Оффтоп с VIT13 и разговорами про него
VIT13
Там на выходе шумы менее 4 мВ и то это шумы осциллографа. Нет там возбуда, тут что-то другое. Кстати заметил интересный момент. Попробовал подключить во время работы ещë кондëр 100пФ паралельно резистору ОС. В итоге, при 50 Гц напряжение не меняется, а на 20кГц оно уменьшается вдвое. Интересно...
Только что, VIT13 сказал:
Вау .. Сколько гениальных открытий.. :lol2: Только подключать 100nf надо по питанию, да электролиты не помешают.
https://eax.me/active-filters/ :lol2:
С уважением, Дмитрий
Только что, Pont 007 сказал:
Вы бы вместо троллинга читать бы научились. Не 100 нФ, а 100пФ, 100 пикофарад а не нанофарад. Кондëров по питанию что в бп дофига, так  и на плате уже поставил.
4 минуты назад, VIT13 сказал:
:lol2: С известным КУ ОУ ? :P Какое сейчас усиления ОУ ? :D
С кондëром в ОС и без него?
10p в ОС оставь пусть он там будет.. Это от возбуда на сигнале на АЧХ он не влияет..
Интересует сигнал до ОУ и после.. Именно меандр..
Фотографии меандра выложить не смогу да и нет смысла. Я сейчас снова проверил меандр на телефоне, и вместо меандра и пилы там каша. Я не понимаю как и когда это случилось, т.к. когда телефон этот у меня только появился, я замерял его сигнал на выходе, там был идеальный не искажëнный меандр. Также как оказалось усиление НЧ делал системный эквалайзер который я забыл выключить. Однако, даже с выключенным эквалайзером с 5кГц начинается завал АЧХ, амплитуда снижается на 3 вольта. Мой новый планшет за 4к руб вообще на AUX вместо меандра что-то типо пачек импульсов частотой 1кГц даëт, это вообще жесть.
Изменено пользователем VIT13
35 минут назад, VIT13 сказал:
Час назад.. Малдер это не зелёные человечки это кривой микроскоп. :D
На счëт генератора, да, у меня есть один, покупал пару месяцев назад самый простенький. Но сигналы даëт отличные, его я много тестировал. Нужно будет только делитель на выход поставить. Завтра это буду проверять, сегодня уже время очень позднее.
Странный подход - имея в хозяйстве более-менее нормальный прибор, использовать для наладки всякое Г.
Мой генератор хоть и даëт отличные сигналы, но генерит только до 5кГц. Я пробовал его доработать но там некоторые проблемы с настройкой начинаются. Потому на синусе я всегда телефон использую.
Вобщем, что в итоге.
Я перепаял ОУ на совсем новый, ничего не изменилось.
Попробовал также запаять паралельно резисторам 8.2к ещë резистор 10к, но ничего не изменилось. В итоге немного АЧХ улучшило только возвращение буфера, теперь срез начинается примерно с 6-7кГц и далее снижается на ~2-3 вольта.
Чувствую я дело всëтаки где-то в паразитных ëмкостях платы, это хорошо обьясняет то, почему на НЧ всë хорошо, но на СЧ и ВЧ начинается такая вот фигня с АЧХ и искажение формы сигнала при прохождении через 0.
14 минут назад, VIT13 сказал:
Из той же партии?
15 минут назад, VIT13 сказал:
дело всëтаки где-то
В фейковом ОУ.))
Неужели у тебя кроме 4558 больше нет ОУ?
Аркадий Райкин
39 минут назад, VIT13 сказал:
А что даёт телефон ? Дай на плату меандр с калибратора осциллографа там он один кГц.
36 минут назад, -Baton- сказал:
В фейковом ОУ.))
других ОУ кроме LM358 у меня больше нет, я эти то еле еле купить успел пока были. Но опять же, дело тут 100% уже не в ОУ.
И их на авито-мешкоподобных много,чего тормозишь :D
Я на старую даже магнитолку Sanyo 80-х годков  микросхемы находил,а у тебя ширпотреб
46 минут назад, VIT13 сказал:
Дело в твоем телефоне, найди нормальный источник звука.. Если меандр кривой то и АЧХ у твой мобилы кривая.
1 час назад, Pont 007 сказал:
У меня Xiaomi 11 Lite 5G ne, это нормальный телефон, опять же, я его даже с помощью RMAA тестировал. У него идеально ровная ачх на синусе, я проверял им все свои усилители, нигде такой проблемы нет. Хватит уже наговаривать на мой телефон, лучше бы о других вариантах подумали. Я вчера специально осциллографом замерил амплитуду на выходе телефона на всех частотах до 20кГц, на синусе абсолютно нет изменений, хоть 20 Гц хоть 20кГц.
@Сергей215, у меня уже на телефоне стоит приложение тон генератора.
38 минут назад, VIT13 сказал:
Я то уже давно подумал, думаю другие тоже:D
Так что это тебе надо думать.:)
Аркадий Райкин
Да меандр мой телефон даëт косячный, но синус идеален.
У вас всех весеннее обострение на троллинг чтоли, или все уже бутылку водки выпили в честь пятницы? Чë с вами случилось? Я уже написал, синус с телефона имеет идеальную ачх и форму сигнала и звук он даëт хороший. Меандр он раньше тоже давал идеальный до 10кГц, что потом произошло я хз, возможно подпалился чип при тесте какого-то из унч. Генератор частоты у меня есть, но он очень простенький и нормально генерит только до 5кГц что не хватит для полного теста.
