Оффтоп с VIT13 и разговорами про него
VIT13
Хоть и не без мата и вопросов "почему я такой тупой?", но установил ТГР.
Вы прикиньте... Я ему еще и первую катушку не той полярностью впаял....
Теперь перепаял.
А вот теперь плата наконец готова. Нашел ещë косяк с одной дорожкой, исправил его. На самом деле, итоговый вариант весьма аккуратным вышел.
Короче, оно не стартует. Подавал от 12 до 25 вольт. Пробовал менять местами выводы первичной обмотки (самой катушки, не ТГР), диоды и транзисторы исправны, странных занижений сопротивления нет, напряжения где какие должны были быть есть. Пробовал вручную подать импульс для запуска на базу нижнего силового ключа, да, оно дало импульс в первичку, на осциллографе видны короткие импульсы на вторичке, но пуска нет, не заводится генерация. А значит что-то с ТГР, либо есть какие-то ещë причины.
Схема напомню такая.
Есть у кого идеи, что именно идëт не так? Почему нет генерации? Я на самом деле сильно сомневаюсь в ошибке в ТГР, т.к. я его хорошо проверял перед установкой...
Изменено пользователем VIT13
Сейчас перезамерил напряжения. На точке между R2 и R3 почему-то занижение напряжения, ~2.8 вольт вместо 6 (питание 12 вольт), при этом на точке между R1 и C1 тоже занижение, там 3.5 вольт вместо почти напряжения питания. Что-то тут не то... Напомню, из изменений у меня только замена R1 с 470кОм на 560кОм и замена T2 на 2n3904 вместо 2n4401. Но замена R1 вообще никак не будет влиять на схему кроме времени запуска-перезапуска схемы, оно просто будет чуть дольше.
Вообще впринципе, даже с этими напряжениями этот узел будет работать. Непонятно всëже почему генерация не запускается.
Вопрос, а может ли генерация не запускатся если допустим перепутанна полярность первой катушки ТГР? (она стоит между началом вторички землëй)
Вот кстати мой свер. станочек, печатал не я (у меня нет принтера) а родственник по моей просьбе.
Моторчик вроде от пылесоса на 14.4 Вольта.
Аркадий Райкин
Очень неплохо выглядит, и конструкция удачная)
И всëже, может ли не быть генерации если не той полярностью включенна первая катушка ТГР?
1 час назад, VIT13 сказал:
конструкция удачная
прототип:
Электронный трансформатор TASCHIBRA - обсосан в Гугле - https://www.google.com/search?q=Электронный+трансформатор+TASCHIBRA+схема&client=firefox-b-d&sca_esv=573826436&tbm=isch&sxsrf=AM9HkKkxWP32QvE-4nfP5w7mTzmCZQDJEA:1697476690139&source=lnms&sa=X&ved=2ahUKEwiR74S5ifuBAxWYtqQKHVJ4BSMQ_AUoAXoECAEQAw&biw=1760&bih=875&dpr=1.09#imgrc=iA9Z83dtGp-9DM
Аналог динистора у тебя не открывается (не работает) - потому и
2 часа назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
нет генерации, при которой С1 разряжается через D2 и T4.
Да и вообще - зачем плату делал, если можно взять на "барахле" жменю трансов за "пятак" - и плата и детали уже есть ....
2 минуты назад, KRAB сказал:
Проблема в том что и вручную он не запускается, хотя при ручном пуске в первой катушке ТГР индуцируется напряжение! Даже 9 вольт один раз проскочило.
Вообще, ощущение будто бы что-то с самими силовыми ключами, но они при этом абсолютно корректно работают... Грешить уже буквально не на что, ТГР припаян правильно, все узлы проверенны, и тем не менее происходит какая-то чушь.
В последних тестах я выпаял T1 и частично отпаял D2.  После отпайки D2 изменений небыло, а вот после выпаивания T1 странности с напряжениями пропали. Между R2 и R3 теперь ровно 6 вольт, а между R1 и C1 стали нормальные ~11 вольт (всë это при 12 вольт питания). Т.е., ощущение будто бы составной аналог динистора немного приоткрывается и остаëтся в таком состоянии. Плюс надо будет ещë попробовать первичку самой Теслы вернуть в старый вид, а не в плоский как сейчас, по идее это должно улучшить связь между вторичкой и первичкой, и возможно именно это таки запустит схему.
2 часа назад, VIT13 сказал:
Не совсем.
