Оффтоп с VIT13 и разговорами про него
VIT13
1 минуту назад, He3haika сказал:
Площадь верхнего отверстия диаметром 35 мм, примерно 950 кв мм.:D
Не забывайте что камера не абсолютно герметична, и воздух будет немного подсасывать ещë с стыка с крышкой)
Только что, He3haika сказал:
Разница 3-х кратная
Но тяга всë равно есть, и она достаточная. Зато фильтры успевают задерживать и мелкую пыль.
Ладно бы по делу, а то просто из вредности.
Да яж не отрицаю что вы говорите, вы полностью правы. Просто в моëм случае мне вполне хватает той тяги что есть сейчас, нет смысла добавлять ещë отверстия.
Вообще, рекомендую всем кто что-то небольшое окрашивает сделать подобную камеру. Себестоимость без блока питания менее 300 руб, в качестве фильтров я использовал разделëнную на слои обычную медецинскую маску. Такая камера ведь не просто убирает вонь краски, она и роль антипылевой комнаты выполняет, на окрашиваемой вещи абсолютно не будет пылинок и другой подобной гадости.
6 минут назад, VIT13 сказал:
Я не про себя. Чуть выше ты обозвал бредом совершенно правильное замечание@Dr. West
Оно абсолютно неправильное. Попробуйте нанести именно автомобильный лак кистью, и сразу всë поймëте. То что я показал на фото, это вообще лучший результат за всë время. Я не пользовался другими лаками, возможно есть более жидкие лаки которые позволяют достичь результата намного лучше. У меня осталась под покраску ещë задняя крышка, я на ней хочу проверить свою идею о нанесении лака иглой шприца, по идее это должно дать результат получше.
14 минут назад, VIT13 сказал:
Попробуйте сами хоть что-то окрасить кистью лаком
Да уж красил, не сумлевайся. И кистью, и валиком, и пульвером. Потому и ржу с тебя и твоих "гениальных" поделок. Если руки из жопы и не понимаешь, что делаешь, то и аэрографом точно так же "навалишь".
Впрочем, тебе что говори, что не говори, всё бес толку.
Да бл..ь, я что ли такой лак сделал?? Этот лак ещë в момент нанесения начинает разко загущатся, я просто не могу его распределить равномерно пока он жидкий!!!! Если пытатся его распределить когда он начинает загустевать после нанесения, на нëм навсегда останется рельеф от кисти, и это потом можно будет удалить только шлифовкой и полировкой!!! Единственный вариант при нанесении этого лака кистью, это сначала нанести его слоя в 3-4, потом зашлифовать и заполировать, только так его можно сделать ровным!!
9 минут назад, Dr. West сказал:
Аэрографом это почти невозможно так сделать, т.к. аэрограф успеет равномерно покрыть всю поверхность и лак сможет выровнятся. При нанесении кистью я наношу его аккуратно и медленно, потому пока я наношу его дальше, нанесëнный ранее лак уже загустевает и не выравнивается с новым. Получаются такие холмы.
9 минут назад, VIT13 сказал:
- сказал человек, котрый аэрограф только на фото видел.
Так разбавь лак, дурачок, это же очевидно. И крой в несколько слоёв, с просушкой после каждого.
И вообще, для ручного нанесения лучше выбирать долгосохнущие лаки, типа "Яхтный".
Как и краски тоже.
1 минуту назад, Dr. West сказал:
Я видел его работу в реальности и знаю как он наносит краску и лак.
Вместо оскорбления, могли бы написать чем его разбавлять.
8 минут назад, 856856 сказал:
Попробуй способ покраски медленным вытягиванием.
Вообще если нормально реализовать то идея довольно неплохая. Ктому-же у меня есть винтовые шпильки на которых можно сделать нужный механизм.
Видеть, как кто-то делает вещи и самому уметь делать то же самое - не одно и то же.
Чем разбавить - смотри в инструкции. Нитрокраски/лаки обычно ацетоном.
