Оффтоп с VIT13 и разговорами про него
VIT13
3 часа назад, VIT13 сказал:
хуже чем TDA7377 для копеечных автомагнитол.
Так обеспечь усилитель нормальным питанием. Для 4 ОМ это +/-36В, для 8 Ом это +/-45В... Тогда возрастёт средняя мощность, можно будет ручку громкости дальше выкрутить. ;)
Твое поделите в котором питание всего 25В просто проиграет усилителю с питанием в 70-90В. ;)
3 часа назад, -Baton- сказал:
пока не купишь нормальные колонки и не сделаешь к нему нормальный БП.))
Так и будет. Если колонка всё та жа в коробке из под обуви, а питание усилителя занижено, вау эффекту откуда взяться ?  Разве только динамик наконец удастся сжечь и то только после того как усилитель получит номинальное питающие напряжение, иначе дорогие выходные транзисторы просто не окупают себя, вполе не выход можно было при 20Вт повесить КТ805/КТ837..
2 часа назад, VIT13 сказал:
В одной из песен эти усилители вообще песню "наизнанку" выворачивают, что на главном плане звучат мельчайшие фоновые звуки, а основную музыку почти не расслышать.
Дурень.. Земля.. У тебя земля куда подключена проверяй. Распаяй штекер для начало верно.
И вообще-то оригинальная запись это стерео.
Изменено пользователем Pont 007
С уважением, Дмитрий
18 минут назад, Pont 007 сказал:
Я говорю не о мощности, а о звуке. Питание сейчас +-30 вольт. Усилитель и преобразователь спокойно выдают до 40 ватт выходной мощности, для меня это даже слишком много.
Той временной тестовой колонки из коробки от пластика уже давно нет, я давно сделал нормально расчитанный короб из очень очень толстого перекрëсно склеенного картона (почти 1.5 см), жëсткость почти как у дерева. И эта колонка играет раз в 20 лучше той коробки, и играет не хуже полноценных колонок от хорошего музыкального центра Samsung. И опять же, сейчас разница в звуке заметна даже с телефона, колонка не при чëм.
У тебя отпала земля куда подключена.. Распаяй штекер для начало верно.
У меня штекер с винтовым зажимом и хорошими толстыми проводами, этому штекеру уже 3 года, проверен на десятках усилителей, там нет проблем с землëй.
3 минуты назад, Pont 007 сказал:
ты так и не выставил...
Выставил ещë в самом начале и перевыставил вчера после перепайки палëного BD139 на нормальный КТ815. Падение напряжения между эмиттерами выходников ровно 38 мВ, как и надо.
Изменено пользователем VIT13
1 минуту назад, VIT13 сказал:
А по описана у тебя проблемы есть..
19 минут назад, Pont 007 сказал:
Твои слова ? Как такое может быть ? Разве если за место земли подключится к одному из стерео выходов.
1 минуту назад, Pont 007 сказал:
Твои слова ? Как такое может быть?
Больше имелось в виду, что фоновые, в оригинале еле слышимые звуки в музыке вылезают на передний план и слишком сильно слышны, а основная музыка наоборот уходит на задний план и почти не слышна.
Сейчас специально перезамерил, сопротивление по земле от разъëма до усилителя абсолютно нулевое.
Я ведь специально записи звука сделал на предыдущей странице. Послушайте начало песни где только музыка, до начала "пения". Гигантская разница между оригиналом и тем что записано напрямую с выхода усилителя. Единственное, я когда записывал забыл эквалайзер на телефоне в ноль поставить, я там совсем капельку увеличивал низкие частоты, потому звук с усилителя чуть "басистей". Но это никак не влияет на общее изменение звука.
источника ? ;)
Источник телефон, усилитель подключен в AUX выход.
Только что, VIT13 сказал:
Как нам сравнивать стерео запись с моно записью ? ;) Моно можно сравнить только с моно.. Для этого надо песню с начало перевести в моно, а затем это проиграть и уже так что-то можно будет сравнить, при желании в редакторе можно даже такой сигнал вычесть и посмотреть какие искажения даёт усилитель. :D
5 минут назад, VIT13 сказал:
:D Шедеврально.. Источником опять является твой кривой телефон.. :D
Тут вы конечно правы, но есть одно но.