Для легкого сверления сотен отверстий нужно рукоятку делать на высоте около 5 сантиметров от стола. И не рукоятку , а пластину , на которую нажимать пальцем.
Я уже неоднократно упоминал об этом на форуме.
Дело в том что этот станок является прототипом "большого брата" - промышленного станка  для сверления отверстий от приблизительно 4 мм диаметром и более.
В нашем случае отверстий много и постоянно держать руку на весу, на высоте,  очень утомительно. И плечо длинное , специально для толстых свёрл , что бы можно было сделать нажим. Для свёрл диаметром 0.6 - 2 мм - такое плечо великовато. Там достаточно просто упора типа пластинки с пружинкой. При этом правая рука лежит на столе и пальцем нажимает на пластинку. А левая совает туда сюда лист текстолита. Получается очень быстро, легко и очень просто.
Изменено пользователем Beliy_voron
"Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь...")
Так проверить же можно, а именно работу "однопереходного транзистора", в твоем случае аналог. Виталя, задаешь тупые вопросы, ей богу. Схема кстати откуда? Родом от говнофлогеров?  Торопишься, не вникая вообще, принципа работы этого преобразователя, Руслан уже намекнул, и это было ответом, но нет, игноришь. Изучи как работают автогенераторные преобразователи.
При разработке такого типа преобразователя, в первую очередь нужно настроить и запустить генератор импульсов запуска, а уже после, подключая силовые элементы, подавая питания идти дальше.
6 минут назад, Ahneus сказал:
Честно, я нифига не понимаю как он работает и как его проверить. Я знаю только что и где должно происходить при запуске.
Да нет, вообще-то с cxem.net...
https://cxem.net/tesla/tesla63.php
Да и КРАБ сам показал откуда изначально эта схема.
Как работают автогенераторы и генерация конкретно этой схемы я знаю, иначе бы не стал собирать.
Именно не понимаешь, ибо нет понятия. Проверь работу релаксационного генератора, осциллограф же есть, и уже ясно, отключишь его от базы нижнего транзистора полумоста, он запустится, дальше уже будешь разбираться по подключению согласующего трансформатора.
Там сам ТГР и весь полумост в целом это и есть генератор с колебательным контуром, где колебательный контур это сама катушка Тесла. Динистор и его обвязка это только пусковая схема которая запускает схему и перезапускает еë в случае срыва генерации, сама она ничего не генерирует.
@VIT13 у автора собран полный мост и три витка L1. У тебя полумост и те же 3 витка, хотя напряжение на L1 вдвое меньше.
    • Если настолько "умный", то часто ли в компах или ноутах выходят из строя память, проц или еще чего? Могли сэкономить на охлаждении, тогда засудить к чертям этих бракоделов. Не люблю ничего от Самсунг, ну может, карты памяти и флешки у них норм.
    • Надеюсь не оффтоп. Я давно это ношу и сомневаюсь, но последние каплей было это:  Весь вопрос,для меня сводится к одному, будет ли магнитное поле в L2 сразу на максимуме, если убрать поле его вычитающее. Это как у света в интерференции. При наложении образуются места с отсутствующим освещением, но это не доказывает что в этом пространстве свет исчез. Поля накладываются и взаимно вычитают друг друга из результата, но они никуда не деваются. И стоит одно поле разомкнуть, как второе проявится сразу и без потерь. Но это только моя трактовка. Ток может создать два противоположных поля почти за мгновение, если не учитывать индуктивность соединительных проводов. Потом когда он достиг максимума можно отказаться от одной полавины и получить максимальный ток в стандартной индуктивной катушке. Profit! Но это не точно.
    • Он нет. А вот те кто про него байки придумывает - да. То есть, вы даёте импульс за счёт заряда конденсатора, после чего коммутирует доп индуктивность и она что-то должна вам дать? У вас же левый вывод L2 в воздухе будет висеть и все изменения напряжения никуда не пойдут. Да и индукция в сердечнике L2 в двое сократится.
    • Мне почему то верится что Тесла в своё время не врал и современные прецеденты были Стивен Марк тот же. Я не пытаюсь вас обмануть. Мне нужно без ошибок составить схему моего эксперимента. Результат меня устроит любой. Как было сказано:"Отрицательный результат, это тоже результат." Или как сказал Тесла:"Я нашел тысячу способов как делать не надо!"
    • Поставьте на выход ОУ эмиттерный повторитель нагруженный на источник тока. Это избавит от массы проблем... Транзисторы при приличном токе покоя установить на радиатор.
