Оффтоп с VIT13 и разговорами про него
VIT13
1 час назад, VIT13 сказал:
Мощность передатчика очень маленькая, потому смысла получать разрешение нет.
Вот из-за таких, как ты, недоделков, эфир в итоге и засерается всяким дерьмом. Для одного 3-5 mW на кусок проволоки мощность маленькая - нахрен регистрация; для другого  5W на голый "фидер" без банок - a, херня, никто не услышит; а для третьего 50 W -  пох...,  пошли вы все нах...! Для таких дикарей выделены диапазоны общего пользования 27 МГц и 443 МГц - вот и срите своей самодельной сранью там, пока из-за какого-нибудь возникшего виртуального "четвёртого" передатчика за вас профессионалы из конторы не возьмутся. Им-то  на твои детские откоряки, что "Мощность передатчика очень маленькая"(с) вообще будет насрать - вставят по самые клубни.
36 минут назад, Black-мур сказал:
Именно милливатты. Сейчас практически ничего не работает в СВ диапазоне (~500-1600кГц), самое ближнее это радиосвязь с самолëтами (около 3МГц), так что при такой мизерной мощности никому мешать не ввйдет, даже тупо стены дома сигнал поглотят. И кстати где-то у меня валялся кварц на 27МГц, мог бы собрать. Однако такой диапазон у меня принимает лишь 1 радиоприëмник. А вот СВ принимают почти все.
Если уже 1 Ватт шпарит метров на 300 минимум с антеной, мне даже представить страшно что будет при 5-ти и 50-ти ваттах. Это уже полным психом надо быть чтоб такое делать без регистрации. Помехи будут везде.
Кстати чëт я так и не показал как полностью выглядит готовый усилитель на TDA2003. Вот.
Изменено пользователем VIT13
Мля..., походу ты точно Д.Б. непробиваемый, бронированный по пояс. Из бессмертных что ли? <_<
Тебе говоришь одно .Ты мля..., опять о своём. Ты хоть знаешь, как возникает "виртуальный" передатчик, какие условия, что для этого достаточно, какова будет его мощность, и что он может натворить? Нет?
Я тут одному умнику уже положил картинку с профессором Преображенским. Дождёшься, и тебя ей одарю.
Через ж...
Сначала спросил бы как рисовать правильно, и не было бы ошибок. Сейчас это просто.
Вот в эпоху до интернета можно было рассчитывать только на свою голову.
С уважением
29 минут назад, bigmanlav сказал:
Я то как раз правильно нарисовал. Автор платы еë отзеркалил. Я это понял только когда сравнил плату с ранее сделанным усилителем на той же 2003.
36 минут назад, He3haika сказал:
Как бы дорожки не отлетели при таком монтаже
Они там надëжно стоят, ктому-же вибраций на усилителе не будет. Но радиатор потом закреплю к плате.
42 минуты назад, Black-мур сказал:
Опять-же, там крайне мизерная мощность и приëм в радиусе не более 5 метров. Он ну никак не способен кому либо мешать. Ктому-же сейчас никто СВ не слушает, потому тем более никому не помешает. Я его сделать просто из эксперемента хочу, и на всякий случай, чтоб был. Тем более он не всë время работать будет.
51 минуту назад, VIT13 сказал:
На этих простых схемах можно оттачивать мастерство разводки плат. Так же тренероваться разводить землю правильно, от земли многое зависит. Опыт копится со временем.
2 часа назад, bigmanlav сказал:
А при его наличии в ней должны быть мозги...
работать с информацией надо в любом случае - с Интернетом или без... сегодня информация просто значительно доступнее и в значительно большем объёме.
ЗЫ ну а всех самих, хотелось бы спросить? - В школу не ходили? Книжки не читали? Разговаривать в пустыне или джунглях сами придумали? ...
ЗЗЫ сегодня есть множество инструментов для работы с информацией... и в частности - печально наблюдать, как некоторые своими действиями ограничивают возможности всех... - я о GPT-4
Изменено пользователем 123 45
28 минут назад, 123 45 сказал:
Соответственно в мозгах в пропорциональном количестве должны быть знания.
7 часов назад, VIT13 сказал:
Нормальный ли звук он выдаëт на аудиовыход?
WAV ? За 1500 рублей ? Оно точно не нужно. Вот же есть:
С уважением, Дмитрий
14 минут назад, Pont 007 сказал:
Я просто из интереса купил, набор прикольный. И по отдельности в остальных магазинах эти модули будут дороже стоить.
В 29.03.2023 в 06:38, VIT13 сказал:
Стыдоба... И кстати, никому не интересно, как выглядят твои пальцы с ногтями ! Трудно было на нейтральном однотонном фоне снять ? Обязательно на тетради в клеточку ? Это чтобы фoто больше мегабайт весилo ? Одно слово :
В 29.03.2023 в 06:58, Black-мур сказал:
3 часа назад, VIT13 сказал:
набор прикольный
Дерьмо говённое для нищебродов.
Изменено пользователем Добрый Самаритянин
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
-20 -10 -5 -3 -1 0 +1 +3 +5
3 минуты назад, Добрый Самаритянин сказал:
Это не тетрадь а коврик для резки японский. Пальцами держал чтоб нормально снять. Притензии абсолютно низачто притянутые. Ещë и с оскорблением.
