Доработка повышающего DC-DC преобразователя
Добрый день.
Начитавшись интернета, решил подать на магнитолу в 17,5 вольт для запитки TDA7850A.
Все сделал, собрал и при повышении выходной мощности на магнитоле, преобразователь начинает давать шум в нагрузку - осциллограф иногда показывает частоту выхода до 500 герц, напряжение на выходе становится нестабильным и скачет 17-20 вольт (по показаниям мультиметра).
На выходе порядка 15 000 мкф (три кон-ра) электролиты + керамика и пленка (емкость не помню).
Можно как то не сложно доработать преобразователь для устранения шума?
Видео процесса
Ссылка на преобразователь, как у меня
Цитата
31 минуту назад, Serega777779 сказал:
Попробуйте закрыть щели и вообще звукоизолировать БП . А тепло отводить трубками .
Это немного шутка . Но вдруг .
Шум идет через щели . Их надо закрыть и придумать другие методы охлаждения .
Или купить другой преобразователь .
4 часа назад, Serega777779 сказал:
4 часа назад, dodik сказал:
Не вытягивает этот пребразователь мощность.
7 часов назад, Serega777779 сказал:
По ссылке - модуль на 200 Вт. А в ролике - какая-то неведомая хрень, судя по габаритам (по сравнению со щупом осциллографа) максимум ватт на 5-10.
Давайте всё с начала, и вдумчиво. :)
Песня прямо в Тему! Подождём, Твою Мать! С такими приборами и таким Г..вном заниматься!
Купи старый плохо работающий Автоусилок типа Акай, Мистери, Блаупункт, перепаяй там конденсаторы на побольше в преобразователе и слушай на Здоровье, ты уже в Эту какашку 1000 угробил, мог бы за 1200-1500 усилитель под Апгрейт купить бы!
11 часов назад, СЕРСАР сказал:
Потрачено значительно больше, за кадром остались еще пара преобразователей, конденсаторы с доставкой и пр.
Если купить усилитель, то придется делать шумку, менять акустику и провода ..... Лень.)
Здесь больше, как говорится, сам процесс. )
13 часов назад, Lexter сказал:
Нет, преобразователь такой же.
Единственное я в нем выпаял вначале родные конденсаторы и установил большей емкости (пришлось крышку подрезать).Потом еще два навешал в ходе эксперементов.
Схемы кстати нашел...
Изменено пользователем Serega777779
Ну, тогда ответы только на некоторые вопросы:
21 час назад, Serega777779 сказал:
Увеличением ёмкости на выходе "убивается" быстродействие обратной связи (на ножку 1 микросхемы FPS139), поэтому выходное напряжение прыгает. Всё по учебнику.
22 часа назад, Serega777779 сказал:
Эта схема такие характеристики и имеет. В ней нет ничего для уменьшения пульсаций.
Да, не разглядел. Продают такой же.
Конечно при 17,5 В на выходе не будет никаких 200 Вт. Сам продавец в уголке скромно пишет: "Максимальный выходной ток 7 А". Но это максимальный, при котором детали ещё не отпаиваются. Реальный рабочий, при котором выдерживается тепловой режим элементов, ещё меньше. Но даже если насиловать до 7 А, выходная мощность не может быть больше 17,5 * 7 = 122,5 Вт.
Так что всё правильно вам насоветовали:
21 час назад, dodik сказал:
17 часов назад, 100482 сказал:
У меня были разные DC DC преобразователи, и повышающие и понижающие, на разную мощность. Если дать им на выход максимальную нагрузку, напряжение даже не просядет, однако если подключить нагрузку с быстро скачущим потреблением (например УНЧ), то даже если используется даже 1/2, 1/3 а иногда и ещë намного меньшую часть мощности преобразователя, он начинает дико грется и не способен стабилизировать выходное напряжение и ток. Я провëл много эксперементов, в итоге пришел к выводу что в таких преобразователях просто слишком медленная обратная связь. Они просто не успевают вовремя стабилизировать напряжение и ток, и идут в разнос повышая и понижая выходное напряжение относительно выставленного. И дело тут даже близко не в мощности преобразователя, тот же RIDEN DPH 3205 имеет ту же самую проблему, но он не сгорит т. к. имеет нормальное охлаждение. Причем преобразователи с контроллером в виде МК такую проблему имеют в сильно меньшей степени, видимо быстрее обрабатывают потребление.
