Оффтоп с VIT13 и разговорами про него
VIT13
1 минуту назад, 32768 сказал:
Не...
Ну хоть тут грех на душу не взял. Спасибо.:D
Аркадий Райкин
Да, конечно с кондëрами SMD таблица вещь нужная. На резисторах, даже очень мелких маркировка есть, а вот на керамике еë нет, и внешне фиг поймëшь. А плат у меня довольно не мало откуда можно SMD керамику содрать. Да и теперь я могу делать хоть какие то печатные платы, и могу применять SMD компоненты.
13 часов назад, 32768 сказал:
И теперь я вас понимаю... Вам очень не просто вспоминать сейчас обо всём этом. А уж момент падения радиатора на тротуар... Он вообще способен подкосить любого.
В натуре писатель-философ, мля... Что ты тут тогда делаешь?!
11 часов назад, 32768 сказал:
На форуме запрещена множественная регистрация и администрация за этим строго следит.
Тем не менее клонов некоторых юзеров на этом форуме, как собак нерезанных, а многих "гостей" можно распознать по их словесному поносу олбанским изыскам.
9 часов назад, 32768 сказал:
разве что  придётся самим менять ники.
Вот от этого точно никакого толка. Любой админ своего ресурса при желании может легко увидеть с какого айпишника, либо диапазона динамических адресов стучится юзер. Пара-тройка манипуляций на клавиатуре, и вражина вновь опознан. ... а дальше всего лишь дело техники - быть ли ему вообще в сети, или... стать воспоминанием.
12 часов назад, 32768 сказал:
просто удивительно, что из такого числа  опытных радиолюбителей, которые постоянно околачиваются на форуме,  никто так и не удосужился помочь нашему коллеге ... который должен целый час ждать ответа, для того, чтобы приступить к работе. ... Когда же мы научимся уважать и ценить время друг друга...
Если ты постоянно часами околачиваешься на форуме, то не нужно всех равнять по себе, думая что и они такие же бездельники. <_<
В 24.05.2023 в 09:50, Black-мур сказал:
он изготовит радиаторы по своей "щматрице", напечатанной на 3D-принтере.
под Рязанью, после долгого маркетинга ("остатки" после проигранной, тененой войны, на поле "Сталинский фундамент в экономике", частные артели от Авито) определились с "матрицей" за $5000 из Японии,... "точка без убыточности" на грани "столько ни кому не надо", как китайцы "штампуют" и продают готовые изделия (автоусь) на грани "ниже себестоимости" для меня, до сих пор, загадка.
хотя, в селе - 100 взял у КПК, отчитался за "целевое использование" и отдал лишь 90. Конкурируйте с 127% годовых, с электроэнергией в 10 раз дороже.
Изменено пользователем Zvuk.
1 час назад, Dr. West сказал:
Виталик, если расшифруешь предыдущий пост
Всë что понял в первой части:
Он в Рязанской области на Авито купил японскую форму для выплавки радиаторов, а также что он не понимает как китайцы производят электронику ниже себестоимости.
Дальше видимо автором поста была выпита вторая рюмка водки и пошëл полëт мыслей))))
Из разобранного во второй части:
Он купил в селе Карманный Персональный Компьютер под его целевое использование (тогда это GPS и интернет), но тот отдал вместо 100% ëмкости аккумулятора всего 90% (оно и понятно, им всем под 17-20 лет). Дальше он на своë ЖКХ жалуется за то, что энергию на 27% дороже чем надо продают)
47 минут назад, 32768 сказал:
Если у пользователей не хватет ума понять простейшую вещь, и они испытывают столь высокое любопытство к содержанию и смыслу ваших сообщений, то пусть обращаются за платной расшифровкой к BAFI. Это совсем не дорого. Всего 2 рубля за одно слово.
А я вот бесплатно расшифровал ;)
Изменено пользователем VIT13
Ребят, очень нужен ответ и желательно быстрей. Как убрать защиту у UC3843B, она идëт на вывод 3. Нужно просто замкнуть этот вывод на минус питания?
21 минуту назад, Гудвин сказал:
а лучше его вообще не замыкать и устранить причину вызывающую большой ток.
Да тут совсем не в этом причина. Я собирался собрать преобразователь повышающий, а шунтов у меня вообще нет. Да и защита мне не нужна.
Резистор 1 кОм ный между 3 выводом и общей точкой.
Но самый тот, флудильщик, тут сам себя сдал, и все поняли кто он:D. Куратор Виталика:D. Жгет так жгет...
Изменено пользователем Ahneus
13 минут назад, colorad сказал:
А транзистору?
У меня будет предохранитель по питанию стоять, у меня они есть.
Это будет подобие бесперебойника, только с выходным напряжением 24 вольта. По сути мощный автономный блок питания с свинцовой АКБ.
7 часов назад, 32768 сказал:
Кому надо, тот поймёт.
