Оффтоп с VIT13 и разговорами про него
VIT13
Сейчас провëл тесты на активной нагрузке моего преобразователя что вчера делал. На большое удивление, он отлично справился. На выход я повесил мой усилитель на TDA2003 и включил на полную громкость басистую музыку. В итоге, пульсации по питанию были около 500Гц и ~340мВ, и это ещë с очень мизерными емкостями по выходу преобразователя и питанию усилителя. Никаких резких сильных просадок на несколько вольт как это было на XL6009 например тут небыло, дроссель и диод не перегреваются, МС поставил на крупный радиатор. Такой результат для импульсного низкочастотного DC-DC очень достойный. Так что эту микросхему спокойно можно применять для питания среднемощных УНЧ с выходной мощностью примерно до 10 ватт.
За всë время я собирал очень немало преобразователей на МС, и если вычеркнуть из них ЛБП Riden, то из всех них эта LM2576 дала самый лучший результат.
Изменено пользователем VIT13
В 23.05.2023 в 12:59, VIT13 сказал:
Только вот всегда при тестах, в том числе КНИ, применяют именно резистивную нагрузку!
Поэтому расчетные графики симулятора красивые а с динамической нагрузкой уже не так радужно. Особенно в зоне резонанса и по краям диапазона.
На эту тему даже большая статья есть, называется "сладкая парочка"
У меня пополнение среди моих приборов) На сей раз это генератор сигналов 50Гц-5кГц (легчайше модиффицируется под бОльшие частоты). Стоит в суперайсе 500 рублей, в китае ещë дешевле, около 200 руб.
В наборе в отличии от частотомера с которым я думаю некоторые ещë помнят как я мучился, в наборе были все детали и всë заработало сразу. Все детали в пределах допуска, и почти идеальные. Единственный косяк, в набор положили кондëр по питанию на 10 вольт, а питание генератора 12 вольт, кондëр мог взорватся. Я запаял свой.
Важный момент, плату желательно прям очень хорошо чистить от флюса, лично у меня она сначала работала немного некорректно, скважность плавала при регулировке частоты. После хорошой чистки спиртом всë исправилось, флюс напомню у меня глицериновый ТАГС.
Генератор сделан на микросхеме ICL8038, и генерирует вполне хорошие по форме сигналы на всех частотах, и это очень радует. Частоты как и заявленны, у меня вышло от 49 Гц до ~4кГц. На синусе пик-пик 2,4 вольта, на треугольнике пик-пик около 3,5 вольта, на меандре пик-пик равно питанию, 12 вольт. Вообщем, если кому надо, спокойно можно брать, штука хорошая.
Вот собственно фото тестов, максимальная и минимальная частота, все формы.
Меандр 50 Гц:
Треугольник 50 Гц:
Синус 50 Гц:
Меандр 4 кГц:
Треугольник 4 кГц:
Синус 4 кГц:
Фото спаяной мной платы:
Собственно, по поводу модиффикации этого генератора. Если кому нужно чтобы он генерил низкие и высокие (хотя скорее средние) частоты, нужно поменять вот этот конденсатор на 100-150 пФ, с завода он на 1 нФ:
В таком случае второй режим частот имеет диапазон от ~3.2 кГц до 40 кГц.
Нашел схему именно этого модуля:
Замечу что лучше особо не трогать номиналы R1 и R3 на схеме, если слишком занизить номинал R3 то генератор вырубается на половине поворота ручки. Также лучше не делать частоту более ~35 кГц, ибо на 40кГц заметен небольшой завал меандра сверху слева импульса, вместе с ним появляется мелкая кривизна на верху треугольного сигнала. Связанно это с микросхемой, или моим конденсатором я не знаю. Также, с таким сильным повышением частоты относительно первого режима 50 Гц-500 Гц немного уплывает скважность и форма синуса. Так что лучше подобрать кондëры и сделать чтобы не сильно менялась скважность.
6 часов назад, 32768 сказал:
По вашей информации всё больше ищется "сладкая палочка", нежели сладкая парочка...66677.jpg.c5740be0e155a022fb9e6dfbbcce2267.jpg
Хорошо бы увидеть нормальную ссылку на упомянутую статью.
