Оффтоп с VIT13 и разговорами про него
VIT13
45 минут назад, Piotr__1 сказал:
из пластика декорировать под дерево...
А почему бы и нет. Для этого вполне подходит алюминиевый композит, применяющийся для изготовления панелей вентилируемых фасадов. Легко поддаётся формовке путём изгибания под прямым углом, сверлится ещё легче - чуть ли не тупым сверлом. А под дерево можно либо разукрасить кисточкой и алкидной краской (если есть хоть какие-то навыки художника), либо оклеить самоклейкой под дерево. Нужно только хорошо обезжирить наружную алюминиевую фольгу.
В 24.01.2024 в 15:48, VIT13 сказал:
в этой теме вам врядли кто-то поможет.
Ну почему же, я могу помочь.  Вместо 2SD669/2SB649 подходят соответственно H669/H649 в корпусах ТО-126ML от компании HI-SINCERITY MICROELECTRONICS CO., при чём по некоторым параметрам они лучше SD/SB.
Кстати, просто интересно. Помню кто-то тут писал что в магнитоле находил микросхемы унч NS8002. А вы их реальную выходную мощность или THD замеряли? Сегодня буду делать плату защиты акустики, и заодно хочу сделать платку под пару NS8002, они у меня остались с компьютерных колонок.
Изменено пользователем VIT13
7 минут назад, Andrey 69 сказал:
что в автомагнитолах эти микросхемы видел?
Это если не ошибаюсь Бородач или Скупой писали, когда говорили какая дичь у них в магнитолах встречалась. Вот тогда кто-то из них и написал что однажды встретил в дико китайской магнитоле эти микры на выходе)
Сейчас проводил тесты с ОМ, подключил его теперь уже напрямую к блоку питания, без ЛБП Riden. В итоге сейчас смог выжать 57 ватт мощности RMS на синусе 1кГц и нагрузке 4 Ом (14.2 вольт RMS и 41.6 вольт пик-пик). Выше уже не могу т.к. не хватает сигнала с телефона.
Питание при этом с +-26.6 вольт просаживается до +-24 вольта.
8 часов назад, VIT13 сказал:
Было дело...
Нет, задача была разобраться, почему тихо играет и почему шипит. Шипело из-за вч шума dc-dc понижающего стабилизатора на частоте сто с лишним кГц. По даташиту мощность 2,4 Вт.
Вот, нашел то обсуждение 2017 года. Правда, унч был не NS8002А, а TC8002D, что практически одно и то же
Блин, вот что со мной не так? :unknw::)
Собрал уже кучу транзисторных и интегральных усилителей, от древних (первый Линн и Худ) и до почти новых (ОМ2.5), и всë равно из головы не вылезает мысль сделать D-шник... Особенно об этом напоминает 8 штук новых LM393 и 2 штуки IR2153 лежащие в моëм ящичке с микрухами))) Столько уже возился с своими "частично мной разработанными" D-шниками, но все работали как то не так, но зараза не сгорали:D Вот эта схема на IR2153 вообще работоспособна?
Хотел сделать и свой, но без нужной микросхемы драйвера такого рода мой D-шник работал бы только на невысоких частотах несущей и только с биполярами на выходе, ибо нет dead-time'а, в этом главный косяк моих D-шников. Я так и не нашëл способа как можно создать dead-time в "готовом" сигнале без спец. микрух драйверов.
"Дело было вечером, делать было нечего":D
Решил полноценно замерить свой ОМ2.5. В итоге, на мощности 25 ватт КНИ 0.039%, на мощности 45 ватт (почти предел для нынешнего питания) КНИ 0.055% (фото ниже из теста на 45 ватт). Учитывая какие там шумы по питанию гуляют, и какие детали стоят в усилителе, результат просто идеальный.
На мощности 1 ватт кстати КНИ 0.014% и всех этих ВЧ гармоник на графике нет.
@г0сть, хорошо вы про себя выразились)
Корпус будет ещë доделыватся, шлифоватся и окрашиватся. Я поставил основную электронику в корпус просто чтобы уже наконец она перестала пыль собирать на подоконнике. Тем более есть шанс еë в таком лежачем виде повредить. Теперь оно всë хоть нормально закреплено.
Вот так оно кстати сейчас выглядит снизу. (ох и весело же было сверлить и шлифовать потом эту решëтку вентиляции....)
