Оффтоп с VIT13 и разговорами про него
VIT13
6 часов назад, VIT13 сказал:
чем-то острым корректировать рисунок, и даже если где-то уберëтся лишнее всегда можно снова подрисовать
Тогда, почему, ну ПОЧЕМУ ты этого не сделал?
зы. Ну и разводка так себе, много ненужных загогулин.
В 29.08.2023 в 00:24, VIT13 сказал:
...Есть смысл ещë что-то в ней доработать?
Этот плод 10-ти летнего труда убрать куда нибудь подальше в сторону, полученый опыт сохранить в голове и на бумаге (авось может пригодиться). Отнестись к изделию как к пройденному этапу,  впереди ещё много всякого интересного - изучайте, воплощайте.
Кстати сообщение от ИМХО весьма и весьма конструктивное!!!!!
Наличие конструктора позволит реализовать очень многие макетные проекты!!!!
С уважением, Сергей
На момент рисования печатки самого предусилителя я ещë не проверил это) Но дорожки я подкорректировал канцелярским ножом. В следующий раз буду знать и попробую сделать покрасивее)
Изменено пользователем VIT13
Произошла странная ситуация опять. Я запустил предусилитель по этой схеме. Но происходит что-то оооочень странное. Когда я подавал сигнал на вход, на выходе у меня была только одна полуволна сигнала амплитудой во всë напряжение питания, причëм это исправлялось если в цепи обратной связи вместо резистора 100кОм поставить 10кОм (как по схеме. 100кОм ставил для проверки высокого усиления). Но после этого происходит следующая проблема, начинается снижение амплитуды сигнала начиная с ~300 Гц и выше аж в 2 раза, при этом появляются видимые на осциллографе искажения формы синуса. Сразу замечу, в схеме я чуть изменил номиналы. Так изначально на вход вместо двух электролитов я поставил хорошую плëнку на 0.47 мкф, резисторы R8 и R9 на 5.1кОм я заменил на 8.2 кОм т.к. у меня это ближайший номинал, транзисторы использовал 2N3904 и BC557, резисторы R12 и R13 вместо 2 Ом стоят на 4.7 Ом. Операционный усилитель стоит JRC4558. Питание двухполярное, ровно +-15 вольт. Шумов в простое на питании и выходе нет даже при неподключенном входе. Собственно далее, я попробовал подключить вход напрямую к входу ОУ невелируя C1, C3 и R1 (думал они могут повлиять на амплитуду). После отключения, подросла амплитуда выхода но всë равно меньше в 2 раза после 300Гц и с искажениями, также пропала только одна полуволна при большом усилении, сигнал стал симетричен.
Что делать, куда ещë копать? По сути единственное значимое изменение это замена резисторов 5.1кОм на 8.2кОм, но это могло повлиять максимум на искажения, но никак не на амплитуду сигнала.
6 минут назад, VIT13 сказал:
Похоже что он левак. Где брали?
Аркадий Райкин
Вот он. Чуть подогнут назад чтобы влез переходник. И если что, второй резистор 8.2кОм тоже находится под переходником, потому его и не видно.
 Подключи ОС на выход операционника и проверь там наличие нуля по пост. току. Если всё нормально, то смотри, как установлены транзисторы (не перевернул ли эмиттер с коллектором).
Изменено пользователем Saragosa
4 минуты назад, Saragosa сказал:
то смотри, как установлены транзисторы (не перевернул ли эмиттер с коллектрором).
Точно не перепутал, много раз перепроверил на плате, с даташитом и транзистор тестером. На счëт ОС тоже думал так сделать, сейчас немного почищу подоконник где работаю и проверю. Нужно будет выпаять 2 транзистора и 2 SMD резистора.
3 минуты назад, VIT13 сказал:
не перепутал...
Тогда это м. быть заговор деталей. Так бывает, когда они обижаются на небрежный монтаж. Достаточно все те же самые детали  перенести на нормально сделанную плату (т.е. проявить к ним уважение) как  всё начинает работать
9 минут назад, Saragosa сказал:
Пять баллов!:D
Аркадий Райкин
Выпаял те транзисторы и резисторы и подключил проводком выход ОУ к ОС. В итоге ничего не изменилось кроме огромного падения амплитуды, на одном и том же сигнале до этого было на выходе  пик-пик 25 вольт, теперь всего 5 вольт. Ситуация с падением амплитуды с частотой усугубилась ещë сильнее, теперь сигнал почти до нуля падает (с 5 вольт до менее 100мВ к 20кГц).