19 минут назад, VIT13 сказал:
21 минуту назад, Dr. West сказал:
Вместо оскорбления,
Дурачок это не оскорбление, это ласково тебя назвали, по отечески.:)
Вот если бы дурак или придурок....:shok:)))
Аркадий Райкин
25 минут назад, Жерар сказал:
да и нафига ему такой.
Вот именно. А особенно весело будет нюхать его несколько дней пока он высохнет)))
5 минут назад, 856856 сказал:
например "Глупышка ты моя, неразумная",
У меня один корешок, свою жену свою называл ласково - гнидушка ты моя. Она не обижалась.:D
Аркадий Райкин
1 минуту назад, -Baton- сказал:
Это жеж до чего он еë довëл что она на такое уде не обижалась, или что она сама ему тогда говорила, "козлик мой любименький"?)) :D
(ты ведь Овен по гороскопу).
Из моей даты рождения посчитали, или догадались?))) Об этом я нигде не писал)))
Оцените пожалуйста качество пайки (©NOTEBOOK31) ))))
Предыстория, почему пришлось перепаивать разъëм. Я пытался вытащить плату блютуз из колонки, и случайно нафиг переломал разъëм. В итоге на другой плате нашëл такой же и перепаял. Как по мне, для первого раза неплохо запаял)))
Изменено пользователем VIT13
Если кому надо, перепаивал его на температуре 256 градусов и 30% скорости турбины термофена. Чтоб ничего не перегреть немного догревал сам разъëм паяльником. Интерфейсные контакты тоже пропаял паяльником.
    • Не читал, каюсь. Да и качество фото на картинках с телефона совсем швах, потому я не в курсе, что там за предусилитель "виднеется".
    • В посту имеется данная информация: Будьте внимательней.
    • Не ищите никому не нужные проблемы на свою ... с параллельным включением дросселей на сердечниках! Неравномерность распределения тока в дросселях (неравномерность нагрева железа) приведет к разбалансировке значений индуктивности, а соответственно и к неконтролируемому изменению суммарной индуктивности и через некоторое время работы, режим работы Вашего устройства "поплывет"! Тем более, что Вы экспериментируете с резонансным устройством, режим работы которого сильно зависит от стабильности параметров резонансного контура! Даже если Вам удастся запустить этот преобразователь, стабильно работать при использовании параллельных дросселей в резонансном контуре он не будет...
    • Не все. Какое сопротивление регуляторов уровня? С удовольствием спросил бы,как там графики с усилителя, огран 20 кГц и квадрат, поживают, решена ли проблема с коррекцией или ОМ2,5 спустя более 10 лет так и работает на грани возбуда, решили ли что-то с насыщением УНа и сделали ли нормальный срез по входу. Спросил бы,но не буду,бо это тут оффтоп.  А по конструкции все предельно ясно: автор молодец, респект ему и уважение, за что ваш пост от меня плюсик и получил.
    • По току получилось следующее. При напряжении 238 вольт в сети на рабочем конденсаторе 20 мкф (после пуска с помощью пускового конденсатора) получилось 250 вольт. Ток обмотки которая напрямую подключена к сетевому шнуру на двигателе 550 ват  у меня получился 1 ампер. Ток который идёт через конденсатор 20 мкф = 1.5 ампер. Еще сделал замер тока с рабочим конденсатором 40 микрофарад. Ток на обмотке подключенной напрямую к сети получился 1.1 ампер. Ток через конденсатор 40 мкф получился 3 ампера. Почему-то я думаю что правильнее чтобы токи были одинаковы. Хотя не знаю что там по сдвигу фазы... Это всё я замерял на этих высохших ,,погремушных,, конденсаторах.
    • На случай КЗ - нет. Усилитель помрет быстрей, чем сработает плавкий предохранитель. Только электронной защитой встроенной в сам усилитель. Никакие предохранители и реле от КЗ по выходу не защитят.
    • Попробуйте установку запустить от имени администратора. В атмел студио можно писать как на Си так и на ассемблере. Ардуино использует Си++ (объектно ориентированный Си) и немного отличается по синтаксису.