и я о том же.
А "понятийный аппарат" (Мера Жизни достаточно "наполнена") лишь у 5% и не обязательно одни спец. службы знают это (книги, блоги, описания, рецензии...)
25 минут назад, 32768 сказал:
Вместо токозадающего резистора можно поставить плавкий  предохранитель (5x20мм) на 4 или 5А.
Вот это уже полезная идея, когда буду собирать проверю.
4 часа назад, colorad сказал:
транзистору , тоже , не нужна ?
Для VIT13 наверное не нужна. Попалит ведро транзисторов, тогда может и возьмется за ум
2 минуты назад, СКУПОЙ сказал:
Попалит ведро
Умные учатся на чужих ошибках, а ....... (дальше все знают.);)
Аркадий Райкин
Какие Омы любезный? Меня учить не надо лупейший. Я правильно обьяснил, эти блоки собирал и ремонтировал мама не горюй. Сидишь тут подстебаешь всяко, а сам дельного совета почти и не дал. Дальше продолжать? Нашелся тут обучайка, уморазный. Взбесил млин.
5 минут назад, VIT13 сказал:
Очень прошу без троллинга и сарказма.
Спойлер
а так хочется уточнить: " для кокого звука ? "
Изменено пользователем colorad
для кокого звука ?
Просто нормального звука. Какой из этих ОУ подойдëт для более-менее нормального предусилителя? Или они все фигня для звука как LM358? В чипдипе просто в который я езжу больше нет других ОУ по адекватной цене. А если и есть, то только очень специфичные или очень дорогие. (к слову, все ОУ выше в корпусе SOIC 8)
Только что, bigmanlav сказал:
Опять в чиде нет ни одного оу ?
Есть, но из всех нормальных в близких ко мне чипдипах есть только TL072, и то в количестве 2х штук которых скорее всего уже нет и это баг сайта. Остальные либо под заказ, либо их вообще нет, либо очень дорогие и специфичные.
Были бы там обычные ОУ, яб не спрашивал тут. А чем конкретно для звука те ОУ выше плохи?
Сейчас проверил даташит. Они оказывается все аналоги LM358....
    • Стр. 45, товарищ делал - измерения.  Радио.djvu
    • Я тоже могу ошибаться, но мне приходилось общаться с разнвми  вибростендами.  Замечательная штука. Кроме проверки на прочность конструкции, позволяет выявить резонансы в довольно большом диапазоне часто, причем амплитуда приложенных колебаний довольно высокая во всём диапазоне, соответственно,  и "отклик" резонирующего узла заметен. В импульсе амплитуда гармоники (согласно разложению в ряд) обратно пропорциональна номеру, и, при довольно малом сигнале с головки частоты энной гармоники для получения резонанса может не хватить энергии, возбуждающей резонанс, при наличии множества сопротивляющихся факторов чисто механического вида: трения, вязкости, инерции и т.д.   Нет?
    • Почему же. А если порассуждать. Построить график тока произвольной формы, дискретизировать его. Подумать над одним дискретным значением, потом о следующем. Решить как они влияют на заряд АКБ за время. А потом сделать выводы, доказано или нет.
    • @Lub это официальные дрова такие шляпные. Подумываю о pci-e и/или usb звуке.  Чего ? Я не в курсе всяких таких терминов) Колхозить что то на мамке точно и однозначно нет)  внешний цап ? Для таких целей нужна заводская плата, и куча норм деталей в придачу.   Что то это пахнет также, как и аудиофильские термины всякие там)
    • дело это было много лет назад, нужно было собрать простенькую схему на двух транзисторах - которая в упор не хотела работать. Использовались демонтажные транзисторы из первой попавшейся платы (коробка доноры).  Исправность переходов была проверена. И только после установки таких же новых, из магазина,  устройство заработало. Дальнейший анализ показал - что транзисторы с одинаковой маркировкой (производителя и номер партии в расчёт не берем) отличаются то ли распиновкой, то ли структурой PNP/NPN - я уже подробностей не помню и фото/видео не делал. Но увидев это сообщение о якобы не неправильной распиновке. Вспомнил свою историю и решил подтвердить на основание своего опыта - что бывает и такое. При ремонте в первую очередь смотришь на пробитый переход и обращаешь внимание на цоколевку в последнюю очередь.
    • Помнится лаба была по физике. Измерял температуру по свечению нихромовой нити. Не туда смотрели. А в стрелочных индикаторах RС заменяет инерция.
    • Не наблюдал во  ВСЕХ  современных амперметрах RC цепей .  С цифровой индикацией ? - так это не ВСЕ . Про "средний ток" - бездоказательно .  Оставайтесь при своём мнении.  Я остаюсь со своим : ток сигнала сложной формы точно измерить можно только по контролю светового потока лампочки, включенной последовательно с нагрузкой .
