Включение светодиода только на напряжение 1 В
2 часа назад, alend сказал:
несдержанный
Станешь тут несдержанным, когда "ни в зуб ногой", а советуют в ЭБУ залезать ! Причём @Нэцкэ не знает - что это за ЭБУ такое !
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
-20 -10 -5 -3 -1 0 +1 +3 +5
1 час назад, Добрый Самаритянин сказал:
Во времена создания Всевышним первочеловека Адама никаких двоичных систем счисления и семисегментных индикаторов не существовало.
Сам-то читаешь, что пишешь, али Отец наш с тобой поделился ...? :)
53 минуты назад, Нэцкэ сказал:
Странно  ... А почему там  :   Нейтраль      0,9-1,2в  ?  :umnik2:
Если бы было  фиксировано  1,2в  , то проще
возможно было бы  :huh:
Немного напряжение меняется при изменение оборотов.
51 минуту назад, Нэцкэ сказал:
И потом , эти напряжения  куда то поступают и возможно  от туда взять  индицацию .
В ЭБУ для корректировки зажигания, смеси. Не получиться оттуда взять нейтраль , ее в принципе нигде нет.
39 минут назад, alend сказал:
Лучше нормально сделать, нейтраль должна светится.
С "костылём" но работать должно.image.png.2f4546551fdc3c966aa375f69c45f98e.png
Т.е. собрать по этой схеме и все получится ? Так понял переменными резисторами задается как раз диапазон 09-1,2 в.?
2 часа назад, Borodach сказал:
Книги Б-говдохновлённые читаю, да. Не было в времена сотворения тверди земной, и всего прочего, цифровой нечисти. От диавола это. Чтобы поработить ,упростить душу нашу бессмертную, свести её к нулям и единицамъ !  Вотъ и QR - коды есть начертание на чело ! Без них теперь никуда. Правда была начертана в Писании - не избежать намъ Апокалiпсiса.
2 часа назад, Макс126 сказал:
До Нэцке это не дойдёт.
23 минуты назад, Добрый Самаритянин сказал:
Это когда оно стало компьютерное. А вы в 1980-Х годах посмотрите.
Ну посмотрим, что там в 80х в СССР делали для "восьмёрок"
Я такую у товарища видел абсолютно новую, когда он девятку восстанавливал, правда от установки её он отказался, зря конечно, что там было с проблемами при имплантации, то ли панель с браком, то ли датчик скорости что выдавал не подходящее, было в 2003 году.
https://www.drive2.ru/l/840297/
5 минут назад, Добрый Самаритянин сказал:
Книги Б-говдохновлённые читаю...
На заборах, так же, много чего пишут, вот только за ними "дрова уложены" ... :)
18 минут назад, Макс126 сказал:
Можно на макете сделать и проверить .  :friends:
Изменено пользователем Нэцкэ
Правильно сделал. Люминесцентные индикаторы , применённые в этом Житомирском изделии (индикаторы производства завода "Газотрон", г.Ровно) имеют весьма малую долговечность. Замены новыми нет ,и не будет.
2 часа назад, Нэцкэ сказал:
Cпасибо за разрешение. Без тебя бы не догадались про макетку.!
Такую у товарища видел
Я её в работе видео - на солнце абсолютно неразличимо. Не умели наши делать люминесцент индкаторі !
43 минуты назад, Макс126 сказал:
Правильно будет с транзистором,пойдёт любой какой понравится, питание на компаратор не забудь подать на 8 (+) и 4 (-) ногу,
Не знаю как там с пульсациями напряжения с генератора,может придётся чуток фильтровать.
Какое напряжение бортовой сети???
Когда настраивать будешь, лучше дома на столе, вместо выхода с коробки,лучше подай на вход схемы напряжение с отдельного резистора потенциометра (порог срабатывания нижний и верхний) , или с регулируемого БП, так удобней, чем ковыряться в гараже на полу, ну а там уже по месту смотри.
Изменено пользователем alend
Ну вот - простейшая схема разрастается. Сейчас СН понадобится...