Изменено пользователем VIT13
1 час назад, Lexter сказал:
Пробовал я помощнее преобразователь, там защита по току начала срабатывать, хотя он на 10 А по заявлениям произ-ля. Другие пока не доступны.
Типа такого
11 минут назад, VIT13 сказал:
Хм... Может обратную связь(ОС) нужно отвязать от электролитов как то? Как выше сказали, большая емкость замедляет ОС.
С минимальной емкостью на выходе пробовали гонять преобразователь?
5 минут назад, Serega777779 сказал:
Обычно китайцы пишутв названии максимальный ток по входу, не выходной. Имейте это в виду.
Нет, только хуже станет. Сама микросхема не успевает обработать скачки потребления. Что с 100мкФ на выходе, что с 10000мкФ, результат одинаковый, с 10000мкФ лишь чуть больше нагрузки тянет. Кстати чаще всего я такой эффект видел на довольно низкочастотных (около 50кГц) преобразователей. На более высокочастотных мало проверял. Такчто лучше ищите наиболее высокочастотный (выше 100кГц) преобразователь.
32 минуты назад, VIT13 сказал:
Преобразователь с FP5139. У нее указана частота до 600 кГц . Пробовал преобразователь на UC3843 (57 кГц ) - результат точно такой же.
Преобразователь на TL494 (до 300 кГц) вырубает по защите по току....
Если можете собрать что-то сами, соберите инвертор для автомобильного усилителя, важно чтоб без обратной связи был, что-то на подобии вот этого:1588601778_1.jpg.bdd2a08876a4532fb2e221f4f52d3b1d.jpg
Только электролиты выходные лучше пожирнее поставить, где-то на 35 вольт 5000мкФ пару. Обмотку на выходе делать одну, биполярное питание вам не нужно. Диоды в выпрямителе использовать только Шоттки и на высокую мощность. Чтоб максимально упростить, можно инвертор собрать на IR2153, сам такое с унч тестировал, работает отлично. Под нагрузкой выходное напряжение просядет, учитывайте это.
В 03.04.2023 в 13:09, Serega777779 сказал:
а какое максимальное напряжение питания Вашей магнитолы? Вдруг у неë по питанию конденсатор на 16 В, а Вы 17,5 В подаëте.
Лучше использовать двухтактный преобразователь.
лично я сомневаюсь. Разве напряжение не будет проседать под нагрузкой? А зависимости выходного напряжения от входного не будет? (при запущеном и выключенном двигателе). Чтобы TDA7850 выдала макс. мощность ей нужны стабильные 17,5 В.
у Вас 4 канала включены? Если да, то это большая нагрузка. Напряжение может падать на проводах акустики, питания, всë это ведëт к снижению мощности.
43 минуты назад, VIT13 сказал:
Я сомневаюсь к сожалению. Если и соберу, это будет выглядеть ужасно - я себя знаю.)
Но для изучения схема лишней не будет. Зависимость от входного напряжения будет ? 12-14,5 вольт?
3 минуты назад, x-revers сказал:
Дорожки подрезал, прям к двум ногам подпаял по проводнику 1 мм2 сантиметров 15 длиной для удобства) и потом соединил их в один 2 мм2. Питание самой магнитолы старое, от бортовой сети.
5 минут назад, x-revers сказал:
Да, 4 по 2 ом.) Гулять так гулять.)
По питанию выше писал и минус дополнительно проводник 1 мм2 подкинул от массы авто поближе к TDA/
До 14 из 30 уровня звука все ок, а дальше начинается хрипеть и пр.