Не умеете искать что-ли? Статья Любимова "сладкая парочка" :громкоговоритель+усилитель. В ней рассказано о токовом управлении динамической нагрузкой, кое было распространено в ламповую эру и перекочевало в транзисторную. Она есть на всех форумах, архивах и библиотеках. По этому же концепту токового управления построен усилитель MF-1, который мгогократно собирал на разных МС/рассыпухе и переделывал покупные усилители/ресиверы разных производителей. Главная особенность токового управления ЭДГ- усилитель никогда его не спалит, (как это делает широко распространенный ИНУН) и сам не сгорит от долговременного КЗ ВК. Вот можно тупо закоротить выходные клеммы хоть на сутки, и все эти сутки усилитель будет прекрасно себя чувствовать, словно вошёл в ждущий режим.
Ну на случай, если и в этот раз ваш браузер будет показывать сладости, вот ссылка на скачивание документа, достаточно "одной таблэ́тки"... клика
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://forum.vegalab.ru/attachment.php%3Fattachmentid%3D260623%26d%3D1457083700&ved=2ahUKEwj_pZ7rwo7_AhUPzIsKHUFPBjYQFnoECA0QAQ&usg=AOvVaw0ME3nibGPEvt2Kd4v6HFr0
15 часов назад, 32768 сказал:
я не могу создавать модели и формы для литья. И литьём я не занимался.
Вот с этого и надо было начать свой совет. Ты не занимался литьём радиаторов из дюралюминия, а я раз 20 пытался вылить из дюралевого хлама радиатор, используя для формы гипс, формовочную землю и такой же заводской. Форму сделать не проблема; проблема в том, что дюралевый расплав не заполняет полностью форму, остывая в её "рёбрах" быстрее, чем надо. С гипсовой формой другая проблема - она растрескивается из-за неравномерного прогрева при заполнении её расплавом. Литьём из дюралюминия радиатор можно... но сложно. :)  Я сделал-таки нужный мне радиатор, вылив из дюралюминиевого расплава подобие бруска соответствующего размера, а потом отдал его знакомому фрезеровщику; он-то и выпилил мне то, что было нужно(за бабки почему бы не выпилить). Но в итоге я выкинул его, вернее части его, т.к. когда доставал его из своего авто у меня включилась "кривая рука" и я его уронил прямо на бордюр тротуара. Радиатор мгновенно превратился в три, и я увидев его внутренности, испещрённые кавернами и пузырями, а также  качество его  рёбер после фрезеровки(они были дырявые, как решето) понял, что всё это время пытаясь сделать радиатор методом литья в кустарных условиях, фактически занимался х...ёй, в итоге убив время и потеряв приличную сумму в рублях. За это же время и эти деньги я бы спокойно мог приобрести с доставкой в свои айкумены метра полтора экструдированного дюралюминиевого профиля и напилить несколько таких радиаторов, отдав его тому же фрезеровщику. Но мы же не ищем лёгких путей, надо непременно самому себе шишек набить.:vava: :D
На какое примерно напряжение обведëнные керамические кондëры? Самый мелкий на 100нФ, остальные 2 на 10 и 20 мкФ. Если что, сетка на фоне размерами 1 на 1 см.
6 минут назад, 32768 сказал:
многие пользователи
Может их клоны?:)
8 минут назад, 32768 сказал:
ума не писать "ЗЫ"
Тут ум и не нужен, всё происходит на подсознательном уровне.:D
10 минут назад, 32768 сказал:
приказали долго жить.
Прям киллер какой то.)))
Аркадий Райкин
Не исключено
Исключено, администрация и без меня прекрасно справляется.))
Аркадий Райкин
3 часа назад, -Baton- сказал:
nnmclub
Это ж торрент трекер. Да Вы батенька, прям предводитель пиратов ! По Вам Бутырка плачет !:lol2:
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
-20 -10 -5 -3 -1 0 +1 +3 +5
13 минут назад, He3haika сказал:
Мог бы и сам посмотреть
Те что вы показали это с низкой ëмкостью и высоковольтные. У меня немного более низковольтные и с намного бОльшей ëмкостью.
3 часа назад, Жерар сказал:
Может есть какой то способ?
Tor Browser
Тоже не цепляется.
2 минуты назад, Добрый Самаритянин сказал:
Tor
Ростелеком жёстко взялся.
Изменено пользователем Жерар
4 минуты назад, Добрый Самаритянин сказал:
Не, я мелковат, вот предводитель.
Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев высказался в поддержку интернет-пиратства. Он призвал россиян скачивать и распространять в Сети нелицензионные копии произведений, которые стали недоступны в нашей стране по решению западных правообладателей.