Сейчас 20 минут он играл, ничего выше 40° даже с закрытой вентиляцией снизу не греется.
Сейчас попросил отца, он дал мне ту колонку JBL STAGE A-130 на 100 ватт 6 Ом. Рискованно конечно ибо пока нет платы защиты акустики, колонки очень недешëвые (сейчас стоят новыми почти 40к) но всëже запустили. Играет этот ОМ 2.5 на ней даже лучше чем с ресивером YAMAHA R-S202. Никаких искажений и дребезга, даже на максимальной громкости и даже если увеличить басы в эквалайзере (но это не нужно т.к. у этой колонки в отличии от моей самодельной проблем с АЧХ нет и играет она идеально), есть только идеальный чистый звук. У ОМ 2.5 действительно очень хороший звук, даже в таком виде в котором его собрал я))) Спустя 30 минут непрерывной работы на мощности около 35 ватт на эту колонку, с закрытыми отверстиями вентиляции, радиатор усилителя нагрелся до 45°, трансформатор в преобразователе до 38°, ИИП немного тëплый, всë остальное совершенно холодное.
28 минут назад, Pont 007 сказал:
второй канал
Пока ещë нет деталей для него, да и второй нормальной колонки у меня пока нет. Да и питать тогда это всë уже точно надо будет трансформатором, либо делать самодельный хороший мощный импульсный ИИП. Всë это недëшево и делать это буду не сейчас. Но корпус сделан полностью под установку 2х каналов, места в нëм достаточно, когда всë устанавливал я предусмотрел место под второй усилитель. Через некоторое время займусь наконец платой защиты акустики и закажу детали для темброблока (да, он будет).
7 часов назад, VIT13 сказал:
Какое "остальное"? Ты перечислил всё, что у тебя есть в этом ящике для картошки, так что осталось "холодным"? Подоконник?
4 часа назад, Dr. West сказал:
Ты перечислил всë, так что осталось "холодным"?
Все остальные детали. Диоды, силовые мосфеты, все остальные детали.
Мне пришла одна действительно интересная идея по поводу УНЧ D класса, и такого варианта я ранее нигде не видел. В чëм суть. По факту сейчас есть 2 основных типа D-шников, первый это самоосцилирующийся, и его главная проблема это падение частоты несущей с повышением частоты звукового сигнала что даëт повышение искажений на большой частоте, и второй тип это D класс с отдельным генератором несущей, без обратной связи, и это тоже влечëт искажения, особенно по АЧХ, а также низкое усиление по напряжению, но он может работать на очень больших частотах несущей и очень стабилен.
Идея моя в том, чтобы взять второй тип, и поставить на входе перед звуковым входом компаратора ОУ, и обратную связь ОУ протянуть с самого выхода УНЧ, после LC фильтра. Таким образом, по идее ОУ за счëт своей обратной связи во первых сможет чëтко устанавливать усиление УНЧ, а во вторых должен очень значительно выровнить АЧХ и уменьшить искажения. При этом за счëт отдельного генератора несущей (треугольного сигнала), частота которого будет всегда стабильна, частота несущей не будет дико уплывать по сравнению с первым типом, и будет оставатся стабильно очень высокой и не будет так влиять на искажения на высоких частотах.
Возможно подобное решение уже и использовалось когда-то в D классе, но я ещë нигде не видел такого варианта. Если такого действительно ещë не делали на дискретных деталях (в чëм я сомневаюсь), то надо бы прогнать такой вариант в симе и потом в железе. Такой вариант по идее должен быть очень простым, но при этом крайне стабильным и иметь невысокие искажения.
Подумывая о выходном каскаде и вспоминая что у меня нет P канальных полевиков, пришла мысль. Есть в природе квазикомплиментарный ВК с полевиками:
1397161262_PP_stage_complementary_CFP_bi-fet(1).png.6666dc94499a51ca3eba2498dcf9fc5f.png
Для линейного режима он фигня. Но что если применить его на выходе D класса в полностью ключевом режиме? Пришла мне такая идея:
Чтобы затворы мосфетов достаточно быстро заряжались/разряжались, нужно избавится от резисторов Rc. И тут мне прилетает в голову идея, а что если заменить их на комплиментарные к T2 и T1 биполярники и соеденить базы этих пар? К T2 коллектор к коллектору подсоеденить npn транзистор, к T1 таким же образом pnp транзистор, а их эмиттеры подсоеденить соответственно к минусу и плюсу питания. Таким образом эти пары смогут полноценно управлять мосфетами, и скорость работы такого ВК в ключевом режиме будет сильно быстрее. Не знаю будет ли такой вариант корректно работать в железе, но я лично не вижу причины такому не работать...
