Оффтоп с VIT13 и разговорами про него
VIT13
Силовой модуль:IMG_2023_10_20_11_45_53_7003046607060218973925.thumb.jpg.d39118ac5e2cd4a101c7dc984c102692.jpg
Если что, впринципе нет смысла ставить выравнивающие резисторы, т.к. RDS ON у них всех одинаковый (замерено), и при этом он относительно большой (2.6 Ом у каждого ключа).
Изменено пользователем VIT13
Собраный усиленый вариант драйвера с 3мя 4N65F. Работает отлично, разряды как от IRF530 были, хорошая мощность. Длина разрядов около 2 см, в виде коронного разряда (а не как на малой мощности, 2 отдельных небольших разряда).
Самое главное что теперь ключи не перегреются и их не пробьëт, т.к. напряжение сток-исток у 4N65F аж 650 вольт.
Надо только ещë фильтр на еë питание сделать, а то мой Riden от шума по выходу аж выключается сам. Сейчас на питании Теслы только плëнка 630 вольт 680нФ.
Может кто показать схему простенького фильтра на питание для такой Теслы?
Короче, я нифига не понял что происходит. При питании 32 вольта опять выбило транзистор, благо выбило только один из 3х ключей. Отключил его и снова работает.
8 минут назад, He3haika сказал:
из строчной телевизора?
У Виталика нет такого телевизора.))
Аркадий Райкин
Короче, ампутировав тот пробитый транзистор, поставив постоянные резисторы подобрав их номиналы (между затвором и землëй 3 резистора на 220 Ом 0.5 ватт последовательно, между затвором и плюсом 2 по 10 кОм 0.25 ватт в паралель, т.е. 660 Ом и 5кОм соответственно), и добавив стабилитрон на ~7 вольт между землëй и затвором (катодом к затвору) всë начало работать нормально и даже не пуская дым и феерверки))) Всë, больше нет смысла трогать саму генерирующую часть, она работает нормально. Разряды при питании 30 вольт около 2.5 см, пушистенькие))) Потребление 1.4-1.8 ампера. Кстати после этой настройки резисторов перегрев тоже ушëл.
43 минуты назад, He3haika сказал:
Не лучше ли биполяр?
У меня нет высоковольтных биполярников, и в реальности с полевиками куда лучше мощность и кпд, видимо потому абсолютно все нормальные качеры Бровина строятся именно на полевиках, либо на IGBT.
К слову, возвращать 3й транзистор наверно не буду, у этих 2х хватит мощности даже с запасом.
Сейчас темнота, отличная возможность заснять красоту)) Один вариант без "штыка", идëт одним красивым пушистым на конце разрядом, второй уже со "штыком", крупный коронный разряд. Питание 32 вольта в обоих случаях.
Появилась тут мысль как сделать простую аудиомодуляцию. А что если управлять катушкой скажем так недоделанным унч Д класса? Т.е., оставляем управление мосфетом как было, подаëм сигнал условно 40-80 Гц но с скважностью около 10-20 %, и этой скважностью управляем аудиосигналом. В итоге конечно будет этот фон 40-80 Гц, но по идее он должен промодулироватся звуком. Хотя есть большие вопросы над работой на средних и высоких звуковых частотах, скорее всего их или не будет, или они будут очень слабыми.
Из всех схем, вменяемую для аудиомодуляции нашел только такую, и то ещë не до конца понял как его подключать.
https://kaizerpowerelectronics.dk/tesla-coils/musical-sstcdrsstc-interrupter/
Нужна схема, которая сможет управлять готовой катушкой тесла которая потребляет до 52 ватт мощности (1.8 ампера). На таких мощностях линейный вариант уже совсем не пройдëт, слишком большой ток и будет нереально огромный нагрев. Только импульсная схема.
29 минут назад, VIT13 сказал:
Идея неплохая...
А искры все-таки красивые :) , несмотря на идею управлять недоделанным УНЧ недоделанной катушкой.
Очень красивый разряд с заточенным гвоздëм в качестве терминала
Пока разбираюсь с своей катушкой Тесла, решил наконец облагородить корпус своей миниконсоли. Вот, загрунтовал:
Потом когда высохнет с в идеал его зашлифую и покрашу в очень класный цвет.
Кстати, если кто занимается окраской небольших вещей или просто что-то делает что нужно обработать, вот такой вот грунт просто офигенейшая вещь, стоит около 120 руб а при этом очень качественный, быстро сохнет и отлично обрабатывается наждачкой.