"Знаете, что? Ищите правильных пиратов и скачивайте у них", – сказал он в интервью российским СМИ и пользователям соцсети "ВКонтакте". Так политик прокомментировал исчезновение некоторой западной музыки из онлайн-сервисов в РФ.
"Если они ушли от нас, всякие "нетфликсы" и прочие, значит, будем это все скачивать, будем пользоваться бесплатно, – заявил Медведев. – А я бы все это по Сети разбрасывал, для того чтобы причинить им максимальный урон".
Аркадий Райкин
3 минуты назад, 32768 сказал:
сможете выявлять
Мне это совсем не интересно.)
4 минуты назад, 32768 сказал:
похвастаться
Тоже мимо.))
5 минут назад, 32768 сказал:
мдератора и на нашем
Спасибо не надо. Я и на nnm то редко захожу модерить.)
Аркадий Райкин
1 минуту назад, 32768 сказал:
борьба за чистоту
Это ваши фантазии.:)
Удачи.
А вдруг
Это неизбежно.)) Ничто (никто) не вечно под луной.)
Аркадий Райкин
46 минут назад, Жерар сказал:
не могу туда попасть, не помогают впн
Net Healer попробуйте.) Я захожу спокойно.
Аркадий Райкин
FastProxy в Хроме открывает NNM, тоже ростелеком
Кстати и www.analog.com тоже нормально работает через него.
Изменено пользователем bigmanlav
С уважением
Название всë же говорит "Оффтоп с VIT13", но он от этого не становится не оффтопом. Говорить о своëм то можете спокойно, тема всë равно в курилке. Главное только чтоб без оскорблений сильных было.
    • Ну я это знал, так спросил для успокоения души, мало ли
    • Ага.... пару раз с проц. LG и Funai так делал. На какое то время спасает.... Если поможет, то уже 100% даная имс. Лучше, конечно, феном греть....
    • Дополню - в ремонте аналогичный утюг, подключил pickit, PIC16F18855 читается и пишется, в процессе проверки выявлено что, через короткое время (не более часа) на обоих платах PIC теряет память, т.е. читая позже память контроллера пустая.
    • @VIT13 усилители ещё и "свистеть" умеют.
    • Спасибо за наводку на AIFEN!  Взял себе на озоне A5 pro ( там она оказалась гораздо дешевле чем на али https://www.ozon.ru/product/sugon-payalnaya-stantsiya-120-vt-nihromovyy-nagrevatel-1257369280/ ) Единственное - лажанулся с выбором ручки, но она довольно прикольно паяет мелочевку. Ручку по больше и жала так же можно взять отдельно. Ну и мне все таки он показался по интересней Fnirsi ( хотя этот можно таскать с собой в рюбзаке, что довольно удобно) Под катом - габариты.
    • На этом Иппоне я проводил разные тесты на даче, цеплял два автоаккума по 60А\ч. Оказалось, что можно накачать тонну воды глубинным насосом со скважины 35метров. Ну подогреть чай кипятильником 500Вт тоже можно. С дополнительной подзарядкой от солнечных батарей\контроллера уже можно как-то жить, во всяком случае освещение есть постоянно. Хотя для полного фен-шуя нужно и батарей больше, и аккумов, и более мощный преобразователь в 220В. И стараться использовать топливные печки\нагреватели там, где это возможно, например, хорошо показали себя туристические газовые плитки, ну а если к ним подсоединить баллон литров на 10-20, то вообще хорошо. Хотя, конечно, опасное это дело газ...
    • Актуальная потребность) Тоже развлекался подобным способом, только с немного другим ибп. Хотел перевести его на железофосфат, но он до конца не заряжал батарею. Блок зарядки у него не калибровался, и по моему с микроконтроллером. В итоге оставил свинец. Когда то он тянул серверную на 4х батарейках по 200а/ч. Серверную он вытянул за ночь, а вот из за отсутствия охлаждегия все пошло в разнос. В итоге все закончилось полной заменой силовой комплектухи и устранением лишних отверстий в плате. Но картошку хватило сварить и даже немного поработать, зимой на железофосфате 4 часа отапливал тепловентилятором балкон)). Дешевле чем из розетки днем)) А для ленивых( ну или если в лом или нет достойного донора) можно взять инвертор от SVC он довольно не дорогой и мощный, при этом может работать с авто батарейками, зарядный ток до 10А. Я на нем гоняю насосы котла и кондиционер в шкафу, иногда еще станок.
