Оффтоп с VIT13 и разговорами про него
VIT13
В 16.04.2023 в 22:39, г0сть сказал:
скооперируйся с @tifaso, он уже 6 лет музыкальный "процессор" строит
Вот это дело! Может и тифасо свой уровень подтянул бы чуток. А то на одном месте топчется.
Изменено пользователем ДядяВован
С уважением, Владимир
16 часов назад, Piotr__1 сказал:
полуляхи
Я честно начал думать что это такое ибо первый раз слышу,но судя по названию можно предположить витиеватую пакость :D Предположения подтвердились
https://otvet.mail.ru/question/218817926
https://neuroplus.ru/250-polulyahov-chto-eto.html
Находился вчера на одном из безмолвных курортов этого форума где хорошо пропарился, теперь буду отвечать на вчерашние сообщения тут)
20 часов назад, Black-мур сказал:
С его акустикой,сделанной из упаковочного картона хватило бы и D-классной китайской бздюхи за полтора бакса милливатт на 250-300 с питанием от одной батарейки 18650.
Яж писал что потом буду это строить. Для этого проекта корпус вероятно из фанеры будет. К слову, в колонке естественно будет встроенный инвертор, вероятно даже с двухполярным выходом для питания усилителя, также как это в автомобильных усилителях сделанно. Что касается свинцовой АКБ, я еë тестировал очень жëстко, и 60 ампер очень кратковременно она тянет, батарея хорошая.
Так что собрать туда усилитель на реальные 50-100 ватт проблем больших не составляет.
И хватит троллить меня про картонную колонку. Автомобильным динамикам в основном пофигу на объëм в котором они играют, часто вон даже в полку багажника встраивают, где никакого специального корпуса нет. Свои коробки под динамики я брал самые толстые, такие чтоб не дребезжали, хорошо их склеил и скотчем стянул, и сбоку есть очень вялое подобие фазоинвертора. Потому играют автомобильные динамики даже в таком недокорпусе досаточно достойно.
Изменено пользователем VIT13
3 часа назад, VIT13 сказал:
полку багажника
Так багажник и есть тот самый объем.
У меня есть мысль и я ее думаю.
Кому - татор, а кому - лятор.
4 часа назад, VIT13 сказал:
И ты хочешь сказать,что сейчас ты своими пукалками 2-3 Ваттными раскачиваешь пионеровскую автоакустику и слышишь хороший звук?Да не смеши наши коленки!!!
1 час назад, Serjmaster сказал:
 Вы моë видео теста Вакома смотрели? Смотреть с середины, там тест звуком. Напомню, это всего 0,25 ватта реальной мощности. 2-3 ватта это уже нормальная такая громкость с небольшими басами. 6-10 ватт это уже раскачка по громкости на всю квартиру. И это при том что динамик на 25 ватт номинальной мощности. Видать там чувствительность очень высокая. Записывал видео на телефон потому звук плохой. Однако на видео отлично видно что динамик движется хорошо.
1 час назад, Lexxeich сказал:
Так багажник и есть объем.
Только вот он огромный, негерметичный, и с кучей болтающейся и дребезжащей фигни внутри. Полноценным корпусом это не назвать, по сути это просто панель отделяющая переднюю и заднюю часть динамика. Так называемая открытая колонка. И чем при этом хуже багажника обычная толстая не дребезжащая картонная коробка? Верно, ничем.
Вот такие динамики.
А не смущает семикратная разница 250w/35w? Максималка вдвое больше номинальной, да и катушка 0.5" больше не выдержит.
И какие могут быть "небольшие басы" при резонанке 130... Бас закончился на 80, дальше первая октава- мидбас.
