Оффтоп с VIT13 и разговорами про него
VIT13
1 час назад, СКУПОЙ сказал:
и даже до нанесения рисунка лаком
Именно так. Вначале кернилось/сверлилось, потом по отверстиям рисунок наносился. Если по линейке (линейку на две опоры по краям, чтобы платы не касалась) наносил рисунок, то вполне приличные платы получались.
С уважением, Владимир
Вряд ли. Купить левые свёрла, да ещё такого диаметра - это надо сильно и специально постараться.
Как говорили выше, лучше сначала сверлить, потом рисовать. Контактные пятачки формируешь, макая зубочистку в краску (на зубочистке остаётся капелька) и тыкаешь ей прямо в отверстие. Получается аккуратный круглый пятачок. После травления проходишь по отверстиям тем же сверлом, удаляя остатки краски.
А сверлилку давно бы уж сделал сам (вот тут 3D принтер как раз пригодится для реально полезного дела). Моторчики  постоянно в барахолке мелькают, недавно вообще даром раздавали целую коробку.
У меня из моторов остался только бесколлекторный для авиамоделей который на моих аэросанях стоял. Но думаю 15-18 тыс. об/мин будет многовато для сверлилки))) Плюс вопрос из чего сделать патрон для таких микросвëрел (можно напечатать, но биения будут бешенные).
Изменено пользователем VIT13
16 минут назад, VIT13 сказал:
Готовый у китайцев недорого стоит https://aliexpress.ru/item/32791479673.
17 минут назад, VIT13 сказал:
можно напечатать,
Зачем велосипед изобретать?:)
Если этот не нравится их полно в интернете для 3Д принтера, даже с 3Д моделями деталей для них.))
Аркадий Райкин
1 минуту назад, VIT13 сказал:
откуда-то достать.
Мужик там от принтера вроде использует.)) Но можно  и у тех же китайцев купить.)
Аркадий Райкин
3 минуты назад, VIT13 сказал:
сам мотор
На Авито тоже полно.)
1 минуту назад, 856856 сказал:
он об этом не знал...? :lol:
Ну а вдруг?:)
Вот лучше бы себе свер. станок напечатал, реально полезная вещь, а он всякую херню типа теслы делает.:)
Аркадий Райкин
11 минут назад, VIT13 сказал:
Вот для сравнения
понятно. не слушай тех кто советовал сначала сверлить, потом дороги рисовать... с такой сверловкой это категорически противопоказано.
5 часов назад, Dr. West сказал:
Зато запустить шуруповёрт против часовой стрелки - одно движение пальца. Желающий создать себе трудности всегда найдёт возможности :)
19 минут назад, IMXO сказал:
всегда так делал и было нормально.
35 минут назад, VIT13 сказал:
после тщательной обработки
пройдитесь сверло большего диаметра и будет хорошо, зенковку так же используйте. Трудовое обучение 7 класс.
Запаял силовые ключи, очень аккуратно сели)
Сейчас ещë пропаял получше ноги им и ещë раз прочистил со спиртом. Оба транзистора не пробиты, сели правильно, паразитных сопротивлений от флюса нет, падение напряжения при диодной прозвонке есть такое какое должно и только в одну сторону. Сейчас уроки начинаются, допаивать остальное буду позже.
41 минуту назад, TIMIK74 сказал:
я вам верю... :yes:,
стеклотекстолит не просто так сверлят на высоких оборотах, это предотвращает расслаивание текстолита и не просто так делают технологический отступ 8..10мм от края платы при травлении.
стеклоткань гигроскопична и тянет влагу из воздуха, но это не самое худшее. Проблема в том, что при травлении в расслоенный текстолит попадают хлориды из травящего раствора и при даже тщательной отмывке оттуда не удаляются.
3 минуты назад, IMXO сказал:
делал примерно по 3мм, и хватало для крепления,так как стеклотекстолит был дефицитом.
2 часа назад, VIT13 сказал:
сам мотор надо откуда-то достать.
из шурика или принтера струйного
1 час назад, VIT13 сказал:
только просверленные отверстия
прочти ка зенковать и будет писечка .... :)
:) я как-то выкладывал свои платы из молодости - обычный СКАЛЬПЕЛЬ - все дорожки вырезал, снимал фольгу, лудил, дрель ручная - ей сверлил ... Нужно просто душу вкладывать.
59 минут назад, IMXO сказал:
Хорошим твердосплавным сверлом и на малых оборотах неплохо получается. В станке, конечно.
3 часа назад, -Baton- сказал:
Мотор с валом 2,35мм. Тянет от одного литиевого аккума аки зверь.
9 минут назад, Andrey 69 сказал:
двигатели от фена еще можно
Движки хороши, только вал у них 2мм. Такой патрон еще найти нужно.
4 минуты назад, He3haika сказал:
Ага, вообще ураган, народ там в отзывах оч. хвалит.)
И не дорого действительно.))
Аркадий Райкин
4 минуты назад, Инкогнито Никто сказал:
500 р.
365р у меня показывает
Аркадий Райкин
