TNY268 блок питания проблемы с наладкой
Собрал по такой схеме. Плату взял от касьяна поменял резисторы в делители на 4.7кОм. Блок включается и выключается (светодиод то тускло то ярко горит ) при подключении нагрузки сразу сгорает микросхема и  оптопара. Может кто подскажет где не правильно собрал ?
Мотал трансформатор по данным программы PI Expert 8 первичка 91 витков вторичка 5.5 витка частота работы 132кГц
Самая большая неправильность - то, что
32 минуты назад, blackflash2007 сказал:
от касьяна
Широко известный фейкомёт.
В первую очередь проверить выходную часть схемы на отрабатывание обратной связи через PC817. Включение оптрона контролировать тестером, подавая напряжение с регулируемого источника питания, начиная с 5 вольт и постепенно повышая до 12 вольт. При 12 вольтах должен отрабатывать оптрон. Видимо он отрабатывает раньше. Номинал R4 рассчитан видимо для более низкого напряжения, чем 12 вольт. При первом включении ИИП питание 220  вольт подают через лампу накаливания 40--60 ватт, чтобы избежать пробой ключа или микросхемы.
Новые серии ИП NSP-1600/3200 от MEAN WELL. Мощные и управляемые!
Компания MEAN WELL разработала две новые серии мощных управляемых источников питания – NSP-1600 и NSP-3200 с высотой 1U и выходной мощностью 1600 и 3200 Вт, соответственно. В новых сериях NSP-1600/ NSP-3200 реализована интеллектуальная система управления вентилятором (термостатическое управление). Также за счет исключения нескольких функций, избыточных для некоторых приложений, снижена стоимость этих изделий по сравнению с предшественниками.
Подробнее>>
49 минут назад, Falconist сказал:
Про некоторые пёрлы "от касьяна"- это отдельная тема. ...должна быть.
А так-то, относительно схемы - это простейший Fly-back со стабилизацией на TI431. Не работать она может только из-за кривых рук собравших её. В частности из-за неверной "фазировки" первички и вторички, из-за неверно выбранного(сделанного) зазора в сердечнике трансформатора, или вовсе из-за его отсутствия. Исходных данных топик-стартера недостаточно, что бы делать какой-либо вывод. Вы же знаете - по порожняковым звонкам скорая помощь не выезжает. ;)
Алкалиновый ХИТ для устройств интернета вещей в ДКО "Электронщик"
В отличие от промышленных систем IoT, с работой в жестких климатических условиях, в бытовом сегменте ситуация другая. Поэтому проблема выбора питания для IoT-устройств бытового сегмента, может быть решена в пользу обычных алкалиновых (щелочных) батареек. Нужно выбрать такие элементы тока, которые будут стоить дешевле, а работать дольше. Рассмотрим критерии выбора и выгодный вариант батареек для домашних IoT-устройств.
Подробнее>>
1 час назад, blackflash2007 сказал:
вторичка 5.5 витка
А как удалось намотать 5 витков с половиной? :acute:
Cъём сигнала ООС (через R5) не с первой фильтрующей емкости C6, а с С7, стоящей после DR2, провоцирует самовозбуждение.
30.03.2023 Приглашаем на вебинар «Обзор литиевых батареек и аккумуляторов FANSO и EVE. Особенности выбора батареек для импульсных устройств»
Компания Компэл приглашает на вебинар, посвященный литиевым батарейкам и аккумуляторам (химическим источникам тока, ХИТ) производства FANSO и EVE.
Мы расскажем об особенностях выбора литиевых батареек для устройств, работающих в импульсном режиме и в широком диапазоне температур, рассмотрим типы батареек, наиболее оптимальных для этих устройств, разберем, на что следует обращать основное внимание, чтобы избежать распространенных проблем. В программу мероприятия также включены вопросы о пассивации/депассивации, влиянии условий эксплуатации на основные параметры батареек, продлении срока службы батарейки и многое другое.
Подробнее>>
44 минуты назад, Black-мур сказал:
Да даже тут уже отметился, транзистор оптопары на плате коллектором на минус нарисован.
4 минуты назад, Piotr__1 сказал:
Это уже нюансы из-за мозга рака в его голове, а так-то, если схему реализовать верно, то она запускается с пол пинка и работает без нареканий - т.к. по сути это вариант из апнота её производителя. ;)
49 минут назад, Black-мур сказал:
Зазор 1мм при расчете трансформатора в PI Expert 8  он учитывался. Насчет фазировки она 100% совпадает с платой и схемой
Попробую разобрать трансформатор проверить может с направлением обмотки ошибся
1 час назад, Александр В сказал:
Проверил все работает если напряжение меньше 5.1в то транзистор оптопары имеет сопротивление 20мОм при превышении 3.2кОм
перепроверьте расчет в пиэксперте. При первичке 91 витков на вторичке не может быть 5, если действительно хотите 12 вольт получать
Ну и смотрите схему из даташита, или из того же пиэксперта, на 4 ногу завести питание с +310В через резисторы 2 МОм
1 час назад, Black-мур сказал:
фазировки
Фазировка оказалась в норме. Оказывается кривые руки намотали вторичку в другую сторону. Теперь напряжение не прыгает но вылезла другая проблема Стабилизировался блок на 9в вместо 5в
В делителе тл431 впаяны 2 одинаковых резистора  на 4.7кОм.  При 5.2 в на выходе б/п ,  на ноге управления тл431 получается 2.5в но блок не стабилизируется на напряжении 5в. На светодиоде оптопары при напряжении 5.2в на выходе б/п  напряжение 1.1в
4 минуты назад, Oleg342 сказал:
У меня другой сердечник Выдран из балласта лампы,  ЕЕ19 примерно
Блок не держит нагрузку
Блок не держит нагрузку?
Ищите косяки. Индуктивность трансформатора подогнали по расчетам?
и сделайте правильное подключение оптопары
Edited by Oleg342
Насколько я помню, TNY268 с висящей в воздухе ноге 4 должен вырабатывать короткие пачки импульсов через определенные и довольно длительные (см. даташит) промежутки времени.
 @blackflash2007 , есть такое?
Да есть Пачка импульсов  пропадает напряжения и снова импульсы
Частота импульсов очень большая осциллограф на 10мГц максимальном делении 0.1 микросекунда  на клетку показывает 10 импульсов
Поменял местами 3 и 4 вывод оптопары Пульсации напряжения пропали но стабилизация все равно не работает  Стабилизируется на 10в
При подключении нагрузки 0.33а напряжение просаживается до 3.8в но блок не отрубается. Может оптопара полностью наоборот стоит ?
7 минут назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
заменить?
Нет все заработало
На 1 конденсатор в фильтре поставил керамику на 0.1мкФ к этой же керамики поставил перемычку для + питания на делитель все заработало Еще ноги оптопары перепаял крестом (3 и 4 ) ноги . Блок 1 ампер и 5 волт держит.  Кз проверять как то боязно.
Интересно как эта схема работала у автора ведь оптопару расположения я не менял
1 час назад, Oleg342 сказал:
здесь ошибка
Вы были правы придется печатку переделывать
