нулю. Проблема: Не работает позиционирование иглы в крайних точках, в зависимости от положения левой кнопки (S1) - после отпускания педали игла останавливается в произвольном положении. Не работает функция т.н. Одиночного прокола - когда нажата кнопка S2, по нажатию педали маховик стоит на месте и не двигается. Не учитывая функционал этих кнопок, всё остальное исправно работает, включая функцию пониженной скорости - при нажатии правой кнопки (S3). Что было сделано: Визуальный осмотр, чистка контактов и замена электролитических конденсаторов на всех платах. Замена симистора на Модуле оборотов и всех транзисторов и микросхемы логики на Модуле позиционирования на полные аналоги. Прозвонка герконового датчика положения иглы, кнопочных переключателей S1, S2, S3, прозвонка дорожек. Эксперименты по замене сдвоенного операционного усилителя B2761 на имеющийся в наличии сдвоенный компаратор LM393 (неудачные). После этого была получена в распоряжение полностью рабочая машина аналогичной модели, используемая в дальнейшем, как референсная, и окончательно выявлен неисправный модуль - м. позиционирования. Методом кросс-замены были проверены и исключены все активные элементы: сдвоенный операционный усилитель B2761 (N1), микросхема логики D1, транзисторы V1 и V8, а также диодные сборки V2 и V7, и конденсаторы. При очередной выпайке и запайке транзистора V8 начало наблюдаться такое поведение: после включения машина отрабатывает функцию одиночного прокола (при нажатой кнопке S2), но только один раз, иногда не до конца; дальнейшие повторные нажатия педали ни к чему не приводят. При выключении питания и последующем включении, функция одиночного прокола может снова отработать один раз. После этого были пропаяны и прозвонены все элементы и дорожки по периметру, находящиеся рядом с транзистором V8, без положительного результата.     Дальнейшая работа по поиску неисправности осложняется тем, что я не очень хорошо понимаю, как работает схема Модуля позиционирования и не могу даже приблизительно сформулировать фазы её работы, в силу своей квалификации: мне непонятно подключение второго операционного усилителя N1.2 - его выход упирается в диоды V4 и V6, и его функция в этой схеме (компаратор?) работа AND-логики, в особенности элементов D1.1 и D1.2 в контексте подключения к усилителю и транзистору V8Для прояснения ситуации, с некоторых контрольных точек, обозначенных номерами в кружках на схеме были сняты осциллограмы на рабочем аппарате: Замеры производились на прибор Fnirsi DPOX180H. Здесь канал 1 (жёлтый) - датчик позиции (геркон), точка №6, негативный контакт - X4.3 Выводы: Предположительно, управляющее напряжение на контакте X4.2. Контакты X4.1 и X4.4 соединены с соответствующими выводами реостата педали. Следующим шагом планирую последовательное выпаивание и проверку всех диодов и резисторов на плате Модуля позиционирования. Буду признателен за помощь и советы. Сам я по уровню начинающий радиолюбитель, мой опыт ограничен сборкой / мелким ремонтом и доработками БПЛА и работой с несложными схемами на базе микроконтроллеров ATMega и ESP, со схемотехникой советского периода знаком только по опыту с радиоконтрукторами и простыми транзисторными приёмниками, но очень бы хотелось разобраться, поэтому буду признателен также за ссылки на конкретные обучающие материалы по теме и методикам работы.
    • Давно уже 85% сервисов так работают. Реально грамотных еще надо поискать.