Учитесь применять законы Ома и Джоуля-Ленца. В параметрах этого модуля написано: "Максимальный входной ток 8 А". При питании от бортсети автомобиля, входное напряжение не ниже 12,6 В и не выше 14,5 В. Отсюда при самом высоком входном напряжении 14,5 В (при заведённом двигателе и полностью заряженном аккумуляторе) этот преобразователь не может отдать больше, чем 14,5 * 8 = 116 Вт. А если просто от аккумулятора, то не более 12,6 * 8 = 101 Вт. Чувствуете, насколько далеко от заявленных максимальных 400 Вт? :D
С другой стороны, давайте посчитаем, за что вы боретесь. При увеличении напряжения питания, мощность возрастает в квадрате. Если усилитель питался от 14,5 В и отдавал, скажем, 100 Вт, то при напряжении питания 17,5 В он будет отдавать 146 Вт. Т.е. в 1,46 раз больше. По громкости это всего 10*log(1,46) = 1,6 дБ. Смешно. Для сравнения - неравномерность АЧХ колонок вряд ли лучше 5 дБ.
22 минуты назад, Serega777779 сказал:
Да, будет. Этого я увы не учëл. У вас как я понял динамики от магнитолы работают. В чëм проблема по линейным входам просто подключить недорогой автомобильный усилитель?
25 минут назад, Lexter сказал:
Мда, чувствую .) Была надежда выехать на том, что нагрузка динамическая и при пиках преобразователю помогут конденсаторы... При этом замеры тока нагрузки клещами показывали максимум 3 Ампера. Здесь наверняка клещи не успевали. Замеры тока с помощью осциллографа мне особо не помогли, так как толком не умею им пользоваться. ( Мерил при помощи клещей для осциллографа).
33 минуты назад, Lexter сказал:
Да. Но линейные искажения значительно уменьшаются.
17 минут назад, Serega777779 сказал:
Видимо вы про нелинейные...
Попробуйте найти цифры, насколько "значительно". :)
При большой громкости, близкой к максимальной, вы "на слух" не отличите КНИ 1% от 10%. А на малой - 0,001% от 0,01%.
Кроме того, при увеличении напряжения питания всего на 20%, очень сомнительно, чтобы КНИ "заметно" изменился. Даже при одном и том же каком-то "среднем" уровне громкости.
Изменено пользователем Lexter
Ну Вы не пугайте, 1 от 5 ещё возможно не отличит не опытный, опять же от колонок всё зависит, то есть 1 Суммарный процент Искажений трудно отличить от 4-5% ,  От 5 до 10 уже начинается явные, и на 10% Явный Хрип.
И кстати @VIT13 прав насчёт Стабилизированных преобразователей и обратной связи, хоть Вы его здесь хаете, но здесь считаю, что он прав.
2 часа назад, СЕРСАР сказал:
 @VIT13 прав насчёт ... обратной связи
Конечно прав.
Через час разместил свой пост под моим вот этим:
11 часов назад, Lexter сказал:
где переписал то же самое другими словами. :D
Так он Написал то что нужно Автору, чтоб Автор понял в чём проблема, а Вы цитату из учебника!..
Не поспоришь.
У каждого своё мнение, что нужно автору.
Моё мнение - овчинка выделки не стоит. Что и написал. Ну а ТС сам пусть разбирается, что ему нужно. :)
я кстати то же слышал это мнение от очень уважаемого мною друга- Электроника, что стабилизатор для усилителя - Зло, но на практике не сталкивался с Мощщными стабилизаторами для Усилков, поэтому промолчал, а ВИТ13 сказал, что столкнулся на практике с этой проблемой.
Я сталкивался с Кводом Солнцевским, но там стаб на 2-х амперах отключался,
и с Одиссеем - 010, там стаб до 4-х ампер, и кстати Горел он часто на этом режиме, поэтому и накручивали его до 3,5 Ампер чтоб работал стабильно, в моём Одиссее я его просто выкинул(с горелым достался), пустил через 2 диода д242 в послед и допаял ёмкостей по питанию, и всё работало, правда я на всю не слушал...
