Оффтоп с VIT13 и разговорами про него
VIT13
это ты о себе барашка?
7 минут назад, He3haika сказал:
должно быть P=(Uамп/1,41)²/R
так и понял, ашо адын любитель магических чисел нек..я не понимающий откуда они берутся...
Вобщем-то вот и нашелся идеальный для меня усилитель) С прекрасным и приятным звуком, отличной мощностью и адекватной громкостью, а также вполне адекватной стоимостью как для действительно HiFi усилителя. Скорее всего дальше я не буду сильно заниматся строением усилителей звука (скорее всего только D классом стану заниматся), и начну наконец тотально работать с ВЧ схемами, т.к. теперь осциллограф это позволяет. Слава богу что я образумился и не стал делать "УНЧ 20Вт" :D
Спасибо большое всем тем кто помогал мне с созданием усилителей! Теперь начну читать книги по радиоэлектронике, свою главную цель я смог выполнить.
P.S. Что интересно, именно в этот момент я получил звание "Профи"))
Кстати вот вид усилителя целиком.
Изменено пользователем VIT13
5 минут назад, VIT13 сказал:
начну наконец тотально работать с ВЧ схемами...
"казнить нельзя помиловать..."
9 минут назад, He3haika сказал:
А предыдущему оратору минус
аватарку смени...
14 минут назад, Семён Лепило сказал:
а  ты вдруг  даёшь задний ход.
Не задний ход, а немного поворачиваю руль. Я не перестану полностью заниматся усилителями. Просто начну работать не с A и AB классами, а с D. Я начал с D класса и моей первой полностью своей разработкой был усилитель D класса. Но потом я решил временно уйти от разработки D класса, и поработать над созданием реально HiFi унч, причëм ультралинейного. Именно JLH 1969 и "Ваком" в итоге ими стали. Теперь я снова займусь D классом, т.к. у меня ещë осталась одна своя идея в этом классе (тот самый мой VDC 1, который возможно получит название "Вид 1" (не опечатка) ), которую пока ещë никто не стащил. Благодаря работе с обычными линейными унч я обрëл много опыта и понимания того как работают те или иные схематехнические решения. Теперь я знаю в чëм были проблемы в моих первых усилителях и то какие есть способы их решения.
Так что пока буду работать с ВЧ схемами и разными генераторами высоких частот, а также способами модуляции сигнала, это поможет мне потом работать с D классом (ну и передатчик построю:)).
12 минут назад, VIT13 сказал:
1 минуту назад, Семён Лепило сказал:
Не в этой же теме НЧ и ВЧ мешанину замешивать.
Это же Оффтоп) Тут нет особой разницы что сдесь будет, ВЧ или НЧ.
2 часа назад, VIT13 сказал:
а вот эта тема увы сударь, вам еще очень далека. Вч техника не терпить "тяп-ляп". это только первое.
3 часа назад, VIT13 сказал:
вот вид усилителя
А зачем транзисторы на разных радиаторах ? На них выделяется одинаковое количество тепла и оба должны стоять на большом радиаторе.
С уважением
7 минут назад, bigmanlav сказал:
Вы видимо не читали предыдущие сообщения. Я уже писал что забыл купить термопрокладки, потому не могу сейчас поставить их на один радиатор. Позже поеду в чипдип снова и куплю их.
Кстати я на самом деле удивлëн тому что я правильно сделал плату с первого раза. Единственными косяками на плате было то, что я не полностью учëл установку резистора подстройки тока покоя и резистора 220 Ом. Из-за этого пришлось поставить их на обратную сторону платы. Ну и перепутал сторонами место под установку КТ801Б, но там всë очень легко исправилось. А вот всë остальное подошло просто идеально.
22 минуты назад, TIMIK74 сказал:
Я это знаю. Теперь уже знаю как нормально травить плату и то чем можно еë прорисовать. Кстати замечу, никогда не применяйте для рисования дорожек автомобильный лак! Он очень текучий, и иногда стекается с другими дорожками.