22 минуты назад, Pont 007 сказал:
Оно точно не нужно
Мне просто интересно тестил ли ктонибудь какой у этой штуки КНИ.
2 минуты назад, VIT13 сказал:
Так если нет , то вы будете первым . Запишите  сигналы разной формы и проверьте .
Клеёнка это китайская.
Притензии притянутые
Ещё и стороны ПП перепутал, поэтому пришлось паять шиворот -навыворот. Постыдился бы такое позорище выкладывать !
Это не HI-FI в принципе, пукалка на уроне музыкальной открытки. Для аудио Arduino слаба.
Eсли хочется Hi-FI и в миниаютюре да самому покопатся надо смотерть в сторону Raspberry Pi и её клонов можно на рынке БУ и аудиокарту с USB.. А когда надоест можно с автоматизацией под Linux поиграться. Если этого у вас нет, то есть ПК с процессорами типа Core 2 Duo первого поколения цена их будет совсем минимальная, а для звука их производительности с головой, ещё бы с Mini-ITX платой найти :) тогда ещё и компактно будет.
3 часа назад, Pont 007 сказал:
Вот-вот, как говорит ув.  KRAB- "соболей за пять рублей, а за такую цену бывают только мандовршки" ! Hign - End от дядюшки Ляо возжелал. Да там уши повянут от искажений.
Я просто конкретно спросил какой там КНИ, не более) Я прекрасно знаю что это и близко не HiFi. Взял тупо из интереса, т.к. довольно приятная цена и жотелось поглядеть какой сигнал оно способно выдать. А что касается ПК, у меня как раз такой есть, с Mini ITX платой) Собирал его специально для подключения к усилителям и для теста их характеристик. Только вот линейный вход я в нëм походу спалил(
2 часа назад, Добрый Самаритянин сказал:
Что-то ваша писанина порой не соответствует нику "Добрый" :diablo:
Это оригинальный коврик от OLFA, причëм недешëвый.
Так причëм тут я, если изначальный автор платы такую извините, хрень сделал?
Ещë хотел спросить, если у кого есть, скиньте пожалуйста MP3 или лучше WAV файл с разными частотами для теста (например синус 60Гц, 200 Гц, 1кГц, 5кГц, 10кГц, 15кГц, 20кГц). Разрешение файла 16 бит. Заранее спасибо.
    • Ваши объяснения в основном верны. Но КМК закралась ошибка в расчете... Формула расчета среднеквадратичного значения: Если следовать формуле среднеквадратичного значения, то действующий ток при длительности импульса 0,1с и длительности паузы 0,9с будет равен квадратному корню из ((12+0)/10) Iэфф=sqrt((12+0)/10)=sqrt(0.1)=0.316228 Тогда мощность будет равна P=I2∙R=(0.316228)2·1=0,1 Вт
    • Ну все супер. Оказывается нужно было собрать все в кучу )
    • ну в целом походу и не к номинальной ему было не очень. Питание 45 вольт, solo 1 (как под опытные живут у меня) без родного усилителя, "не громкий" режим работы, как итог температура 50+, трансформатор  тоже 50+ а то и выше. Давеча переехал на нормальные 8омники, сразу-же заметно снижение температуры на трансформаторе, причем значительное (чуть теплее комнатной). Дал больше нагрузки, термодатчики на 43х и то срабатывают через минут 40 только и выше не греется...
    • Все получилось) В том колбеке копируется один символ, а не строка. Но по колбеку кажется будто копируется вся строка )) Вот так, все четко работает: static int8_t CDC_Receive_FS(uint8_t* Buf, uint32_t *Len) { /* USER CODE BEGIN 6 */ if(pos_receive<DATA_LEN) { data[pos_receive]=Buf[0]; pos_receive++; } else { pos_receive=0; } USBD_CDC_ReceivePacket(&hUsbDeviceFS); flags=1; timer=0; return (USBD_OK); /* USER CODE END 6 */ }   А в цикле уже работает парсер: timer++; HAL_Delay(50); if(flags && timer>10) { LED_ON; if(string_cmp((char*)data,"ON_WRK")) { CDC_Transmit_FS((uint8_t*)at_okk, strlen((char*)at_okk)); Usart1_Send_Data((char*)at_okk, strlen((char*)at_okk)); } else if(string_cmp((char*)data,"OFF_WRK")) { ........ }
    • не нужны такие вопросы, тем более схему надо брать из даташит, где питание 2х полярное. ОУ - да, любое, КР544уд2 меньше 50 центов. 8 страниц о ни чём. кит купите на Али, Озоне,.. БП - дороже, тр-р, КРЕНки там и литы... для преда, после ОУ - ни каких резисторов шунтирующих не надо ставить, если до и после боль мень живые приборы, то электролиты из цепи - выбросить. риалтек на МП "закончился", да хай с ним, РС карточка, внешняя, если хорошая, то - Звук спасибо скажет. Да, всякие Ему, другие от проффи ЗК - ни  о чём, поганый Звук, они для ноликов (замеров)
    • А что не зажать в приспособление из предыдущего ролика с квадратной трубой и 4 болтов... ??? ..... = В торец сверлят,и  без всяких прибамбасов....
    • Вызов парсера парсер uint8_t aRxBuffer[RXBUFFERSIZE]; char *commandBuff; commandBuff указатель на локальный массив. Правда, наверно, компилятор при включении оптимизации его зарубит. А что у вас с оптимизацией?