12 минут назад, СЕРСАР сказал:
это мнение
Вообще-то "мнение" было совершенно о другом - простыми рассчётами показано, что купленные модули в данном применении и половины мощности не могут выдать от написанной не ценнике. И ещё, что затея увеличить питание до 17,5 В ничего существенного не даст. Всего лишь про это. :)
    • Применял обычный тройной квадрат и дисковую антену.
    • Ага, эти как их там Джоули всякие...
    • @100482 Ну не знаю у всех по разному. У меня просто шина у ванны выведена и на ванной ухо под болт, самому не сложно сделать.
    • Очень много думаешь. Для ИИ это вредно. Еще раз для ИИ , тупых и умственно альтернативных   "от входа В ничего не зависит."
    • Такпажжите: Как я понял - для нормального варинья нужно выдержать удобный режим - при котором энергия расходуется наилучшим образом, то-есть: зарядив конденсаторы на рассчитанную ёмкость - ещё ничего не обещаешь, - что делать? Ладно - "расчёт", но, подбирая режим по напряжению - есть риск уйти в огроменное значение ёмкости конденсаторов - что делать? Очевидно - нужно устройство сопряжения... Мне кажется - удобнее всего применять дроссель. Опять-же - всё сводится к методу тыка. Я посмотрел опыт - люди используют 25 вольт и конденсаторов, общей ёмкостью один-два десятка тысяч микрофарад, и вот здесь вопрос: при повышении напряжения - такаяже-ли ёмкость будет использоваться - или меньше? Выгода от повышения напряжения существенна: уменьшаются силы токов, уменьшаются провода и упрощается зарядное устройство. Если использовать, в качестве зарядки, просто диод с сетью 230 - то, на старте будет большой импульс тока, я предлагаю его сглаживать дросселем - первичка трансформатора с железным магнитопроводом. При, собственно варке, фронт будет меньше: наверное стоит использовать толще провод (вторичку), и магнитопровод ферритовый. Прошу высказать соображения. Собственно насущный вопрос - в необходимости сохранении значения ёмкости при увеличении напряжения.   Интереная система зарядки: Заряжание нескольких конденсаторов поочереди: Заряжание нескольких конденсаторов поочереди.webpЗаряжание нескольких конденсаторов поочереди.webp       Плата конденсаторной точечной сварки, по моему, вообще - излишество.   Не знаю как повелось, но люди, замечаю, тыкают двумя электродами в верхнюю пластину из двух сжатых - и потом наблюдают варинье в двух точках с обратной стороны в стыке пластин: мне это кажется глупостью, - много тока проходит по пластине (это очевидно), я-бы контачил один электрод к корпусу аккумулятора.   Можно использовать последовательный метод: не разряжать конденсаторы - а заряжать (поставив последовательно). То-есть: можно коснуться электродом от блока питания, и, чтобы не пошло действие дальше по времени - ставим последовательно конденсатор, который отрубит постоянку после заряда.     Ещё интересно: А можно-ли определить момент достижения успеха? Хочу выбрать момент - после которого можно отключать установку. Типичная сварка на конденсаторах - варинье полностью на длительность разряда, не зависимо от того - а надо-ли вариться металлу. Конечно - это не показатель, ведь дополнительная плавка места варки не повредит (единственно - может перегреться аккумулятор). Но хочется почерпнуть мнение мастеров: как изменяется сила тока (при использовании источника постоянного напряжения (автомобильного аккумулятора)) при изменении варочного состава?   Вычитал: - наверно в этом что-то есть...     Заряжание нескольких конденсаторов поочереди.webp
    • Здравствуйте, форумчане! МинУУло много лет, китайцы по просьбам трудящихся клепают gsm антенны. Появилась необходимость "сотового" интернета. Проблема та-же: "вышка - там, я - тута" Есть ли у кого опыт применения gsm антенн, усилителей и  проч., по типу что на рисунке или что- то другое!
    • Ну бежать то некуда, я в своей квартире нахожусь, а вот требовать выполнения работ надо.
