Оффтоп с VIT13 и разговорами про него
VIT13
8 минут назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
У тебя полумост и те же 3 витка, хотя напряжение на L1 вдвое меньше.
Да, только вот я пробовал подавать даже 32 вольта питания, а этого точно хватило бы на запуск даже с полумостом.
14 минут назад, Ahneus сказал:
Опять двадцать пять...
Вы сами то понимаете как эта схема работает? Вам даже Григорий сказал что работать не будет. А почему не будет, вот вам кусок из оригинальной статьи, почитайте.
Спойлер
Конденсатор C4 необходим для сглаживания пульсаций и должен быть установлен как можно ближе к силовой части, в идеальном случае - напаян между коллектором T3 и эмиттером T4. Конденсатор C1 через резистор R1 медленно заряжается до тех пор, пока напряжение на нём не превысит напряжение, задаваемое делителем R2-R3 и не произойдёт открытие составного однопереходного транзистора T1-T2. Через открытый составной однопереходной транзистор конденсатор C1 разряжается на базу транзистора T4, приоткрывая его. Ток начинает течь по цепи C2-L1-T4, что ведёт к формированию импульса ЭДС на вторичной обмотке катушки Тесла L2. На короткое время ток начинает течь через первичную обмотку трансформатора обратной связи Tr1, что ведёт к появлению напряжения на вторичных обмотках, открытию транзистора T3 и закрытию транзистора T4. Направление тока в первичной обмотке L1 сменится на противоположное, что закономерно приведёт к смене направления тока через первичную обмотку Tr1, закрытию транзистора T3 и открытию транзистора T4. Процесс повторяется до бесконечности, причём частота колебаний определяется собственной резонансной частотой вторичной обмотки L2. Когда генерация в полумосте уже установилась, конденсатор C1 периодически разряжается через диод Шоттки D2 и транзистор T4, в результате чего напряжение на нём не успевает достичь порогового и импульс на базу T4 не приходит. Если генерация по какой-либо причине прекратилась, конденсатор C1 зарядится до напряжения открытия составного однопереходного транзистора и разрядится на базу T4, возобновив генерацию. Способность схемы к автоматическому возобновлению генерации является преимуществом перед качером Бровина и RbSSTC, в которых, в случае срыва генерации, она восстановится только при выключении-включении питания, причём в RbSSTC оба транзистора при отсутствии генерации будут полностью открыты и могут выйти из строя при достаточно мощном источнике питания. Заметим, что диод Шоттки D1 необходим для защиты транзистора T1 от пробоя база-эмиттерного перехода. Схема работоспособна при напряжении питания от 6 до 24 Вольт.
3 минуты назад, 856856 сказал:
Там всё работало от гораздо меньшего напряжения.
Ненамного меньше) 24 вольта) Да и если катушку оживлю то она от такого же напряжения будет работать.
Изменено пользователем VIT13
2 часа назад, Beliy_voron сказал:
правая рука лежит на столе и пальцем нажимает на пластинку
У меня станок на базе штатива микроскопа. К винту пришлось приладить рычаг, иначе сверление платы превращается в занудство.
Таак. На плате завелась жизнь. Как оказалось, при питании более 30 вольт оживает узел запуска! Он начинает давать импульсы в 5 Герц и пытается запустить схему. Осцилограф подключен к C1.
Ещë раз проверил. На базе верхнего силового ключа есть испульсы 5Гц, на нижнем тоже есть короткие импульсы но амплитудой 1.2 вольта, это прям на грани для запуска. Сейчас попробую подать больше 30 вольт от инвертора, и скорее всего оно оживëт.
Не, ничего не вышло. Поднимал питание даже до 39.6 вольт, нет запуска. Напряжение импульсов тоже не меняется. Попробовал в отчаяньи даже первую обмотку ТГР переполюсовать, но нет, изменений 0. В итоге имеем только исправную цепь запуска, что-то не так с силовой частью. Есть что-то подозрение на верхний силовой ключ... (нижний 100% живой, он открывается.
Прям вообще ни у кого нет идей что не так со схемой? А главное, почему схема запуска начинает работать от 30 вольт, а не от 6 как должна...
В итоге, оказалось что всë изначально было исправно. Как показали эксперементы, у меня просто вышла слишком высокая частота самой катушки тесла, и схема драйвера просто не успевала включится. После того как я поднëс металический заземлëнный экран, катушка запустилась. Происходит это от того, что экран создаëт ëмкость между собой и катушкой, тем самым снижая резонансную частоту и позволяя схеме запустится.
Работает сейчас катушка слабо и с проблемами в виде перегрева силовых ключей, а также запускающая часть схемы стартует только при 29 вольт питания, однако если после запуска снижать напряжение питания, катушка продолжает стабильно работать и снижается нагрев силовых ключей до адекватного. Короче скорее всего я буду мотать новую катушку, бОльшего диаметра и с бОльшим количеством витков.
20 минут назад, VIT13 сказал:
Поаккуратнее, можно вон до чего дойти
С уважением
12 минут назад, bigmanlav сказал:
Не бойтесь, у меня просто проволки не хватит на такое))
Вообще есть ли у кого идеи как нормальным образом снизить резонансную частоту катушек? При том, у меня на первой катушке ТГР очень странная форма сигнала в виде очень кривой пилы. А должен быть почти синус. Т.е. что-то всë ещë не так.
Ребят, знает кто нормальный сайт или программу для расчëта катушки тесла (еë резонансной частоты, расчëта тороида, влияния тороида на резонансную частоту и прочих параметров)? Пока нашел только 2 сайта, но очень мало они дают.
Вряд ли вам поможет что-то кроме формул расчета бескаркасных катушек индуктивности и стандартной формулы нахождения резонансной частоты колебательного контура.
Тут вопрос не в самой частоте, а в том, чтобы на одну и ту же частоту были настроены как вторичная бескаркасная обмотка с ее распределенной емкостью или с добавочной в виде некоторого токопроводящего предмета на верхушке, так и первичная обмотка с ее параллельно подсоединенной емкостью. Обе обмотки должны быть настроены в резонанс. То есть, должно быть два колебательных контура, первый из которых - с первичной обмоткой трансформатора Тесла, а второй - вторичная обмотка с распределенной или добавленной к последней емкостью.
Не обязательно надо считать, резонансную частоту можно подобрать (сначала вторичного контура, а затем - первичного), имея, к примеру, осциллограф и генератор коротких импульсов
С тором.
Короче, вообще фигово пашет этот драйвер. Он слишком слаб для моей катушки. Кстати с тором сверху резонансная частота упала до ~920кГц.
Сейчас снова соберу старый качер Бровина и запущу им катушку. Вот там уже должны быть класные разряды)
41 минуту назад, VIT13 сказал:
упала до ~920кГц.
Какая же была если сейчас МГц?
25 минут назад, 856856 сказал:
для более полезных и разумных целей.
Я несколько раз уже писал где я живу, прошу не поднимать эту тему.
37 минут назад, Жерар сказал:
У старой катушки было 4.8 МГц без тороида, у новой без тороида около 1.4 МГц.