У меня нет сумматора, пусть даже резисторного, усилитель просто подключен к одному из каналов. НО! С другими усилителями которые были подключенны точно также, не было этих изменений в звуке. Если кто-то захочет разложить для проверки оригинал на каналы и сравнить, то звук при записи с усилителя подавался с левого канала телефона.
Я не верю твой метрологии.. Особенно после того как был применён телефон, который в тот раз уже себя показал кривым источником звука.. :P
2 минуты назад, VIT13 сказал:
Редактор звука на что ? :P
Ладно... Если запишу звук с телефона, с того же канала, вопрос наконец отпадëт? Для меня лично и так прекрасно известно что разницы между оригиналом и телефоном почти не будет, ибо этот телефон использовался уже более чем с 20-ю усилителями и только у этих двух проблемы со звуком, но если так уж хотите...
3 минуты назад, VIT13 сказал:
Так для сравнения нужен не только оригинал записи, а тогда уже то что играет твой телефон в обход усилителя. :P
@VIT13 Кстати громкость как регулируешь ? Если регулируешь её цифровым способом на телефоне это тоже не правильно. Разрядность и так дохлого ЦАП на телефоне упадёт и потеряется разрешение записи.
Для измерений бы E-MU 0202 приобрести, за свои 3000 рублей это очень хорошее решение, на два порядка лучше всяких ALC887.. :D особая разница будет заметна по линейному входу. :D
Так, стоп.... ЧЗХ происходит...
Я сейчас сделал перезапись звука с телефона. С какого канала его писало хз т.к. подключал через стерео кабель, главное что в итоге моно. Прикол в том что с телефона такой же звук как с усилителя...
Вот это хреново....
Походу HCA или другой усилитель мне ЦАП в телефоне подпалил...
Главный прикол в том, что за день до постройки HCA звук был абсолютно корректным. Я ведь ещë Худ и TDA2030 сравнивал и гонял после ремонта, прослушенны они были много раз, и на этой песне тоже.
У меня ещë остался мой живой но с разбитым но ещë живым тачскрином Samsung A50, в нëм хороший ЦАП, надо бы его подключить. В последний раз работы с ним он точно работал корректно. Да и ПК подключить можно.
Извините все пожалуйста... Я такой жëсткой подставы от своего телефона никак не ожидал.
У моего нынешнего Xiaomi 11 Lite 5G NE нет выхода на AUX, AUX подключается заводским шнурком/переходником вставляемым в Type-C порт (как у новых айфонов). Вроде как в самом этом шнурке и должен стоять внешний ЦАП. Надеюсь что если заменить этот переходник то проблема уйдëт...
@Pont 007, спасибо что сказали проверить сигнал с телефона))) Без вас наверно никогда бы не подумал туда посмотреть таким образом... Лайки вам поставил)
А то начал бы перекапывать вообще всë и скорее всего что-то окончательно убил бы...
Вообще, учитывая ситуацию сейчас, возможно тогда в случае с VAC я и не сошëл с ума. Напомню, что тогда было. Я замерял тогда меандр осциллографом с самого телефона, и он на всех частотах был отличный. Потом через некоторое время после постройки VAC я хотел прогнать его на меандре, и увидел что он прилично искривился на частотах выше 250 Гц. Я тогда грешил на усилитель, и тогда кто-то тоже сказал посмотреть на сигнал с телефона. Я долго отказывался, ибо замерял же раньше, всë идеально было. Потом не выдержал и из интереса перемерил. И был в полном шоке, ибо оказалось что меандр с самого телефона стал искажëнным! Эта вся ситуация была более полугода назад, и с того времени ничего не менялось в звуке. К слову, ситуация что была с худом действительно не относится к телефону, тогда проблема реально была в деградации транзистора, ибо после замены звук исправился, и дополнительно это подтвердилось замерами транзистора, тем что у него hFE упал в 11 раз.
Возможно этот переходник с ЦАПом у меня попался бракованный и начал со временем вот так вот "ломатся". Но теперь хоть известна реальная причина проблемы...
