Китайский вольтамперметр - странности
В общем, такая проблема. Китайский вольтамперметр https://aliexpress.ru/item/4000843150364.html ведёт себя странно. При таком подключении:
Спойлер
он прекрасно показывает силу тока цепи.
А вот при таком:
Спойлер
он показывает 0 ампер! При этом последовательно подключённый амперметр (мультиметр):
Спойлер
нормально показывает силу тока!
Серый блок питания вот этот: https://aliexpress.ru/item/1005004666668531.html
DC-DC-конвертер вот этот: https://aliexpress.ru/item/1005002760452503.html
Напряжение вольамперметр (на данных картинках - не подключено) измеряет всегда правильно.
Питание вольампеметра - от отдельного блока питания.
Грешить бы на dc-dc, но мультиметр-то нормально показывает силу тока! В чём может быть причина?
2 часа назад, romserg сказал:
При таком подключении ...
Пока будете мыслить картинками, так и будете ошибаться. В голове представлять надо схему подключения. Схему полезно рисовать не только для себя, но и чтобы остальным было понятно, как вы подключили. Высматривать по фото, какой провод там у вас куда идёт - вряд ли кто будет.
А "ноль" такой амперметр показывает, когда перепутана полярность подключения.
6 часов назад, Dr. West сказал:
полярность приложенного к шунту напряжения в обоих случаях одинаковая?
4 часа назад, Lexter сказал:
Да, я это специально несколько раз проверял. Когда к шунту подключаю обычную пальчиковую батарейку - тоже показывает ток нормально, одинаково с последовательно подключенным мультиметром. Не кажет только на этом dc-dc, хотя мультик на dc-dc, ка уже говорил, всё кажет нормально.
6 часов назад, Фывцук сказал:
описании говорится, что их прибор меньше 10 А не кажет
В первой схеме кажет от 0,1 А.
Фото выложил, чтоб сразу вопросов не было, типа вдруг что не так подключил, полярность там или ещё что. Вживую, так сказать.
Задача решается ТОЛЬКО правильным подключением вольтамперметра . Он исправен .  Где точные схемы  Ваших подключений  и  переключений ? Если , конечно, этот вопрос действительно  важен . Возможно , шунт попросту оказался закорочен неправильной схемой подключения ?
Изменено пользователем avi50
6 часов назад, romserg сказал:
Значит проверяйте ещё раз.
Смотрите, куда у вас подключены провода "Общий", идущий к шунту и идущий к источнику питания. Рисуйте общую схему включения.
Как только вы нарисуете полную схему со всеми соединениями цепи "Общий", сами увидите, где ошибка.
Подсказка:
Ни в апрерметре, ни в преобразователях, цепи "Общий" не изолированы, это одна цепь, электрически все клеммы "Общий" у каждого модуля внутри соединены.
9 часов назад, Lexter сказал:
Это я тоже знаю, поэтому питание вольтамперметру сделал от отдельного БП, гальванически не связанного ни с серым БП (на картинке), ни с dc-dc.
ps. Кстати входной и выходной "минусы" у этого dc-dc не прозваниваются! Значит, как минимум в выключенном состоянии они разъединены.
Схему подключения использовал стандартную, с гальванически развязанным питанием.
Жёлтый провод, хоть на фотках и не подключен, но я до этого его подключал - напряжение правильно кажет, ток всё равно - нет.
Ребят, возникла новая проблема: он у  меня сгорел! Я точно ничего не замыкал и напряжения питания не превышал (от БП шло 12В), в какой-то момент просто задымился и потух. Судя по всему, повреждена эта микросхема, может, кто знает, что это и чем заменить, перепаять?
Спойлер
Цвет провода не всегда соответствует общепринятому. Часто встречал что черный плюс, а красный земля. Может паял дальтоник.
Обычно это 3,3 В стабилизатор в корпусе sot-89. Но может и стоять 5 В стабилизатор. Если он сгорел, то возможно и всему кирдык.
Очистите место от гари. Удалите погорельца совсем. Посмотрите по даташиту цоколевку 3,3 В стабилизатора в корпусе sot-89, для примера
Подайте на Vout +3,3 В с лабораторного БП с ограничением тока 50 мА, и если индикаторы засветятся, то вам повезло.
Удачи
Сгорел только из-за неправильного подключения .  Если ,вдруг, восстановите - не продолжайте  эксперименты . На неправильное подключение Вам  указал  Ваш сгоревший прибор !
Если вы вот про этот модуль, то есть сомнение, что вход и выход у него с гальванической развязкой.
Соединены ли минус входа с минусом выхода проверяется элементарно - тестером.
Друзья! Не совсем в тему, но разрешился простой вопрос, который мучил в течении пол года. Сделал обычный лаб. Трансф, LT1084 и китайский показометр. На удивление у всех проблема с показаниями тока не было. Я отрегулировал потенциометром и он отлично показывает. Но возникла проблема с напряжением. На холостом ходу, выставил отлично. Под нагрузкой в 3,5А разница между подключённым вольтметром на выходе и индикаторе достигала 0,8В. Судя по схеме, вольтметр подключён до шунта, разница будет, но не до такой степени.
Короче, выяснил, китайские тюльпаны (разъёмы) дают такую просадку. Крутите клемы с выхода.
Ну, ставить в силовую цепь, при токах в Амперы, китайские "тюльпаны", сделанные из никелированной жести - это надо додуматься. :wall:
