Защита выпрямителя от осциллятора
Я придумываю схему самодельного сварочного агрегата. Он будет состоять из трансформатора 220-60В, выпрямителя, конденсатора и последовательно подключенного генератора высокого напряжения высокой частоты. И я думаю, диоды и конденсатор после таких фокусов не пробьет?  Если да, то как защитить выпрямитель от высоковольтных импульсов со стороны его выхода?
Что бы задавать такие вопросы и получить на них ответы,-надо грамотно предоставить техзадание с принципиальной схемой.
Ну или это как, хочу установить на самодельный велосипед аккумулятор и моторколесо, но вот думаю, как защитить от истирания резиновые шины на ведущем колесе.
44 минуты назад, realbarmaley сказал:
Я придумываю схему
Схемы не придумывают, их разрабатывают. Профессия так и называется - разработчик, не придумывальщик.
1 час назад, realbarmaley сказал:
Подумали бы лучше как стабилизировать ток дуги. Это гораздо полезнее. А дуга и без высокого напряжения загорится
4 часа назад, realbarmaley сказал:
Сначала нужно изучить существующие схемы аппаратов, досконально разобраться в том, как они работают.
Потом нужно сформулировать, чем именно тебя не устраивают существующие схемы, в чём их недостатки.
И уже после этого можно разрабатывать свою схему, от вышеуказанных недостатков избавленную.
Давно не сталкивался со сварочным оборудованием. Насколько помню, суть развязки заключалась в том, что на выходе выпрямителя ставится дроссель (который для высокочастотных импульсов осциллятора представляет значительное сопротивление), а далее параллельно выпрямителю стоит батарея бумажных (или ещё каких высокочастотных) конденсаторов, через которую замыкается высокочастотная цепь и до выпрямителя ничего не доходит
Если действительно обычный сварочник, то там на фик не нужен
7 часов назад, realbarmaley сказал:
Всё уже давно придумано! Схемя яйца выеденного не стоит, проста как 3 копейки, мотается сварочник с расчётом 30-36 В, в зависимости от максимального тока, к нему доматывается отдельная обмотка тонким проводом до 60 Вольт общих - Вольтдобавка, через отдельный Диод и Всё!
Почему щас не делают таких Надёжных сварочников? Не потому, что не Хватает Высокого, а потому что очень плохо, Грубо, Громоздко и Слабо можно регулировать Ток сварки, проблем с поджигом у нормальных самодельных или Хороших Кооперативных Сварочников конца 80-х не было, даже серийные некоторые изделия по этой схеме очень хорошо электрод поджигали, проблема с плавной регулировкой Тока, КПД, Размерами, Весом и т. д.
А если нужна спецовая сварка, то так и напишите, только конкретнее, может что подскажем, как реализовать...
поскольку у тебя возникают подобные вопросы, то
тебе можно только во сне .... наяву же - луди тазики и чайники .... рановато ты в силу и ВВ полез ....
Собирал сварочный аппарат, выходное - 52 V  постоянное напряжение. Дроссель важен и очень. До сих пор у бывшего машиниста в гараже работает. Шабашки по сварке делает. У товарищей инверторы летят. А этот вечный. Но трансформаторный. Учитесь братья. Фото нет, у мене тогда Nokia 3310 была.
Да Муса! Вот это Вопрос, сам не Допёр?! Как получается постоянка из переменки...
1 час назад, СЕРСАР сказал:
Через диодик. Только что за диод который держит 200А. И опять же ток будет пульсирующий и нужен едрёный дроссель. Габатит будет и греться все это будет нехило
Да Муса! Глубокие познания в сварочном оборудовании, только не "Через диодик", а диодный мост из типа таких: старого образца и нового:
Да, по поводу габарита и нагрева, тоже мимо.
1 час назад, master144 сказал:
Вот только стоят они немало. И простому любителю не очень по карману. Да и дроссель не такой уж простой в изготовлении. И получается что проще и дешевле купить китайский инвертор да еще и с лучшими характеристиками
Изменено пользователем musa56
30 минут назад, musa56 сказал:
тоже не пятак за пучок продается .... а гавно - так так и работать будет ....
46 минут назад, musa56 сказал:
Ты покупаешь хорошую деталь один раз, и потом она работает много лет. Может даже деньги зарабатывать тебе помогает. Уж экономить точно помогает.
43 минуты назад, KRAB сказал:
За 20-30 тысяч не такой уж и плохой получается. Плюс с регулировкой и стабилизацией тока и установкой напряжения. Не думаю что самодельный за эти деньги будет лучше. Но ведь не обязательно делать на постоянке. В подавляющем числе случаев пойдет и переменка что сильно удешевляет задачу
Д250 по памяти стояли в мост конечно, ещё и на радиаторах с пром. устройств. У нас целый вагон их был этих трансформаторов и диодов - до меня. Когда устроился - последнее что я успел забрать, из этого и собрал. Был ещё комплект.  Сейчас не могу показать - напарник напарил.  :)
К стати, абсолютно верно master144 - довольно компактно было. Сфотогр. бы... Да живу далеко от того места теперь. Да и человек на пенсии уже. Он и гараж тот продал, может и со сварочным.  :)
Перестройка началась, всё в металл. Мать этих дебилов за ногу. До сих пор хоть реви. Даже крышки с колодцев воруют. Перестроились.
А дроссель нужен хороший, у меня трансформатор на 300 Вт. примерно стоял из двух половинок и бумажками А4 в торцах - зазор в железе. Мы ведь знаем чем отличается дроссель от трансформатора.  :)
Первый сварочный был. Корпус от старой радиостанции РТМ А2 ЧМ по памяти. На колёсиках от детской коляски.   :)
Кстати, наши электромеханики не знали отличия трансформатора от дросселя. Спрашивал и объяснял. Сам бы может не знал, но учился - ещё лампы были. А там всё это было. И преподаватель старого образца образования.
Диоды такие у нас сейчас умные люди продают - 700 руб,  800 руб. - штука. Молодцы - не в металл же сдавать. Ого написал - правильно, молодость.