@bigmanlav, понятия не имею как сделана схема у вас, но в чистом виде как на моей картинке выше, он в симуляторе имеет серьëзный косяк, он занижает одну из полуволн сигнала (если точнее, верхнюю полуволну). А если уж он даже в симе себя так ведëт, в простейшем варианте, смысла перепроверять это в железе вообще нет. Именно этот квазикомплиментарный полевой вариант, а не обычный с N и P канальными ключами, обычный работает правильно.
Потому я и пишу что для линейного режима он совсем не годится в чистом виде. Добавив к нему ДК ситуация не менялась, что только ВК, что ВК вместе с ДК, ситуация была одинаковой, занижение верхней полуволны.
10 минут назад, VIT13 сказал:
схема
ВК квази N-канал. Все измерено в железе.
Вот для примера ОМ2.5 с квази N-channel. Никаких проблем с полуволнами нет.
С уважением
29 минут назад, bigmanlav сказал:
Я проверял в Микрокап 12, не знаю что там могло быть не так. Но там в одной и той же схеме, ВК Шиклаи и Дарлингтона работали нормально, а этот квази мосфетный занижал верхнюю полуволну и это никак не исправлялось что бы я не делал. Несколько раз с нуля всë делал в симе и проверял. Возможно баг симулятора был, хз. Выходники пробовал в симе IRF530N и IRF3205.
    • И в чём Вы нашли противоречие? Данные цифровые датчики (DS18…) внесены в Госреестр… что касается МК, так их повсеместно можно встретить в различных устройствах и датчиках…  они стандартизованы и успешно применяются в промышленности…  Вы разве не встречали преобразователи измерительные модульные на базе МК? Они способны  использовать на входе не только различные термопреобразователи, но и унифицированные входные сигналы. Вот к примеру если бы был у вашего папы на производстве  ИПМ0399/М2 (https://el-scada.com/files/imp0399-6.pdf), то он не только мог бы заменить термостат, но и много чего… так что микроконтроллерная техника на производстве, "это наше всё"!
    • Это песочница,ему бы дефект найти Разделительных конденсаторов кстати в РРР не много по сути У аудиофилов верно кстати,длинный путь к предохранителю за 500 импортных,иначе играть не будет
    • Очень просто. Достать трансформатор 220/36 В, Включить его на повышение с 36 до 220, и подключить покупную зарядку.Человеку, который задает такие вопросы браться за ДС-ДС, умножители напряжения и пр. не стоит,зря потратит время и спалит мобилку.
    • Я жене на дверке стиралки наклеил надпись громадную "проверь карманы", а флешки и наушники стираются все с той же регулярностью.
    • Без знания языков - все что кому-то хотелось. Нет. Из за того что мог сделать все что ему требовалось без мк. У него на работе сломался термостат, а именно термопара, заменить нужно было в этот же день, а достать можно было только в течении недели. И когда я ему по быстрому соорудил термостат на DS18B20 он конечно был удивлен гибкостью и точностью. Но в промышленности ценится модульность и стандартизация.
    • Решил тут сваять питальник для накала. В данном случае обычный стабилизированный пуш-пул преобразователь на SG3525 без всяких резонансов. Двухканальный с дросселем групповой стабилизации. Схема   Конечно без факапа не обошлось. При разводке перепутал сток с истоком. Хорошо, что во время монтажа это заметил. А так бы долго искал, почему не работает. Транзюки конечно выглядят теперь так, как будто сикать хотят В целом, как отрабатывает ДГС, мне нравится. Во вспомогательном канале для питания драйверных ламп, без нагрузки 6.6 вольт, с одной 6н2п(300 мА) 6.35, а если докинуть ещё одну 6н6п, то будет 6.25 А вот для анода буду делать нестабилизированный резонансный. Для экранной сетки можно добавить линейный стабилизатор
