Схема на увлажнитель воздуха Polaris PUH 0545D
Гость Дмитрий
Здравствуйте. Нужна схема или сервис мануал на увлажнитель воздуха Polaris PUH 0545D. То ли искал плохо, то ли нет её в интернетах.
Нет её в интернетах. Откуда бы она там взялась? Кому бы она вообще была нужна? Устройство из трёх деталек, одноразовое. Как и всё сегодня. Сломалось - выкинь и купи новое. Мастер починит и без схемы, но дорого возьмёт, а неумелому и схема не поможет.
Изменено пользователем Огонёк
Схемы у них у всех практически одинаковые.
Вот типовая схема генератора ультразвукового излучателя:
Отличия если и будут, то незначительные.
Если неисправна плата управления с индикатором, то схема не поможет. Заменить в ней что-то отдельно - не найдёшь, только плату цликом.
Остальное (кнопочки, вентилятор и т.п.) и без схемы видно, что куда и зачем. :)
Ремонтировать ничего не надо. Модуль рабочий, сегодня пробовал запустить. Только не очень понятно, подаются импульсы с платы управления или сам он должен работать.
Если закоротить потенциально возможный "вход" сигнала генератора на + питания, то кратковременно срабатывает генератор. Ещё на lm385  то ли датчик тока с резистора, то ли генератор с обратной связью по току.
Таки запустил это чудо. Пришлось выкинуть часть деталей и перемычками насрать где надо. Китайцы там хорошо извратилисть.
  • 8 месяцев спустя...
а такой увлажнитель никто не ремонтировал?  Polaris PUH 4570 TFD
есть большое желание  пустить в дербан, табло с датчиком использовать дома для включения отопления и вытяжки а ультразвуковой излучатель попробовать для мойки пластинок использовать
1 час назад, Эколог сказал:
что на плате индикации закоротить
Там ничего закорачивать не надо, не поможет.
Как будешь корректировать команды управления под свои нужды?
Похоже советы по написанию программы по применению платки не для вас:yes:.
Вот кнопки управления непонятно механические или сенсор, тогда схемка сложнее.
Фотки обратной стороны надо.
разглядел  какая одна микрушка https://oskolchip.ru/shop/447/desc/tm1628-kontroller-led-displeja-i-klaviatury-sop-28-ht1628-sm1628
вторая вероятно измеритель влажности и температуры
  • 4 недели спустя...
Здравствуйте, набрёл на тему, пытаясь починить увлажнитель (в рамках знакомства с электротехникой :)). Схема один в один, как в 3 посте.
Симптомы: при включении с водой ничего  не происходит.
Открытие показало, что R4 сгоревший. Проверил транзистор, конденсаторы - похожи на живые. Подаётся 48В переменки, т.е. остальная часть рабочая. Заменил резистор, включил. Пока тыкал в схему мультиметром, R4 опять сгорел., обжегся о транзистор, совсем забыл, что я его снял с термоотвода, да и не думал, что он так быстро нагреется.
Заменил R4, вместо 48В подключил к лабораторнику, поставил 15В, ограничил ток - запустил. На осциллографе 900 кГц, у верхушки положительного перииода верхушка немного деформирована. R4 не греется, транзистор не обжигает. При прикладывании пальца к излучателю ощущений нет, замерить сопротивление излучателя не удалось (слишком большое), при отключениие излучателя поведение схемы не меняется. Кратковременное увеличение напряжения приводит к дальнейшему выполаживания верхушки, на 40В это уже ровная площадка. Снизу всё хорошо, но и R4 начинает греться. Покрутил переменный резистор - верхушку он не исправляет.
Как я понимаю, следующий шаг заменить пьезоизлучатель? Но открыт вопрос недостаточной частоты, странной формы сигнала (понятное дело, осциллограф я купил простенький, но нижнюю часть синусоиды он рисует нормально, так что возможно что такая форма и есть) и, самое главное, почему так страдает R4 (что ток большой я понимаю, но R` ничего плохого не видит, иначе сгорал бы он )?
Изменено пользователем Entemena
