Помогите разобраться, как работает схема
colencor
4 часа назад, BARS_ сказал:
Сигналы заходят на диоды, а выходят с резистора.
Это в целом понятно. Неясно зачем подтягивается плюс с зажигания, инвертируется ли сигнал (форсунки же управляются минусом), зачем подтягивать массу через диод, который стоит как для плюса.
Изменено пользователем colencor
15 минут назад, colencor сказал:
Потому что там диоды.
Потому что там конденсатор.
16 минут назад, colencor сказал:
А какая разница? Сигналке пофигу.
На диодах собран логический элемент "ИЛИ" который имеет 4 входа. При лог "0" на любом из входов, а так же на нескольких входах одновременно на выходе (на плюсовой обкладке конденсатора) мы будем иметь также лог "0". Электролитический конденсатор является разделительным, который разряжается через диод D5 и резистор R2.
41 минуту назад, colencor сказал:
Без подтягивания резистором диоды не будут иметь питания, то есть, перестанут работать.
Диод D5 на выходе используется как детектор. пропускает только положительные импульсы на выход схемы, которые необходимы для работы сигналки.
Изменено пользователем Гар
Ещё какая схема на форсунках, может иметь место индуктивность, тогда D5 может ограничивать всплески обратной полярности и тушить паразитные колебания. Это так, мысли.
3 часа назад, colencor сказал:
наверно за тем, что коммутация форсунок происходит мосфетами на массу. Резистор через диоды подключен к стокам мосфетов и при открытии оных через диод замыкается на массу, если диоды убрать то каждый мосфет будет включать сразу все  форсунки, чего для правильной работы категорически противопоказано.
С1, D5 это схема фиксации, т.е. восстанавливает привязку сигнала к "земле" после конденсатора. Если D5 стабилитрон, то совместно с R2 еще и ограничивает уровень  выходных импульсов.
    • Если настолько "умный", то часто ли в компах или ноутах выходят из строя память, проц или еще чего? Могли сэкономить на охлаждении, тогда засудить к чертям этих бракоделов. Не люблю ничего от Самсунг, ну может, карты памяти и флешки у них норм.
    • Надеюсь не оффтоп. Я давно это ношу и сомневаюсь, но последние каплей было это:  Весь вопрос,для меня сводится к одному, будет ли магнитное поле в L2 сразу на максимуме, если убрать поле его вычитающее. Это как у света в интерференции. При наложении образуются места с отсутствующим освещением, но это не доказывает что в этом пространстве свет исчез. Поля накладываются и взаимно вычитают друг друга из результата, но они никуда не деваются. И стоит одно поле разомкнуть, как второе проявится сразу и без потерь. Но это только моя трактовка. Ток может создать два противоположных поля почти за мгновение, если не учитывать индуктивность соединительных проводов. Потом когда он достиг максимума можно отказаться от одной полавины и получить максимальный ток в стандартной индуктивной катушке. Profit! Но это не точно.
    • Он нет. А вот те кто про него байки придумывает - да. То есть, вы даёте импульс за счёт заряда конденсатора, после чего коммутирует доп индуктивность и она что-то должна вам дать? У вас же левый вывод L2 в воздухе будет висеть и все изменения напряжения никуда не пойдут. Да и индукция в сердечнике L2 в двое сократится.
    • Мне почему то верится что Тесла в своё время не врал и современные прецеденты были Стивен Марк тот же. Я не пытаюсь вас обмануть. Мне нужно без ошибок составить схему моего эксперимента. Результат меня устроит любой. Как было сказано:"Отрицательный результат, это тоже результат." Или как сказал Тесла:"Я нашел тысячу способов как делать не надо!"
    • Поставьте на выход ОУ эмиттерный повторитель нагруженный на источник тока. Это избавит от массы проблем... Транзисторы при приличном токе покоя установить на радиатор.
