С Днём Победы! ×
Замена микросхем в программаторе willem prog на отечественные аналоги
Всем привет. Планирую собрать программатор willem prog 4.5 для некоторых нужд. В магазине радио запчастей у нас нет микросхем нужных. Посмотрел по интернету аналоги, есть наши. У меня как раз в наличии есть большие запасы советских микросхем. Будет ли работать программатор как положено, если сделать следующие замены микросхем на наши? По даташиту поглядел, вроде как полные аналоги. Просто стоит ли искать где то в интернете микросхемы сразу, чтоб потом не ждать.
CD4015 -> К561ИР2
CD4503 ->К561ЛНЗ
74HC04 ->КР1564ЛН1
2 часа назад, valera0141 сказал:
Будет. Если на аналог. Аналог - он и есть аналог, т.е. по всем параметрам то же самое. А здесь даже полный аналог по всем параметрам не требуется, достаточно функциональной совместимости, так что даже на серии 561 вполне должно работать, по быстродействию достаточно.
2 часа назад, O5-14 сказал:
а если не секрет, в чём плату разводить будите ?
Да я решил не парится с разводкой, а купить готовую для сборки
https://www.ozon.ru/product/pechatnaya-plata-programmatora-willem-prog-ver4-5-red-1-sht-651879981/?sh=uY-wMlQW9Q
7 часов назад, READART сказал:
@valera0141 , а может проще купить желаемое по сходной цене?
Если купить готовое, то будет по цене больше. Да и попаять самому интересно будет
5 часов назад, Геннадий сказал:
CD4503 ->К561ЛНЗ в TTL версии - 155ЛП11, 155ИП7 (небольшая коррекция OE), К531АП4.
Не совсем понял вас. 155ЛП11, 155ИП7 это версии, которые лучше применить ? И судя по схеме, 155ИП7 вообще имеет другую логику
10 часов назад, valera0141 сказал:
Да. ИП7 не подходит (без очков не досмотрел), исключайте.
Да я решил не парится с разводкой, а купить готовую для сборки...
Тогда не все аналоги Вам подойдут, ввиду возможного несоответствия нумерации функциональных выводов. Тогда не парьтесь и с аналогами - покупайте м/с в соответствии со схемой.
1 час назад, Геннадий сказал:
Куплю тогда со временем. Но наши аналоги тоже попробую. По выводам они вроде как все полностью идентичны. Да и на каком то форуме в старющей теме вчера нашёл, что кто то как раз менял на такие микросхемы и всё работало. Только там автор вместо 74HC04 ставил к561лн2.
    • Вот ещë вариант. А кто-то решил проблему вытащив батарейку биоса.
    • Вот пример профессиональной стабильной схемы (достаточно мощной) с сервисного мануала автомобильного усилителя топового усилителя фирмы Audison LRx1.400. О качестве и авторитете этой фирмы надеюсь рассказывать не надо. Запаса прочности и надежности выше крыши. Обратите внимание на включение управления силовыми транзисторами. Выход можно сделать пол любое требуемое напряжение. Сервисный мануал есть в свободном доступе. Удачи.
    • Предыдущее прошу удалить. Спасибо! С праздником всех! "Вся электроника - наука о контактах" - не знаю кто автор. Собрал в кучу нагрузку и начал над ней издеваться. Подключил всё вот по такой схеме: Вместо выключателя два проводка - чтоб искрило. Синхронизация осциллографа по переднему фронту тока (синий канал), однократный режим и стал снимать картинки: Несколько осциллограмм, в том числе первая и последняя, отображают "правильный" процесс: замкнулись контакты, бросок тока - заряд конденсаторов, затухающие колебания в контуре "последовательная индуктивность + ёмкость после конденсатора", плавное возрастание тока до установленной величины - работа схем подачи напряжения на LM431 и регулировки тока. Но если есть искрение при подключении источника к нагрузке, то благодаря наличию индуктивности могут появиться импульсы тока и напряжения, выходящие за рамки допустимых. Набросал схему в симуляторе Диаграмма 1 - есть индуктивность и конденсаторы. Диаграмма 2 - Индуктивность нулевая. Диаграмма 3 - есть индуктивность нет шунтирующей ёмкости сток-исток. Итого. Индуктивность на входе снижает скорость возрастания тока но приводит к появлению выбросов тока и напряжения. Отсутствие конденсаторов, шунтирующих исток-сток транзисторов может приводить к возбуждению на высокой частоте. Короткие броски тока в момент включения - ток заряда емкостей. Индуктивность на входе лучше не устанавливать. Лучше одеть на провода ферритовые бусинки. Схема регулировки работает отлично. При длительной работе установленный ток стабилен во всём диапазоне. Ну и проверка на прочность. Транзисторы AP60T03 (30V 45A). Ток 4,2А (установленное ограничение), напряжение плавно поднимаю от 4В, подключение так-же искрящими проводками. При напряжении 27В и очередном искрении ток стал нулевым. Что выгорело буду смотреть позже. Поверхностные измерения показали, что один транзистор в обрыве; так же в обрыве два китайских резистора 1Вт 0,33Ом, причём без видимых повреждений. Продолжение будет.
    • Так вроде и даташита на нее нет. Если вам удастся ее микроконтроллером заменить будет возможность заработать.
    • Всех с праздником,. Подскажите обычный пвс кабель подойдет в качестве кабеля от унч до АС?  Краем глаза читал статейки на д2 , что надо использовать безкислородную медь и т.д. т.п.. но не уверен правда ли это Какой кпбель посоветуете купить, длину надо, как я понял, чем короче и толще тем лучше, но хотнлось бы 5м.