8 минут назад, FonSchtirlitz сказал:
Я понятия не имею откуда вы взяли 130 Гц, если у меня уже такая резонансная частота была только у мелкого картонного динамика на 2 Ватта и диаметром 10см.
https://asenergi.ru/catalog/akustika/dinamiki-yd/dinamik-yd103-14-2w-4-ohm.html (на сайте пишут 170 Гц, в реальности же около 120-140 Гц)
По тестам, резонансная частота этого динамика Пионер примерно 50-60 Гц. И басит он прям очень нормально если на него подавать 5 ватт и выше.
48 минут назад, VIT13 сказал:
Мы об одной и той же машине говорим? :)
3 минуты назад, Lexxeich сказал:
машине
Вероятно он горбатый Запорожец имел ввиду, ну или Оку.:D
Аркадий Райкин
47 минут назад, -Baton- сказал:
горбатый Запорожец
Ну этт ты загнул! Не подумамши...
33 минуты назад, Lexxeich сказал:
ты загнул!
А собственно что я загнул? Вот он - горбатый.))    ЗАЗ-965  https://yandex.ru/search/?text=горбатый+Запорожец&from=os&clid=1836587&lr=213
Изменено пользователем -Baton-
Аркадий Райкин
2 часа назад, VIT13 сказал:
Это у ЗАЗ-965  называется двигатель и да, он в багажнике!:D
См. фото выше!))
А вот Ока (в народе - бешенная табуретка) https://yandex.ru/search/?text=бешеная+табуретка+машина&lr=213&clid=1836587&src=suggest_T
Хотя да, молодёжь про эти машины наверное и не слышала!:)
Аркадий Райкин
23 минуты назад, -Baton- сказал:
Я про них всех слышал, и все из них лично видел) А Ока так и вообще по внешности и конструкции мой любимый мини автомобиль) Всë хочу его модель сделать.
3 минуты назад, VIT13 сказал:
Ну значит ты уже не молодёжь. :lol2:
Аркадий Райкин
Да что вы говорите... https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.xn--80aeatqv1al.xn--p1ai/az/2014/05/042_coaxial_pioneer.htm&ved=2ahUKEwi27u2nubP-AhUXgosKHebjCgcQFnoECA0QAQ&usg=AOvVaw2D1dxXM6AfAnEiDsvtuiU5
А якобы "басит" в диапазоне 100гц так это от высокой Qts0.88 резонанса. Помещая такой дин в закрытый ящик резонанка повышается согласно известной формуле Fc= Fs×(Vas/Vc+1). Чтоб вам понятно было- собственная резонанка Fs ''голого" дина без АО определяется массой подвижки и упругостью подвесной системы, соответственно она самая низкая тк упругость окружающей среды много меньше упругости подвесной системы. Стоит посадить дин в ящик конечного объёма, где упругость воздуха равна или превышает упругость подвижки, резонанка повышается. Так понятно?
Провожу тесты динамика, усилитель JLH1969. Максимальная амплитуда сигнала на выходе усилителя с динамиком без корпуса, ровно 122 Гц. Это резонансная частота.
13 минут назад, Dr. West сказал:
Из коробок?
Вы забыли про наличие у меня 3D принтера?)
Тест 2, с коробкой в качестве корпуса. Диапазон резонансной частоты получился примерно 65-124Гц, в других местах диапазона сигнал пик-пик ~3,6 вольта, на резонансной частоте 4,08 вольта. На бОльшем выходном напряжении это было бы лучше заметно, но у меня уже подоконник дрожать начал вместе с тем что на нëм стоит)
2 минуты назад, He3haika сказал:
не припомню
Ну да, писал про него я не часто. Creality Ender 3 V2.
24 минуты назад, VIT13 сказал:
Монтажники накосячили. Окно хоть не вывалилось?
38 минут назад, Dr. West сказал:
Нее, они хотябы от Рехао, более-менее нормальные) Это съëмная квартира, но такое ощущение что люди которые еë ремонтировали делали абсолютно всë на от*бись. Так например 3 года назад в коридоре сама по себе начала разваливатся огромная люстра и чуть не упала на пол... Мы вовремя заметили и починили.