Кстати вот, тут вообще 160 стоит. Именно в Авторуси я его и брал. https://www.autorus.ru/product/00-00272146
Если нужен, берите сразу бутылька 3-5, чтоб надолго хватило. Но грунт сам реально отличный и очень удобный т.к. с кисточкой.
16 минут назад, Boris U сказал:
В чем смысл столько jobba?
Под ту краску нужно поверхность прям совсем до идеала доводить, иначе она плохо выглядит.
К слову, я сейчас только начал красить лицевую сторону, и случайно перевернул деталь крашеной стороной... В итоге растворитель краски немного подразмягчил грунт, и часть грунта слезла во время оттирания краски.... В итоге пришлось сейчас снова шлифовать и грунтовать. Теперь жду пока высохнет грунт (жирным слоем он полностью сохнет 1-1.5 часа) и буду заново шлифовать лицевую часть.
Вот такая сейчас лицевая панель (краска полностью высохла). Завтра нанесу ещë 1-2 слоя краски чтобы совсем идеально сделать.
Но как по мне, выглядит вроде неплохо кроме той капли около кнопки)))
Кстати я наверно таки поставлю в эту миниконсольку зарядную плату на tp4065 чтобы она уже совсем финальный вид имела.
8 часов назад, VIT13 сказал:
Под старину работаешь?
Грунт - это не начало и даже не середина процесса. Сначала абразивы. Потом шпаклёвка. Потом снова абразивы. Потом грунт. Потом опять абразивы. Потом краска. Потом опять абразивы. Потом лак. Снова абразивы. Снова лак. Потом полироль. Так будет хорошо.
Изменено пользователем Огонёк
17 минут назад, Огонёк сказал:
Так и делалось. Сначала всë обрабатывалось грубо наждачкой для удаления неровностей, обезжирено, нанесëн грунт в 3 слоя, обработано всеми нождачками до самой мелкой (у меня 1200), потом снова обезжирено и наносилась краска. Завтра нанесу ещë 1-2 слоя краски и уже потом финально нанесу пару слоëв лака.
@856856, Boris U писал слово на шведском а не на английском. Потому и
1 час назад, Boris U сказал:
handgjorda
Только что, VIT13 сказал:
Виталя, грунт наносят не для выравнивания, а для изменения впитывающих свойств поверхности. Плюс ещё кое-что про коррозию и адгезию. Рельеф выравнивают шпаклёвками. Потом ровную поверхность уже грунтуют.
    • Допустим) Выключу свет. А вот хрюканье от чего может идти... У самого конечно вариантов много, либо не пропай где-то, либо транзистор какой-то дохлый
    • Похоже на наводки от светодиодных ламп.)) Пробуйте свет в комнате выключить.) должно помочь.)
    • Всем привет! Народ, нужна помощь зала. Сильно не пинайте только. Есть сабвуферый усилитель, активный саб, хрюкает. Думали сначала что это динамик, переставили динамики такой же хрюк. Подключил осцил с геной, синусоида по нижнему плечу не нравится, как будто смохрой она немного. Визуально вроде всё в порядке, мультиметром пробоев не видать. Я понимаю, что это как гадание на кофейной гуще, но тем не менее. Схему пока не нашёл от него.
    • Ну я понимаю так: первичная обмотка первая часть мотается в той нише посередине, изолируется в три слоя каптоном, продолжение выведено вверх,  потом сразу в четыре провода мотается вторичка, потом опять три слоя изоляции, и потом сверху доматывается первичка изолируется в три слоя и потом мотаются дополнительные обмотки
    • Память сдохла.. Либо процессор..  Но если это именно артефакты.. Это память.. Телевизор то "умный" там модуль DDR3 ОЗУ распаян.  При сдохшей подсветки звук бы был и была реакции на пульт.  Если напряжение в норме и реакции на включении нету, то ТС может подкинуть только новую материнку.  Надо проверить блок, а лучше сразу померить температуру CPU может и вопросы все отпадут, таки да он при выходе из строя начинает калится.
    • 1 В должно быть достаточно
    • Если вы про "Дзен", то к Яндексу он давно отношения не имеет. Это мое. Более того, DEF 2021 - это не последняя версия, существует DEF 2022 - https://dzen.ru/a/Yopb2uqiYCbzukE2?share_to=link Здесь обсуждается любая версия защиты, но собирать лучше последнюю разумеется.