4 минуты назад, bigmanlav сказал:
Понятно, временное решение. Там было столько троллинга, все не читал.
Кстати, я подрегулировал куллер так что температура транзисторов была одинаковой. И ещë замечу, если кому-то понадобится поставить куллер на радиатор, радиатор наверно лучше либо заземлить, либо не применять DC-DC преобразователи. Худ ловил помехи от MINI360, хоть они и были крайне тихими и с звуком их не слышно, но аудиофилам такое точно не понравится. Что ещë интересно, без DC-DC помех нет. Я про такую ситуацию знал, и теперь увидел вживую.
8 минут назад, VIT13 сказал:
сделал плату
Конечно сначала нужно было её в спринте нарисовать, а потом с неё срисовать на текстолит. Ошибок не было бы.
С уважением
так немного подсушите, оставьте в маленькой пробке на время и рисуйте, эх моложь :)
16 минут назад, VIT13 сказал:
для рисования
Я в своё время рисовал клей БФ, паста из авторучки и ацетон. Потом мебельным нитролаком.
Рейсфедером.
Во, ещё в столе лежит. не потерялся.
Но ЛУТом платки намного лучше получаются.
Спойлер
С уважением
Вариант лакомом для ногтей тоже рабочий. А вместо заводского рейсфедера можно и шприцем с обточенной иглой рисовать.
Нашел у себя непротравленную плату где-то 20-летней давности, рисовал тогда пером и каким-то клеем для древесины. Кстати, иногда перо и сейчас применяю, если надо подретушировать после ЛУТ
Спойлер
3 часа назад, Семён Лепило сказал:
Ты особо-то не обольщайся...
Можете перелогиниться. Бан с вашего основного аккаунта снят. А лепило посидит. Тут не придраться, обсуждение действий модератора. Удачи.
    • А еще вопрос. Как подключить к мультивибратору IRF3205? Чтобы не пробило обратным напряжением, чтобы было строго 25кГц, если нужно вообще менять всю схему, оставляя только трансформатор, IRF3205 и КТ315В
    • @nemoli у меня только заставка и всё.
    • Почему именно паять хотите?можно  сделать латку из эпоксидной смолы с двух сторон,получиться весьма надёжно,только получиться ли с двух сторон,то если с одной то соединение будет не надёжным как по мне  И очередной сумасшедший вопрос от меня ,вот есть такая схема пред.усилителя для микрофона с АРУ: и я хочу ее использовать не по назначению,а использовать как унч с ару для приемника,то теперь ВЧ каскад не перегружается но если собрать самый обычный унч (двух транзисторный)то при хорошем сигнале он начинает пердеть,и можно будет ли использовать эту схему в моих интересах по вот такой модернизации так скажем?и возможности подключить нормальный унч нет,там питание 5-9 вольт и выше что у меня, а мне надо чтоб от 1.5 вольт на наушники 32 Ом роботало на слышимом уровне  забыл ещё регулятор звука поставить на входе схемы
    • Это не тонкопленка может быть. ТОЛСТОпленка. Я так тоже заказал раз.... Надо уточнять перед покупкой, что бы партнамбер был именно этот, из 25ppm/C серии. И маркировка номинала четырехзначная А то манагер на голубом глазу доказывал, что все одинаковые SMD
    • Возможно аккумулятор не вытягивает по току? Нагрузка растёт, напряжение проседает, вот плата защиты его и вырубает. Можно к ардуине подцепить SD-карту, через делитель напряжения контролировать напряжение на АКБ и писать информацию на карточку, чтобы потом эти логи можно было прочитать. Либо даже запитать всю логику от отдельного маленького аккумулятора.
    • Надо почистить подвижную рамку стрелки от окислов. За столько лет его там много накопилось, вот он и "цепляется" ...