22 минуты назад, Saragosa сказал:
Это не может быть проблема с платой. Если виновата плата, как минимум был бы возбуд, но никаким образом не могло быть такого огромного падения амплитуды. Также плату я проверял.
7 минут назад, VIT13 сказал:
Ну дык у тебя там вроде панелька, пробуй другой опер воткнуть.
Вдруг и правда, чип фейк подсунул.)
Аркадий Райкин
12 минут назад, VIT13 сказал:
...до этого было на выходе  пик-пик 25 вольт, теперь всего 5 вольт...сигнал почти до нуля падает (с 5 вольт до менее 100мВ к 20кГц)...
Вот видишь как оно. Повторители отключены, а сигнал меньше, причём  хрен знает на сколько. Да и  по частоте так не может упасть амплитуда, даже при разомкнутой ОС, а у тебя усиление всего с десятку. Говорю же, нечисто тут
1 час назад, VIT13 сказал:
R01 правильно подключен ?
46 минут назад, VIT13 сказал:
А ещё проверь тестером транзисторов или мультиметром..
21 минуту назад, VIT13 сказал:
А на вход ОУ что приходит ?
23 минуты назад, VIT13 сказал:
А что грузит ОУ ? Под панелькой грязи нету ?
С уважением, Дмитрий
18 минут назад, Pont 007 сказал:
Да, правильно.
Несколько раз я всë проверил.
А на вход ОУ
Я пробовал AUX провод напрямую к ноге ОУ подключать, точно не в входных деталях проблема.
А что грузит ОУ?
Вообще ничего, пробовал только нагрузить резистором 10кОм, на ~0.05 вольт просадка (без транзисторного буфера).
31 минуту назад, -Baton- сказал:
В панельку не влезли штыревые соеденители, припаял напрямую. Но перепаять с паяльной станцией проблемы нету.
Нету, прям сейчас проверил.
20 минут назад, Saragosa сказал:
Я резистор в ОС менял с 10кОм на 100кОм, потому там уже усиление не 10, а 100.
Только что, VIT13 сказал:
А сигнал там посмотреть ? :)
Ладно может действительно ОУ возбуждается, попробуй во что сделать на резистор ОС повесить конденсатор 10p, и ещё один 100n на ноги питание ОУ между питающими линиями.
Кстати чем АЧХ снимаешь ?
3 минуты назад, Pont 007 сказал:
Осциллографом и генератором на телефоне проверяю.
4 минуты назад, Pont 007 сказал:
Мой осциллограф видит сигналы до 110 МГц, при всëм желании на такой плате и этих деталях у ОУ нет шансов возбудится на частоте выше, будь там возбуд я бы хоть что-то бы увидел, но там только шум самого ослика на самой высокой чувствительности.
ОУ у меня выглядит так. Маркировка тут топового качества, видно что нанесена очень хорошим лазером и с очень высокой точностью, на всех трëх ОУ она не перекошена ни на десятую милиметра. Качество корпуса тоже очень хорошее. У меня огромные сомнения что это может быть подделка, слишком уж качественно по виду для подделки.
:) А нормального генератора нет ? Ну хотя-бы на звуковой карте ПК. :)
4 минуты назад, VIT13 сказал:
На телефоне ? :) И что твой телефон даёт на 20 кГц ? :)
Выводы неиспользуемого ОУ в воздухе висят.
Конденсаторов (шунтов по питанию) 100n в количестве двух штук в непосредственной близости от ОУ тоже нет.
С уважением
С таким кривым монтажом может быть что угодно.. Одна земля на твой плате чего стоит.. В любом случаи, Истина где-то там..
18 минут назад, VIT13 сказал:
...там уже усиление не 10, а 100.
И с сотней, 20кГц должно без всяких падений проходить. Операционник поменяй.
Даëт он идеальные 20кГц синус, меандр и пилу. Я его проверял много раз, АЧХ у него идеальная. Я даже в RMAA его прогонял.
Сосбтвенно, керамика 39 пФ на резисторе ОС на удивление сильно улучшила ситуацию. Теперь без буфера можно добится до тех же 25 вольт. Но провал ачх остался. Так например с 16 вольт амплитуды при 50 Гц на 20кГц осталось только 9.8 вольт.
Что ОУ и три резистора у тебя не взлетают ? :) В чём дело почему это происходит ? :)
10 минут назад, VIT13 сказал:
А теперь конденсатор по питанию ОУ, можно даже электролит поставить на ноги ОУ 50В 100-220 мКф, либо два конденсатора, но уже на шину земли.
Чем всё это питается кстати ? Какой БП ? :) но в любом случаи там провода, а на плате по питанию конденсаторы так и не появились...
  • Последние посетители   2 пользователя онлайн