Тебе ж по сути дела сказать - то и нечего !
Такому специалисту по бреду мешаю проектировать компаратор на 1В ... не буду больше :)
метеоризмом кишечника газировать.
Около тебя твои газы и лужа  ... сам не догадался ?
Откуда тебе знать какой мозг у человека - у тебя его нет :D
22 минуты назад, Добрый Самаритянин сказал:
ты подпёрдываешь под чужие сентенции
какие сентенции - такая реакция :D
Схемы от тебя можно не ждать ... мог бы сразу сказать .
2 часа назад, dodik сказал:
Чего её ждать - берёшь даташитную схему LM3914, подключаешь её к контрольному выводу напряжения с датчика. Смотришь, какой светодиод загорается при нейтралке. Его и выводишь на обзор. (если не надо контроль других передач). Никаких подстроечников ,и кручений "на макетке". Но до таких пингаинов, как ты - это не доходит !
Аргументируйте.
Нагромоздил кучу подстроечников, ещё и СН потребуется .
Аргументируйте.
Возьмите нашу советскую К554СА3 - помех и пульсаций не боится, на  выход хоть релюху подключай ! Дёшево и сердито.
Да какая нах разница, какой компаратор использовать? ну этот 2903 уже сдвоенный в одном корпусе.
Зачем велик изобретать?
Вы знаете как действуют помехи на 554СА3 ? проверяли?
Я не знаю как 554са3 ведут себя с помехами и пульсациями, но я точно могу сказать про 2903 или 311 в оригинальном исполнении,с контрафактом тут 3 месяца назад сталкивался,то ещё говно.
Эти компараторы используются на платах драйверов управления и контроля токов PIN диодов в "катушках" МРТ филипс,
эти катушки помещаются внутрь магнита 1,5 тесла, затем внутри магнита по трём осям ещё херачат градиентные электромагниты хорошей мощности, и всё это хорошенько заправляется "соусом" ВЧ излучением 63,87МГц с мощностью от нескольких киловатт до 25 киловатт в импульсе.
Всё это безобразие облучается в объёме примерно бочки 200 литров.
Ну и ничего работает. Представляете какие там наводки на дорожках платы, и при этом платы не экранированы ни чем,
ибо нельзя.
Расскажите какие тяжёлые условия вы видели при применении 554 серии.
Сделал вчера точные замеры. На заглушенном двигателе , на заведенном и на оборотах - разницы в напряжение нет !
1я - 0.61в.
Нейтр. - 0.98в.
2я - 1.35в.
3я - 2.11в.
И т.д..
4 часа назад, Макс126 сказал:
точные замеры.
На прецизионность не претендует , зато простая .
Вариант
    • Весьма самокритично! Может, начнете с поршневого?
    • Точно))) А не приберись, буквально мотоциклы на голову падают)))) Красные)) И вот думаешь что лучше, нифига не находить или каждые пару дней чем-то по голове получать))))
    • Я уже, спасибо!   На нее и повелся
    • Вы тоже наш человек.   Порядок только в музее. Я всегда так говорил и говорю.
    • Да эт норма. Люди, у которых всегда порядок на столе, лично меня пугают
    • Для питания светодиодов оптопар нужны отдельные резисторы (хотя в этой схеме не суть важно) для каждого светодиода, у вас они включены параллельно и запитаны всего лишь одним резистором 27 Ом. Так у вас работает один светодиод. У них характеристики ведь разные. Эмиттеры нужно соединить непосредственно с GND. Коллекторы оптопар соединить через резистор, как написали выше. Схему компаратора не мешало бы ещё посмотреть. У компаратора где вывод GND? У него схема низкочастотная. Эти оптопары работают на более высоких частотах в импульсных БП, там частота около 100 кГц! И спокойно справляются.
    • Да не надо. У меня в радио мастерской всегда бардак. А приберись - хрен что найдёшь. Это закон Бойля - Мариотта.  Давление идеальных газов.  В ограниченной среде. Теперь вы тоже это знаете. Местный слэнг.
