Оффтоп с VIT13 и разговорами про него
VIT13
1 минуту назад, Огонёк сказал:
Виталя, грунт наносят не для выравнивания, а для изменения впитывающих свойств поверхности.
В моëм случае шпаклëвка не нужна т.к. из неровностей после первичной шлифовки остаëтся только мелкий рельеф от самой 3D печати, его я успешно и убираю грунтом и он с этим отлично справляется. А так да, если есть крупные неровности их нужно убирать шпаклëвкой.
4 минуты назад, VIT13 сказал:
мелкий рельеф ... я успешно и убираю грунтом и он с этим отлично справляется
Это неправильно. Грунт не предназначен для формирования ощутимых слоёв, пусть даже тонких. Грунт - это связка между поверхностью детали и краской. Грунт - это про химию, а не про механику. Для металла один грунт, для пластика - другой, для дерева - третий. Грунт не влияет на готовую форму. Форму создают до грунта.
Изменено пользователем Огонёк
Не слишком давно с упорсвом достойным и т.д. , в общем грунтовал и шлифовал корпус колонки, мазал и шлифовал мазал и шлифовал .... извел кучу шлифбумаги, потом надоело и обклеил пленкой.
Спойлер
Спойлер
Изменено пользователем Boris U
7 минут назад, VIT13 сказал:
чëрную тканевую сетку на лицевую панель
Я так делал, когда не только тебя, но и твоих родителей не было.:D Неужели ничего другого не придумали?:unknw:
10 минут назад, He3haika сказал:
Так а что ещë? Именно для таких как у Бориса колонок идеально годится чëрная тканевая сетка, идеально будет смотрется.
28 минут назад, Boris U сказал:
из чего ее сделать еще не придумал.
Можно из тонких деревянных палок сделать, они есть в магазинах для моделизма (для каркаса авиамоделей).
Изменено пользователем VIT13
Вот так получилось после шлифовки краски 1200 наждачкой с водой.
Осталось только лаком покрыть. Однако интересно, как полировать это потом?
40 минут назад, VIT13 сказал:
краску не шлифуют, шлифуют и полируют грунтованную поверхность, краска это финиш!
нждачная бумагап бывает еще 2000 -3000 зернистостью.
50 минут назад, TIMIK74 сказал:
Знаю, но отполировать ими жн не выйдет, всë равно же матовым останется. Я уже лаком покрыл.
краску не шлифуют
Т.к. пока не имею возможности полировать, я и нанëс 4 слоя краски, потом отшлифовал еë 1200 наждачкой чтобы убрать все холмы и микропузырьки от нанесения краски кистью, и потому теперь нанëс лак чтобы получить идеальный вид и вернуть блеск после шлифовки.
@VIT13 Все что хочется посоветовать: возьми за образец для подражания автомалярку. И посмотри как надо. Пока, то что получается - очень плохо. Хорошей аэрозолькой из баллона можно сильно аккуратнее сделать...
10 минут назад, VIT13 сказал:
После 1го
На мой взгляд - хреново.))
Кисточкой мазал?:)
4 минуты назад, Piotr__1 сказал:
Хорошей аэрозолькой
100%
Аркадий Райкин
Я не имею ни гаража, ни какого то другого места кроме сьëмной квартиры. Работать аэрозольной краской в квартире это будет полный писец. Потому только кисть. Сейчас небольшую доделал антипылевую камеру для сушки. Вентилируется той моей вытяжкой для пайки.
Вот так выглядит покрасочная камера. Внизу по краям сделаны отверстия с фильтрами для забора воздуха, сверху через трубу тем небольшим компьютерным вентилятором вытягивается воздух с вонью от краски в окно. В итоге и окрашиваемая вещь не воняет на всю квартиру пока сохнет, и пыли на самой детали не будет благодаря фильтрам.
Слушайте, а ведь реально отлично моя антипылевая-покрасочная камера работает, покрасил сейчас самой сильнопахнущей краской, а запаха в компате вообще нет!!!
1 час назад, He3haika сказал:
площадь приточных отверстий должна совпадать с площадью вытяжного.
У меня там примерно так и выходит, там справа и слева на всю длинну края камеры отверстия по 3мм, и на них фильтр от пыли приклеен. Однако в любом случае тяга есть, и все запахи очень хорошо вытягиваяются в окно.
После докрашивания.
Главное что пылинок и пузырьков нет, и текстуры пластика вообще не видно.
Конечно, текстуры не видно, она вся спряталась под наплывами краски или лака. Ты его как масло на бутерброд намазывал что-ли? :lol:
4 часа назад, VIT13 сказал:
Площадь 40 отверстий диаметром 3 мм, примерно 280 кв. мм. Площадь верхнего отверстия диаметром 35 мм, примерно 950 кв мм.:D
1 минуту назад, Dr. West сказал:
Попробуйте сами хоть что-то окрасить кистью лаком, сразу поймëте какой бред пишите. Лак/краску абсолютно невозможно нанести кистью абсолютно равномерным слоем, это возможно только аэрографом или балончиком. Пусть лак сам и растекается, он всë равно не успеет растечься полностью ровным слоем как например эпоксидная смола, ведь такой лак сравнительно густой, в моей камере сохнет полностью за 1.5 часа, а обычная эпоксидка сохла бы 1-2 дня и успела бы растечься т.к. дольше застывает и более жидкая. Ктому же я использую не обычный, а автомобильный лак. Он даже с аэрографа не ляжет идеально ровно, всë равно будут еле заметные наплывы. Он немного густой, ложится сразу толстым слоем и в первую очередь его задача не создать супер гладкость, а защитить краску.