1 час назад, Pont 007 сказал:
Я никак не занимаюсь разработкой таких серьëзных унч как тот же ОМ, да и врядли когда либо смогу такое разработать даже если всë что советовали прочитаю. А для всего остального у чего КНИ повыше чем у ОМ, и ALC887 справится. Я использую RMAA больше не сколько для точности, сколько для более точной настройки и тестирования усилителей. В таких серьëзных звуковых картах мне нет особо большой пользы. Позже есть мысль купить простенький внешний Sound Blaster современный с Type-C, примерно те же 3к стоит. И ПК к нему не обязателен, можно к тому же телефону подключить, и качество хорошее. Может и что-то получше потом найду.
Нифига:lol2: Сейчас запустил свой A50, он более года лежал без подключения к сети, и в настройках стояло определение времени по сети. За это время у него ошибка по времени в почти МЕСЯЦЕВ! Он считает что сейчас 13 августа) Какого года я хз) Если 2023 года, было бы интересно скинуть на него файл сделанный в нынешнем году, и глянуть что будет) Ведь для системы телефона дату сейчас невозможно изменить вручную, как тогда в нëм может быть файл из будущего)))
А приложение "календарь" открыть не судьба?
И не вздумай закидывать файл, иначе конец света будет.
17 минут назад, Dr. West сказал:
Так у него наверно батарея села в ноль
Когда я его последний раз выключал тогда, он был заряжен полностью. Сейчас там было вроде 1%, уже зарядил. Он не был в глубоком разряде ибо после подключения зарядки запустился сразу. Потому и удивляюсь так. Да и по идее, если бы он действительно сбросил бы часы, его тогда должно было бы откатить до 2019 года, года выпуска.
Значит, производитель вообще не заморачивался с точностью хода часов, рассчитывая на коррекцию по сети.
5 минут назад, Dr. West сказал:
Да вот и мне интересно, как Samsung в одном из своих лучших на тот момент телефонов (из А серии) сделали такой косяк.
Хотя надо отдать им должное, у телефона которому уже 5 лет, который максимально тяжело использовался и у которого быстрая зарядка, до сих пор нет проблем с батареей) Да и по всем характеристикам он всë ещë нормальный кроме проца Exynos, благо Samsung теперь отказались от них.
Да что за фигня то каждый раз с этими усилителями и мной?! Подключил A50, а звук такой же. Но осциллом специально замерил, на том же меандре у него искажения намного меньше, там до 1100 Гц он идеальный а дальше плавно сглаживается в синус к 20 кГц. Завтра подключу ПК. Если и с него такая же фигня будет, я уже просто хз что делать...
5 часов назад, Pont 007 сказал:
А Виталя моно записал и мается, что не так со звуком. Еще и моно неизвестно откуда снимал для записи и как микшировал... или только один канал записал... :)
41 минуту назад, СКУПОЙ сказал:
Может хватит уже забывать или не читать 99% мной написанного и вырывать из контекста фразы? Тогда и понятнее намного станет. Не может быть никакой помощи если не читать вопроса и его причины. Пока что действительно пытались помочь в этой ситуации только Pont 007 и bigmanlav, за что им большое спасибо.
Ещë раз. Этой фигни со звуком не было на других усилителях! Ни JLH1969, ни TDA2030, ни TDA7377/7379, ни TDA7269A, ни Линн без ДК, ни злопоучный VAC так не изменяли звук. Все они проверялись на одном динамике и с одинакового источника. И только после HCA началась эта фигня. На счëт A50 я не могу сказать точно, вполне возможно что у него тоже есть проблемы с ЦАПом ибо им тестировались вообще все мои первые усилители, и некоторые могли создать такого рода проблемы с ЦАПом. Возможно каким то образом влияет и сама топология усилителя.
Про запись. Последнии 2 записи были сделанны в одинаковых условиях, даже настройки эквалайзера с мелким увеличением НЧ специально не снял. При этом если с динамика телефона сравнивать эти 3 записи, оригинал, напрямую с выхода телефона и напрямую с выхода усилителя, то 2 последние имеют одинаковые изменения относительно оригинала (они слишком заметны, потому услышать их можно наверно даже с грамофона). Обе последние записи были в моно, в одинаковых условиях и настройках. Встаëт вопрос, почему тогда с совсем другого источника, с по факту даже меньшими искажениями, звук почти такой же?
Если завтра и с звуковой карты ПК будет такой же звук, то это уже просто необьяснимый полтергейст какой-то получается, что 2 усилителя изменяют звук того, с чего на них этот звук подают...
